Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термометр На Pic 16F676 Про 12 Ногу На Мк
Текущее время: Сб июл 26, 2025 09:58:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Термометр На Pic 16F676 Про 12 Ногу На Мк
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:56:02
Собрал термометр по этой схеме,пока не настроил,на индикаторе непонятные символы.На печатной плате выложенной с принципиальной схемой на 12 ноге имеется сопротивление(без номинала)ни с чем не соединенное.Подскажите, нужно ли оно и куда подсоединить,может из за него проблемы с настройкой.И еще, в этой схеме использую индикатор с общим катодом-это правильно?
T595n3_схема.jpg [215.5 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Термометр На Pic 16F676 Про 12 Ногу На Мк
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:47:17
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Где брали схему? Давайте прошивку, если есть - исходники. Иначе ответа не дождетесь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:18:13
Карма: 33
Можете попробовать эту прошивку для индикатора с общим катодом.
Кнопки работать не будут, не знаю их назначение, а в целом температуру мерять должен.
P.S.
Надеюсь Вы в курсе про калибровочную константу.
А также, что ток через один выход МК не должен превышать 25 мА. В Вашей схеме это условие не соблюдается.
Termometr.zip [1.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 14:07:13
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
может и соблюдаться, если "растровая"(посегментная) развертка, но термодатчику будет тяжковато обеспечить "немигающий" режим обмена...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:13:27
Карма: 33
Я съем свою шляпу, если здесь реализован такой режим.
Никакого выигрыша по яркости он не дает, скорее наоборот, а работу с датчиком действительно затрудняет. В таких случаях резисторы обычно ставят не на сегменты, а на общие электроды. Так что выигрыш в экономии пяти резисторов, да и то - был бы, автор поставил их все-таки на сегменты. Собственно на резисторах он вообще не экономил...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:38:51
В оригинале статьи автора 12 нога контроллера никуда не подключена, т.е. резистора нет и подключать его никуда не нужно.
То, что индикатор с ОК - это правильно. На схеме общие катоды индикатора так и обозначены: К1, К2 и К3. Прошивка контроллера при индикаторе с ОК:
Tw3_01m_cc.rar [2.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:52:06
Карма: 33
lawr писал(а):
В оригинале статьи автора...
Автор не Вы? Дайте ссылку на оригинал статьи.
P.S.1
Для моей шляпы все обошлось. Все-таки выводы под общие катоды перегружены.
P.S.2
При симуляции в Proteus постоянно висит ошибка Err.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 16:18:08
всем спасибо схема отсюда http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepa ... 3/1-1-0-38,Взялся за неё из за видимой простоты и положительных отзывов т.к сказать наверу,буду признателен всем кто оказывает помощь.С представленной Soir прошивкой в первом разряде- "С", во втором- штрих, в третьем -еденица. C прошивкой автора ,при нажатии кнопок управления ,выводятся некоторые символы ,похожие на прописанные автором.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 16:44:50
Карма: 33
Не могу сказать, что на 100% уверен в своей прошивке, в железе не проверял. На всякий случай, для экспериментов, проект в Proteus.
Проверяйте монтаж, были случаи...
Калибровочную константу не затерли?
Termometr_16F676.zip [15.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:08:52
Soir" ток через один выход МК не должен превышать 25 мА." можно об этом чуть подробней,константу не затер.И что скажете о работоспособности схемы,стоит продолжать с ней?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:56:25
Карма: 33
Это из даташита на этот МК.
Расчет простой. Падение напряжения на одном сегменте около 2V. Если сопротивление токоограничивающего резистора 220 Ом, то ток будет (5-2)/220=13,6 мА. Это ток одного сегмента, который будет протекать через общий катод и соответственно через вывод МК. Когда идет индикация единицы, то ток уже будет 2*13,6=27,2 мА. А если восьмерка, да еще и с запятой, то 8*13,6=108,8 мА. Такой ток будет протекать через выход на общий катод. МК, как правило, себя в обиду не дает, но ничего хорошего в этом нет. Сопротивления резисторов должны быть около 1 кОм, а хотите большей яркости - ставьте в общие катоды транзисторные ключи.
Не знаю, народ что-то пишет, наверно работает. Если хотите мое мнение, она мне не понравилась. По причине описанной выше и извращений с кнопками. Да еще и в Proteus ошибка...
Вот добавил кнопок в свой вариант.
Принцип проще. Пока нажата кнопка MIN на индикаторе минимальная температура, нажата MAX - максимальная. Если одновременно нажать обе, то текущая запишется как минимальная и максимальная.
Но сначала найдите ошибку в монтаже.
Termometr_16F676.zip [14.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 19:49:50
спасибо/Soir.,буду делать по Вашей схеме.Функции в представленной мной схеме мне не нужны,лишь бы градусы видны были,Но вот незадача,протеус только осваиваю ,в Вашем вложении по моему и печатная плата?но я ее чет открыть не могу
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 20:05:27
Карма: 33
Нет, печатной платы там нет, нет и схемы.
Прошивку я делал под схему, которую Вы выложили в первом сообщении. Кроме кнопок. Наворотов никаких нет, а запоминание минимальной и максимальной температур вещь очень удобная. У меня наружный такой термометр, правда, на другой элементной базе. Но если это Вам не нужно, просто кнопки не устанавливайте.
Во вложении скриншот схемы в Proteus.
Еще раз хочу сказать, что прибор в железе не проверен, но если Вы возьметесь за его изготовление, техподдержку я Вам обещаю.
Настораживает тот факт, что Вам не удалось запустить ни мой девайс, ни девайс по ссылке. Очевидно где-то есть ошибка и пока Вы ее не устраните, успеха не будет независимо от прошивки...
Убедитесь в правильности подключения индикатора, номера выводов идут не по порядку!
Termo.png [17.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:07:53
да ,буду добивать!Печатную плату я развел под обычные детали с выложенной хозяином под smd,перепроверял несколько раз в сприн лайот.возможно что то и напутал ,вот гляньте на хозяйскую .На одном из форумов усомнились ,что это возможно не та печатка,хотя я так не думаю,.Своей заморочивать не буду
JPG_плата.jpg [42.98 KiB]
Последний раз редактировалось blazer Чт фев 16, 2012 21:16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:16:09
Карма: 33
blazer писал(а):
...возможно что то и напутал ,вот гляньте на хозяйскую...
И где?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:17:58
отправил,извиняюсь!
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:40:46
Карма: 33
blazer писал(а):
...вот гляньте на хозяйскую .На одном из форумов усомнились ,что это возможно не та печатка,хотя я так не думаю...
Думать не вредно. И сомневаться тут нечего. Печатка "левая", выводы в схеме и на печатке не совпадают.
Сейчас со всем разберусь и переделаю прошивку под эту печатку. Так будет лучше, или Вы сделаете свою печатку?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:59:07
Карма: 33
Ну вот и прошивка (а также новая схема и проект в Proteus). Мог, конечно, тоже что-то напутать, пишите, если что.
P.S.
В моей прошивке кнопки подключены по другому. С "хозяйской" печаткой не совпадают и без изменений в печатной плате работать не будут.
Termometr_16F676.zip [31.33 KiB]
Последний раз редактировалось Soir Чт фев 16, 2012 22:02:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 22:01:04
спасибо сейчас гляну,инет тупит!
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 22:17:34
спасибо,начну править,
Последний раз редактировалось blazer Чт фев 16, 2012 22:38:53, всего редактировалось 1 раз.
