Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
а где ты раньше брал мои программы?
теперь ты можешь здесь брать свежие версии.
кстати, я 2 дня назад обновил почти все свои программы.
Сообщение sa-ta »
Starichok51 писал(а):обновил версии почти всех программ.
про flyback..
очень хорошо...
стало удобней и теперь все в куче.
еще из пожеланий - сделать расчет входного фильтра (помехоподавляющий ) и обсчет обвязки TL431 на вкладках как клампер.
(но чтобы тоже можно было менять и входные и выходные значения - типа есть фильтр после распайки - и можно было оценить его применимость в данном дизайне)
и будет вообще хорошо-хорошо...
расчетом фильтра заниматься не буду. однозначно.
Сообщение @Alex@ »
Starichok51 писал(а):а где ты раньше брал мои программы?
не понял "раньше?
здесь и взял 2 дня назад. :)
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
ты сказал:
Специально зарегистрировался, чтобы выразить благодарность!
из чего я сделал вывод, что программы у тебя уже были до регистрации. потому и задал этот вопрос.
то есть, форум позволяет скачивать без регистрации?
Сообщение hybroid »
Starichok51 писал(а):то есть, форум позволяет скачивать без регистрации?
Да, позволяет.
Сообщение serg_ns »
Измена!!! :o
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Серджио, это ты про что?
Сообщение ens34 »
Здравствуйте! Спасибо за программу Lite-CalcIT(2000)!
Собрал преобразователь http://radiokot.ru/circuit/power/converter/30/. Рассчитал трансформатор под кольцо К32х20х9 2000МН. Получил 7+7 витков первичку. При проверке все работает только греются транзисторы и очень низкий КПД. Начал подбирать количество витков первички. На 14+14 преобразователь начал нормально работать. КПД 86 %. В чем ошибка при расчете транса?
в схеме есть ошибки.
1 ногу - прямо на землю. 2 ногу - к 13 и 14 ногам.
два раза пронумерована 16 нога. та, что слева, около 1 ноги, должна быть 15 нога.
явной ошибки в расчетах нет.
для российского феррита расчет получается несколько не правильным.
российский феррит не является полным аналогом феррита N27, по которому делается расчет.
и для российского феррита 80 кГц - уже слишком...
нужно осваивать полную версию ExcellentIT. там можно управлять всеми исходными данными.
Сообщение ens34 »
Спасибо за ответ! С 16-той ногой я разобрался на остальное не обратил внимания. Работает правильно и ладно.
Сегодня пробовал намотать трансформатор на феррите от БП АТХ. Снова загадка - неизвестна марка феррита. Размер EI 28х17х7,2. Все повторилось. Сначала первичку намотал 5+5 витков. Потом перемотал 13+13. Получил нормально работающий преобразователь. Когда мотаю меньшее количество витков то на стоках транзисторов наблюдаю осциллографом короткий выброс до 60-ти вольт. При большем количестве витков выброс совсем маленький и транзисторы не греются совсем. Но при этом получается гораздо большая индуктивность обмотки. Не подскажите, можно ли как то определить марку феррита в трансформаторах БП АТХ?
На 1 и 2 ноге сделано ограничение разряда аккумулятора. При снижении напряжения ниже 10,8 вольт преобразователь отключается.
в базе сердечников есть этот сердечник, EI 28,0/17,0/10,7/7,2 PC40 TDK
но с него можно снять еще меньше мощность, чем с того кольца.
вполне возможно, что все твои неприятности из-за того, что выпрямитель сделан с удвоением напряжения, а не как положено для двухтактных схем, с дросселем в выпрямителе.
при увеличении числа витков ты увеличиваешь, причем сильно, индуктивность рассеяния, она и облегчает режим ключей (и всей схемы) вместо отсутствующего дросселя.
Сообщение hybroid »
Программулина Flyback у меня не посчитала ёмкость кондёра по питанию (выпрямленное сетевое). В то же время Flyback для колец считает.
Запускаю обе под wine, но одна ведь считает :dont_know:
значит, в первой задано питание постоянным током (DC).
Сообщение ens34 »
Starichok51 спасибо большое за ответ. Теперь понятно, на выпрямитель я внимания не обратил. Той мощности, что выдает преобразователь мне достаточно. Наоборот думал подобрать поменьше кольцо с целью уменьшения габаритов. На следующей неделе попробую расчетный транс с нормальным выпрямителем и дросселем.
Сообщение hybroid »
Starichok51 писал(а):значит, в первой задано питание постоянным током (DC).
Действительно. Как-то я не заметил :oops:
Сообщение Gineralotvertka »
Блин ,а у меня ошибку пишет когда я запускаю программу расчета сетевого трансформатора, дурацкий виндус 7
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
какую ошибку?
или будем гадать на кофейной гуще, что там тебе показывает твоя Семерка?
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BEX
Имя приложения: Trans50Hz(3100).exe
Версия приложения: 3.1.0.0
Отметка времени приложения: 4f30f4e0
Имя модуля с ошибкой: Trans50Hz(3100).exe
Версия модуля с ошибкой: 3.1.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 4f30f4e0
Смещение исключения: 00032a4b
Код исключения: c000000d
Данные исключения: 00000000
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0fe1
Дополнительные сведения 2: 0fe174d28c7cfd313780f6815dea1070
Дополнительные сведения 3: 6730
Дополнительные сведения 4: 673081f76c0d00b230a25cd49e56d90b
пробовал совместимость с вистой и хп 2 и 3 пакета не хочет!!!
Сообщение serg_ns »
Володимир, это я просто прикололся по поводу того, что можно скачивать проги и без регистрации :)
