Как переделать схему ключа?
Сообщение goldenfrog »
Удалаю дабы не путать никого, через сообщение схемы.
Последний раз редактировалось goldenfrog Ср фев 15, 2012 21:56:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enman »
Сообщение Flasher »
Что -то получилось переделать. Сравниваем схемы по надежности и повторяемости, пожалуйста.
(20.46 КБ) 1134 скачивания
Два варианта. если не жалко лишнего транзистора и если жалко.
Без эмиттерного повторителя микросхема в допустимом токе коллектора у выхода. менее 30 ма может потребуется уменьшить R4
(10.02 КБ) 941 скачивание
(9.41 КБ) 912 скачиваний
Сообщение Enman »
а смысл этих испражнений?...
Верхняя схема по надёжности стабильнее.
Реально проверил два варианта, что выложил только что оба работают. Можно собирать.
Enman писал(а):а смысл этих испражнений?...
Вы хам, дядька. И флудер
Сообщение Enman »
наверное....чтоб зажечь один светодиод надо два дня обсуждать...дай бог не последних... :)
Сообщение Flasher »
Ваша правая схема точно НЕ рабочая. Так же, как и левая.
Сообщение Enman »
да левая должна бы работать
Сообщение Flasher »
Enman писал(а):да левая должна бы работать
светодиод будет светить в обоих случаях.
Сообщение Enman »
опять же, если подумать, то не будет, т.к. на 1 кОм будет меньше вольта
Прошу ознакомиться: фотографии работающей схемы номер 2 (та что справа):
Фото слева: транзистор микросхемы открыт
Фото справа: транзистор микросхемы открыт
лампочка нагрузка от 24В через резистор - показывает что транзистор реально насыщен, когда открыт.
Выводной диод иммитирует падение на P-N переходе транзистора в режиме насыщения, в реальности будет работаь надёжнее, так как на насыщенном транзисторе упадёт ещё меньше.
Да, транзистор самый обыкновенный NPN, не дарлингтон - с тем будет ещё лучше.
(35.37 КБ) 649 скачиваний
(36.99 КБ) 1562 скачивания
Сообщение Enman »
c КТ972 именно и не будет работать, про кт315 речь не шла
У 972-го напряжение насыщения базы выше не 0,6 а около 2,2 , нужно пересчитать сопротивления. Вполне можно попасть в нужные режимы.
А чем именно обоснован выбор составного транзистора? Если их коробка - дело одно, а так они и подороже в серии.
Могу выложить фото и с составным транзистором.
Да, прошу прощения у автора, на схеме что слева одна точка стоит не там, поправлю, как доберусь до редактора.
А где здесь КТ315? :)
Сообщение Flasher »
Еще раз обращу внимание, что светодиод СИНИЙ - падение напряжения около 3,3 вольт при токе 10 ма. У красного напряжение 1,6- 1,8 вольт.
А выбор 972- из-за встроенного обратного диода КЭ. При переполюсовке питания датчика не хочется появления непонятных напряжений на внутренностях схемы через переход БК. Внешний диод лепить лень. Серия -несколько десятков штук, так что цена особо не мешает. А насчет повторяемости- собирать будут неквалифицированные монтажники, и настройка схемы неприемлима. Чем меньше деталек- тем легче им собрать.
Сообщение Flasher »
Обновляем набор работоспособных схем:
(33.01 КБ) 1025 скачиваний
