Изменение цвета согласно текущей температуре
Re: Изменение цвета согласно текущей температуре
Ну мелькать не будет, если частоту повыше, а вот настраивать действительно запаришься: генерация может срываться, там же широкий предел нужен.
goldenfrog
- Встал на лапы
Помнится мне. была в журнале Радио (могу ошибиться) за 87-й год схемка пиатния двухцветного светодиода с целью получения разных цветов.
Но не в этом суть, принцип остаётся тот же. Вобщем так. Человеческий глаз - иннертный прибор, если упростить. Клетки глаза будут интегрировать количество попавших фотонов на определённое время реакции мозга и исходя из этого мозг примет решение о цветовосприятии. Если одновременно с одинаковым периодом, но разной скважностью включать поочерёдно в сборке светодиоды красный или синий (как именно Вы хотите), то можно получить от красного-сиреневого-розового-цвет электрик-синего гамму цветов, которую можно получить используя смешение красного и синего.
Хоят эффектнее будет использовать красно-зелёный светодиод. Причина проста - человек исторически чувствителен к оттенкам зелёного (эволюция отложила свой след при охоте на природе и выживании) и градации различает чётче - и Вы сможете чётче определить гардации перехода.
Реализация может быть выполнена на транзисторах, цифровых ЛЭ (74 HC/VHC 00) или 04-м, на сдвоенном компараторе и ещё паре элементов.
Вобщем, если интерес ещё есть - попробую объяснить как это реализовать реально в железках.
Автор просил: "Прошу помочь в поиске простой в реализации компактной схемки." - это самое главное.goldenfrog писал(а):
А поболтать?
goldenfrog
- Встал на лапы
Ну так не сложно, что больше нравится, транзисторы, компараторы. цифра или 555-я ИМС?
Ожидается ответ от автора.
Во-первых, всем очень благодарен. На этом форуме "коэффициент флуда" нулевой и люди очень грамотные (я не всё даже понимаю
Понимаю как работают транзисторы - это будет и понятно, и просто. Также понимаю как работают логические элементы. Поэтому предлагаю развивать данные направление.
Послушав вас, решил не цепляться именно за светодиоды.
Ну раз так - вам надо только экспериментировать. Чисто теория тут не катит.
Паять, паять и еще раз - паять!
Для начала найдите сами датчики - терморезисторы. От них будем плясать.
Да, кстати, не настроите вы схему на логике. Да и не факт, что она будет работать. Советую всё-таки на ОУ, проще гораздо.
goldenfrog
- Встал на лапы
Ладно уж, всё получится, если только очень захотеть и даже на светодиодах.
Вобщем так. Датчиками температуры вполне могут быть термисторы типа NTC производства Vishay илди подобных - они довольно точно совпадают в одной партии, недороги. К примеру (у меня на хозяйстве) есть термисторы 22К это их нормированное сопротивление при 25 градусах. Такие красные со спичесную головку с двумя выводами. В сторону нагрева изменение сопротивления идёт в меньшую сторону медленно, а в сторону охлаждения увеличивается, причём на каждый градус при холоде появляется больше килоом.
Поскольку два термистора одинаковы, то можно посторить нечто
а) в виде резисторного моста, в плечи которого поставить исполнительный узел
б) в виде симметричного мультивибратора на транзисторах
г) два генератора на ЛЭ нагрузкой которых через буфер будут светодиоды одного кристалла.
Именно на светодиодах получается всё красиво, и энергии потребляет совсем немного.
Логикой можно воспользоваться по той причине, что два термистора одинаковы и два генератора импульсов одинаковы.
Конечно, можно и на компараторах.
Вобщем, как осовбожусь с работы - набросаю схемы и автор выберет, что ему нужнее.
Да, пожалуйста, поделитесь опытом, может кому и сгодиться и....готовьтесь к критике(у нас это любят, особенно я
Я вот что думаю: схема то - это пустяк. А вот "пойиать" зависимость(наклон характеристик) температуры и тока управления светодиодами для реального изменения цветовой температуры- это надо тщательно потрудиться, подбирая резисторы моста и прочее. То есть предстоит тонкая отладка , подборка некоторых номиналов. (Может не совсем грамотно выразился, как сумел).
А поболтать?
@ALL Спасибо
@ploop если есть возможность, помогите с более подробной схемой на ОУ.
@goldenfrog пожалуйста, набросайте схемы подробные, насколько возможно
P.S. Мне совсем не срочно так, что буду очень признателен в любое время за схемы!!
goldenfrog
- Встал на лапы
Не думаю, что сложно, но мост это уж для очень точных измерений - он тут не понадобится, доберусь до машины - набросаю схемы. Если припомню номер журнала Радио - выдам ссылку. Помню там был усилитель Зуева, кажется в серёдке.
