лолДжоуль это Вт/с
Ватт это Джоуль в секунду.
лолДжоуль это Вт/с
Если посадочное место на радиаторе ровно отшлифовать (не должно быть вмятин и неровностей),тогда можно и без термопасты.((VLAD)) писал(а):сделаю без а потом посмотрим
Т161-125 и как по этой таблице понять что надо этому тиристору ?просто КОТ писал(а):Ну, там график может есть -- зависимость сопротивления/тока от напряжения но УЭ.
pyzhman писал(а):Не от нуля и не до полного открытия, а в любой момент и до тех пор, пока ток через тиристор не достигнет тока удержания. Это вообще. В приведенной схеме используется фазовая регулировка. Напряжение ну УЭ подается действительно от ноля, но включается тиристор с опозданием, зависящим от введенной части резистора. Схема рабочая.
Это все АНАЛОГОВЫЕ сигналы. А модулируются они ДИСКРЕТНЫМИ. Дискретный сигнал и является носителем цифрового.rmmp писал(а):А интернеты по воздуху как передаются,там жпрс и прочее.А вайфай с блютузом?
Это всё цифровые сигналы.
В простейшем случае используется какой-то вид модуляции (манипуляции, в случае цифрового модулирующего сигнала) - например, амплитудная, частотная или фазовая. Разные Wi-Fi, Блютус,,.. могут использовать более хитрые способы, например, широкополосные шумоподобные сигналы.Matuzalem писал(а):а цифровой сигнал по воздуху(ну т.е. передатчик - приемник) передается?
