Мелкие вопросы по теории
pochatok
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение pochatok »
Да, вот где-то так и думал... Ушёл. Спасибо.
smihan99
Сообщение smihan99 »
Джоуль это Вт/с
лол
Ватт это Джоуль в секунду.
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
svch-kot
Сообщение svch-kot »
Народ , подскажите пожалуйста срочно , как узнать какое напряжение максимально надо подать на управляющий электрод тиристора до полного его открытия?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Из даташита. На конкретный прибор. Там более ток важен.
Docendo discimus
svch-kot
Ну а как он называется этот параметер в даташите ?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ну, там график может есть -- зависимость сопротивления/тока от напряжения но УЭ.
И ты врёшь!!! © Vladisman
rmmp
Сообщение rmmp »
((VLAD)) писал(а):сделаю без а потом посмотрим
Если посадочное место на радиаторе ровно отшлифовать (не должно быть вмятин и неровностей),тогда можно и без термопасты.
svch-kot
просто КОТ писал(а):Ну, там график может есть -- зависимость сопротивления/тока от напряжения но УЭ.
Т161-125 и как по этой таблице понять что надо этому тиристору ?
таблица тиристоров даташит.pdf
(122.21 КБ) 3562 скачивания
просто КОТ
Насколько я понял, 3,5В с током 200мА. . .
svch-kot
то есть от нуля до полного открытия на него надо подовать напряжение 0-3.5в ток потребления управляющего электрода 200мА так ?
и по идее такая схема должна работать ?
(21.55 КБ) 204 скачивания
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Не от нуля и не до полного открытия, а в любой момент и до тех пор, пока ток через тиристор не достигнет тока удержания. Это вообще. В приведенной схеме используется фазовая регулировка. Напряжение ну УЭ подается действительно от ноля, но включается тиристор с опозданием, зависящим от введенной части резистора. Схема рабочая.
Docendo discimus
svch-kot
pyzhman писал(а):Не от нуля и не до полного открытия, а в любой момент и до тех пор, пока ток через тиристор не достигнет тока удержания. Это вообще. В приведенной схеме используется фазовая регулировка. Напряжение ну УЭ подается действительно от ноля, но включается тиристор с опозданием, зависящим от введенной части резистора. Схема рабочая.
То есть можно поставить там кренку например и регулировать ей мощные тиристоры ?
romkashig
Сообщение romkashig »
Подскажите пожалуста простую ШИМку чтоб менять входное напряжение (чем выше напряжение с делителя тем шире импульс), а на выходе ширину импульсов: питание 10-20В частота 20-60кГц, дальше сигнал пойдет на IR(полумостовой драйвер скважность до 90%). Может "ирки" такие готовые есть, я нашел только 2153(до50% скважность).
svch-kot
Ну так что ? не кто не скажет , можно ли тиристором управлять с помощью кренки ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Я ж повторяю - важен ток в УЭ. А кренка держит напругу.
Docendo discimus
Matuzalem
Сообщение Matuzalem »
эм...даже как то стыдно спрашивать.
а цифровой сигнал по воздуху(ну т.е. передатчик - приемник) передается? (или только аналоговый) если передается, то в чем разница по сравнению с аналоговым? спасибо.
rmmp
Сообщение rmmp »
А интернеты по воздуху как передаются,там жпрс и прочее.А вайфай с блютузом?
Это всё цифровые сигналы.
Если в двух словах - цифровой сигнал это передаются 0 и 1,они модулируют несущую частоту.
В аналоговом сигнале несущую модулирует аналоговый нч сигнал.
Matuzalem
спасибо. А принципы усиления у них такие же как и у аналоговых сигналов? Может есть какие то статейки почитать(если отличаются)?
благодарю)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
rmmp писал(а):А интернеты по воздуху как передаются,там жпрс и прочее.А вайфай с блютузом?
Это все АНАЛОГОВЫЕ сигналы. А модулируются они ДИСКРЕТНЫМИ. Дискретный сигнал и является носителем цифрового.
Сам цифровой сигнал - это математическая абстракция. Соответствие некоих упорядоченных чисел дискретным величинам какой либо физической величины (дискретному сигналу).
Поэтому прохождение через эфир "цифровых" сигналов ничем не отличается от аналоговых.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Matuzalem писал(а):а цифровой сигнал по воздуху(ну т.е. передатчик - приемник) передается?
В простейшем случае используется какой-то вид модуляции (манипуляции, в случае цифрового модулирующего сигнала) - например, амплитудная, частотная или фазовая. Разные Wi-Fi, Блютус,,.. могут использовать более хитрые способы, например, широкополосные шумоподобные сигналы.
Вернуться в «Теория»