А критику я люблю, и особенно люблю, когда люди признают, где они не правы (я тоже живой человек и могу вполне быть не прав) а не просто выкидывают фразы, не относящиеся к конкретному вопросу
На счёт ОУ очень советую почитать это: http://easyelectronics.ru/operacionnyj-usilitel.html
Как прочтёте - попробуйте сами составить схему. Мы будем помогать.
За основу возьмите схему Brigadir'а http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=95423 Добавьте обратную связь.
Но еще раз говорю, рассчитать её невозможно, пока у вас не будет в наличии терморезисторов.
Подброшу ещё одну схемку: тут использована линейка компараторов для индикации уровня входного постоянного напряжения из серии LM39хх (15,14,16). Она может работать в режиме светящего столбика или включать каждый светодиод индивидуально.
Сильно не заморачиваясь используем все светодиоды белого свечения и ставим фильтр (оптический) полного цветового спектра. Непонятно? Ряд , линейка светиков и окрашенная пленка красный-оранжевый-желтый-зеленый-голубой-синий-фиолетовый.
Более подробно про LM3915 почитайте в Инете. (Гугл найдет). Очень забавная микросхема,весьма полезная для многих устройств.
- (10.34 КБ) 302 скачивания
А поболтать?
goldenfrog
- Встал на лапы
Вот вариант на ОУ и паре транзисторов. терморезисторы одинаковые.
Схема работать должна сразу. Питание ОУ вывод4 - минус 8 - плюс
ОУ любой сдвоенный LM358, LM2904.
Транзисторы не дефицитны, если нужна замена - можно заменить и биполярами, те что уже нарисованы -
спокойно выдерживают подачу питания до 25В - так же и электролит в формирователе половины питания для ОУ.
Диоды - два любых одинаковых, но сборка для симметричности получше.
При одинаковой температуре - значения терморезисторов одинаковы, и цвет свечения светодиодной сборки будет усреднённый смешением двух равномерно горящих, как только один из терморезисторов уплывает - цвет изменится в сторону
красного или зелёного (при равных температурах - жёлтый)
или
красного или синего (при равных температурах - приблизительно сиреневый)
и конечно, будет зависеть от применяемого элемента.
или
- (26.4 КБ) 1692 скачивания
goldenfrod - я с критикой(как и обещал): нафига нужны 2 терморезистора? (диоды тоже лишние).
А поболтать?
goldenfrog
- Встал на лапы
С радостью отвечаю на Вашу критику. Имея изначальную просьбу автора темы:
"Т.е. выглядеть должно примерно так: пусть есть 2 термодатчика. Один установим снаружи комнаты, другой внутри неё. Если температура внутри меньше или равна температуре снаружи, то горит на макс. яркости синий диод, а красный не горит, далее, если температура внутри комнаты больше на N градусов температуры снаружи, то в зависимости от N синий должен светить слабее вплоть до погасания (при росте N), а красный наоборот сильнее вплоть до макс. яркости (при росте N)."
Обратите внимание на выделенное жирным шрифтом, думаю полтергейст эти фразы не удалит из начального сообщения.
Диоды нужны для того, чтобы как-то разделить поведение интегратора при переходе через полпитания, так мы сможем варьировать скважность. Если Вы их удалите, то просто получится параллельное включение двух терморезисторов.
С удовольствием отвечу на дальнейшую критику.
*схема с этими лишними диодами испытывалась лично мной и в железяках работала исправно.
Уважаемый автор, если Вам надо, чтобы при равенстве температур не светилось ничего - можно сделать и так.
Было бы неплохо, чтобы все понимали, как эта штука устроена и что там для чего. Не возражаю потратить времени на это.
goldenfrog
- Встал на лапы
Всегда приятно ответить на корректную критику
Товарищи, огромное спасибо. Читаю как журнал!!
1. Зацепила меня схемка со столбиком
2. Про операционник - изучу, давно хотел.
3. Терморезисторы выберу в инете. Параметры выложу в ветку.
goldenfrog
- Встал на лапы
Могу Вам дать описаловку на таблицу и кривые термисторов, если вы в УССР и недалеко от Киева - подарю парочку, если не купите сами
@goldenfrog Спасибо большое, но я из Саратова, эрефия.
P.S. Ах если бы Украина так и продолжала называться УССР. А я бы жил не в рашке, а в РСФСР... Ах если бы.
