управление реле в автомобиле. как избавиться от диода?
diim
Сообщение diim »
суть вопроса вот в чём: хочу управлять релюшкой в авто(первая схема, которая захват_1), а диод вот ставить не охото как можно обойтись без диода в этом случае чтобы ЭДС самоиндукция не убила транзистор? ну или с диодом на чтоб он был на плате т.к. реле выносное (автомобильное) и чтоб не болтался возле реле ещё и диод? приемлимо ли такое влючение как на втором снимке?
(19.77 КБ) 620 скачиваний
(25.26 КБ) 646 скачиваний
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
pyzhman
Re: управление реле в автомобиле. как избавиться от диода?
Сообщение pyzhman »
Нет, делаем как на Захват_1. Катод диода цепляем к верхнему по схеме выводу R3, а анод к эмиттеру Q1. Все то же самое, только по другому нарисовано.
Docendo discimus
diim
Сообщение diim »
вот так?
(25.23 КБ) 578 скачиваний
diim
Сообщение diim »
ну точно!!! теже яйца только вид с боку! спасибо ! разобрался!
(30.91 КБ) 567 скачиваний
diim
Сообщение diim »
т.е. правильно будет вот так!
(29.69 КБ) 569 скачиваний
Кекс
Сообщение Кекс »
Может диод удастся встроить внутрь реле? Или использовать планарный со стороны дорожек.
diim
Сообщение diim »
Кекс писал(а):Может диод удастся встроить внутрь реле?
неохото разбирать штатное реле, лишняя возня только :? ! гораздо проще поставить на плате диодик! :))
scrappy
Сообщение scrappy »
Если релюшки от АвтоВаз, то разбираются легко. Плюс ко всему в последних партиях уже стоит диод внутри релюшки.
diim
Сообщение diim »
scrappy писал(а): в последних партиях уже стоит диод внутри релюшки.
Я и хотел такую поставить, с диодом! у них на корпусе он нарисован должен быть, блин облазил кучу магазинов у нас, на РОДИНЕ АвтоВаза :facepalm: не нашел таких!
BUICK
Сообщение BUICK »
А х.з...... Какой то завод в России их выпускает , я тоже видел , на корпусе диод нарисован. Правда стояло оно на инжекторной газелле..., А еще на всех нексиях , стоят релюшки маде ин Раша , с такими диодами. На импортных машинах , та же тема.. Посмотри мож по разборкам
Я всегда мечтал сделать из Вас настоящего кота - кровожадного , коварного , жестокого..... (c) Мр. Фриц Теофил
Не стОит искать НЧ там , где их нет!!!
