Термометр На Pic 16F676 Про 12 Ногу На Мк
blazer
Сообщение blazer »
Собрал термометр по этой схеме,пока не настроил,на индикаторе непонятные символы.На печатной плате выложенной с принципиальной схемой на 12 ноге имеется сопротивление(без номинала)ни с чем не соединенное.Подскажите, нужно ли оно и куда подсоединить,может из за него проблемы с настройкой.И еще, в этой схеме использую индикатор с общим катодом-это правильно?
(215.5 КБ) 2414 скачиваний
Soir
Re: Термометр На Pic 16F676 Про 12 Ногу На Мк
Сообщение Soir »
blazer писал(а):Собрал термометр по этой схеме,пока не настроил,на индикаторе непонятные символы.На печатной плате выложенной с принципиальной схемой на 12 ноге имеется сопротивление(без номинала)ни с чем не соединенное.Подскажите, нужно ли оно и куда подсоединить,может из за него проблемы с настройкой.И еще, в этой схеме использую индикатор с общим катодом-это правильно?
Где брали схему? Давайте прошивку, если есть - исходники. Иначе ответа не дождетесь.
Soir
Сообщение Soir »
Можете попробовать эту прошивку для индикатора с общим катодом.
Кнопки работать не будут, не знаю их назначение, а в целом температуру мерять должен.
P.S.
Надеюсь Вы в курсе про калибровочную константу.
А также, что ток через один выход МК не должен превышать 25 мА. В Вашей схеме это условие не соблюдается.
Termometr.zip
(1.9 КБ) 836 скачиваний
BOB51
Сообщение BOB51 »
может и соблюдаться, если "растровая"(посегментная) развертка, но термодатчику будет тяжковато обеспечить "немигающий" режим обмена...
Soir
Сообщение Soir »
BOB51 писал(а):может и соблюдаться, если "растровая"(посегментная) развертка, но термодатчику будет тяжковато обеспечить "немигающий" режим обмена...
Я съем свою шляпу, если здесь реализован такой режим.
Никакого выигрыша по яркости он не дает, скорее наоборот, а работу с датчиком действительно затрудняет. В таких случаях резисторы обычно ставят не на сегменты, а на общие электроды. Так что выигрыш в экономии пяти резисторов, да и то - был бы, автор поставил их все-таки на сегменты. Собственно на резисторах он вообще не экономил...
lawr
Сообщение lawr »
В оригинале статьи автора 12 нога контроллера никуда не подключена, т.е. резистора нет и подключать его никуда не нужно.
То, что индикатор с ОК - это правильно. На схеме общие катоды индикатора так и обозначены: К1, К2 и К3. Прошивка контроллера при индикаторе с ОК:
Tw3_01m_cc.rar
(2.29 КБ) 699 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
lawr писал(а):В оригинале статьи автора...
Автор не Вы? Дайте ссылку на оригинал статьи.
P.S.1
Для моей шляпы все обошлось. Все-таки выводы под общие катоды перегружены.
P.S.2
При симуляции в Proteus постоянно висит ошибка Err.
blazer
Сообщение blazer »
всем спасибо схема отсюда http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepa ... 3/1-1-0-38,Взялся за неё из за видимой простоты и положительных отзывов т.к сказать наверу,буду признателен всем кто оказывает помощь.С представленной Soir прошивкой в первом разряде- "С", во втором- штрих, в третьем -еденица. C прошивкой автора ,при нажатии кнопок управления ,выводятся некоторые символы ,похожие на прописанные автором.
Soir
Сообщение Soir »
blazer писал(а):С представленной Soir прошивкой в первом разряде- "С", во втором- штрих, в третьем -еденица. C прошивкой автора ,при нажатии кнопок управления ,выводятся некоторые символы ,похожие на прописанные автором.
Не могу сказать, что на 100% уверен в своей прошивке, в железе не проверял. На всякий случай, для экспериментов, проект в Proteus.
Проверяйте монтаж, были случаи...
Калибровочную константу не затерли?
Termometr_16F676.zip
(15.59 КБ) 838 скачиваний
blazer
Сообщение blazer »
Soir" ток через один выход МК не должен превышать 25 мА." можно об этом чуть подробней,константу не затер.И что скажете о работоспособности схемы,стоит продолжать с ней?
Soir
Сообщение Soir »
blazer писал(а):Soir" ток через один выход МК не должен превышать 25 мА." можно об этом чуть подробней
Это из даташита на этот МК.
