Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаю жучок.
Текущее время: Чт мар 26, 2026 21:52:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 922 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Делаю жучок.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:47:46
Нашел, спасибо. Посмотрим, что она из себя представляет
Та в магазине 15 пико есть, а 75 нет :?
Блин,и на Осу нет таких кондеров, как 100 нано :shock:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:17:41
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
На счёт осы: если нет кондёров точных и мелких, я бы жука не делал -- с заменами уйдёшь от частоты и не поймаешь ничего.
Какие кондюки у тя есть?! Будем искать замену. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:18:53
вот они все (смотреть наличие - Днепропетровск)
номиналы пикофарад есть все(для Осы) , а вот нано нет :shock:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:22:27
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
просто КОТ писал(а):
Транзисторы ставь любые, с частотой не менее 200-250МГц
С частотой Fт не менее 800 мгц
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:24:40
Карма: 107
Нафига 800МГц при рабочей частоте 80-100МГц?! Разве что моща чуть вырастет. . .
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:26:52
100nF 250V X7R M(+/-20%) (R20W104M2EH5-L) - есть такой кондер, пойдет? :shock: Просто там три раздела выбора - высоковольтные, многослойные и дисковые ,какие мне надо? :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:28:26
Карма: 107
Лысый, высоковольтные они же ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ! По 500-1500В! Нафига тебе в жука такие?!
Вот тут смотри!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:30:41
Карма: 158
Да заколебались уже на форуме про это писать. :)
Fт=800 мгц говорит о том, что усиление транзистора по току на частоте 100 мгц будет равно восьми.
Предложенные тобой транзисторы на 200 мгц будут иметь усиление на 100 мгц равное двум.
Это хорошо или плохо?
Поэтому и не рекомендуют в жуках ставить транзистор КТ315, который имеет Fт=250 мгц, т.е. на частоте 100 мгц имеет усиление всего лишь 2,5 и не всегда заводится по этой причине.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:31:32
:shock: а я то думаю, тьфу, расплодилось их :kill:
Теперь есть. Думаю делать ОСУ,как раз и резисторы вроде все есть, и транзистооры BC547C - по идеи должен подойти
А допускается отклонение в резисторах,не большое?
хотя, все равно в магазине буду, подберу резисторы. 0.5 В брать?
Последний раз редактировалось Лысый Ср фев 15, 2012 00:33:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:32:17
Карма: 107
Ну, главное чтоб запустился. А так то ты прав -- в этом деле чем больше, тем лучше!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:38:17
Карма: 158
Ты бы поставил в УНЧ транзистор с h21=2 ?
Я думаю нет не поставил, а просто выбросил бы его, а в генератор предлагаешь поставить именно такой.
Чем генератор перед тобой провинился, что пытаешься сунуть туда такой транзистор? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:40:14
Карма: 107
У нас с ним личная неприязнь! :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:44:33
Карма: 158
С кем?
С транзистором на 800 мгц?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:45:11
:)) Сверимся
ОСА? - ОСА! 8)
В статье написано транзистор BC547C, ну а резисторы 0.5 В подойдут думаю. Правда может быть такое, что не всегда есть резисторы нужного номинала , при этом одной мощности. Можно например чтобы в схеме были разной мощности?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:47:50
Карма: 158
Третий транзистор в данной схеме должен иметь частоту Fт не менее 3 - 5 Ггц.
В импорте сейчас таких транзисторов полно. Если такого транзистора не найдете, то третий каскад лучше выбросить совсем. Иначе только хуже будет вот как здесь получилось.
viewtopic.php?p=1146736#p1146736
Третий транзистор здесь не для усиления, а что бы развязать задающий генератор от антенны и в принципе может даже ослаблять сигнал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:51:55
2SC3357 - 6.5 Гц - пойдет?
2SC3356 - 7 ГЦ
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:58:04
Карма: 158
Если 6,5 ГГц то конечно пойдет.
Еще мощность рассеиваемую коллектором посмотреть. Желательно, что бы она была не менее 50 мвт, а лучше 100 мвт
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:59:53
а как катушку мотать? :shock: а то никогда не мотал :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 01:08:08
Карма: 158
Много раз уже писали.
Вот например тема. Читай её с самого начала.
viewtopic.php?p=216366#p216366
Там в первом же сообщении ссылка есть на статью.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1681
Там три части. Только нужно там зарегистрироваться.
Или здесь эту статью читай.
download/file.php?id=36172
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 01:10:18
Угу,спасибо! :beer:
Теперь бы попасть в магазин, а то он на окраине города находится :?
Всем спасибо!