Расчет простой. Падение напряжения на одном сегменте около 2V. Если сопротивление токоограничивающего резистора 220 Ом, то ток будет (5-2)/220=13,6 мА. Это ток одного сегмента, который будет протекать через общий катод и соответственно через вывод МК. Когда идет индикация единицы, то ток уже будет 2*13,6=27,2 мА. А если восьмерка, да еще и с запятой, то 8*13,6=108,8 мА. Такой ток будет протекать через выход на общий катод. МК, как правило, себя в обиду не дает, но ничего хорошего в этом нет. Сопротивления резисторов должны быть около 1 кОм, а хотите большей яркости - ставьте в общие катоды транзисторные ключи.
blazer писал(а):И что скажете о работоспособности схемы,стоит продолжать с ней?
Не знаю, народ что-то пишет, наверно работает. Если хотите мое мнение, она мне не понравилась. По причине описанной выше и извращений с кнопками. Да еще и в Proteus ошибка...
Вот добавил кнопок в свой вариант.
Принцип проще. Пока нажата кнопка MIN на индикаторе минимальная температура, нажата MAX - максимальная. Если одновременно нажать обе, то текущая запишется как минимальная и максимальная.
Но сначала найдите ошибку в монтаже.
(14.6 КБ) 1055 скачиваний
blazer
Сообщение blazer »
спасибо/Soir.,буду делать по Вашей схеме.Функции в представленной мной схеме мне не нужны,лишь бы градусы видны были,Но вот незадача,протеус только осваиваю ,в Вашем вложении по моему и печатная плата?но я ее чет открыть не могу
Soir
Сообщение Soir »
blazer писал(а):спасибо/Soir.,буду делать по Вашей схеме.Функции в представленной мной схеме мне не нужны,лишь бы градусы видны были,Но вот незадача,протеус только осваиваю ,в Вашем вложении по моему и печатная плата?но я ее чет открыть не могу
Нет, печатной платы там нет, нет и схемы.
Прошивку я делал под схему, которую Вы выложили в первом сообщении. Кроме кнопок. Наворотов никаких нет, а запоминание минимальной и максимальной температур вещь очень удобная. У меня наружный такой термометр, правда, на другой элементной базе. Но если это Вам не нужно, просто кнопки не устанавливайте.
Во вложении скриншот схемы в Proteus.
Еще раз хочу сказать, что прибор в железе не проверен, но если Вы возьметесь за его изготовление, техподдержку я Вам обещаю.
Настораживает тот факт, что Вам не удалось запустить ни мой девайс, ни девайс по ссылке. Очевидно где-то есть ошибка и пока Вы ее не устраните, успеха не будет независимо от прошивки...
Убедитесь в правильности подключения индикатора, номера выводов идут не по порядку!
(17.4 КБ) 1303 скачивания
blazer
Сообщение blazer »
да ,буду добивать!Печатную плату я развел под обычные детали с выложенной хозяином под smd,перепроверял несколько раз в сприн лайот.возможно что то и напутал ,вот гляньте на хозяйскую .На одном из форумов усомнились ,что это возможно не та печатка,хотя я так не думаю,.Своей заморочивать не буду
(42.98 КБ) 1191 скачивание
Последний раз редактировалось blazer Чт фев 16, 2012 21:16:58, всего редактировалось 1 раз.
Soir
Сообщение Soir »
blazer писал(а):...возможно что то и напутал ,вот гляньте на хозяйскую...
И где?
blazer
Сообщение blazer »
отправил,извиняюсь!
Soir
Сообщение Soir »
blazer писал(а):...вот гляньте на хозяйскую .На одном из форумов усомнились ,что это возможно не та печатка,хотя я так не думаю...
Думать не вредно. И сомневаться тут нечего. Печатка "левая", выводы в схеме и на печатке не совпадают.
Сейчас со всем разберусь и переделаю прошивку под эту печатку. Так будет лучше, или Вы сделаете свою печатку?
Soir
Сообщение Soir »
Soir писал(а):Сейчас со всем разберусь и переделаю прошивку под эту печатку.
Ну вот и прошивка (а также новая схема и проект в Proteus). Мог, конечно, тоже что-то напутать, пишите, если что.
P.S.
В моей прошивке кнопки подключены по другому. С "хозяйской" печаткой не совпадают и без изменений в печатной плате работать не будут.
(31.33 КБ) 986 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Чт фев 16, 2012 22:02:29, всего редактировалось 1 раз.
blazer
Сообщение blazer »
спасибо сейчас гляну,инет тупит!
blazer
Сообщение blazer »
спасибо,начну править,
Последний раз редактировалось blazer Чт фев 16, 2012 22:38:53, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
