Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Текущее время: Пн ноя 17, 2025 20:26:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1260 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 00:19:36
Огромное спасибо разработчикам этого крайне интересного прокта!
RomanT, хочу уточнить. На 18-й странице вы выложили полностью готовое решение. На 19-й есть уже какие-то доработки и изменения, а на последней пишите, что скоро будет новая версия. Хочу узнать, можно ли смело собирать устройство с 18-й страницы, или имеет смысл подождать более новой версии? Будут ли там серьезные улучшения, скажем, в надежности, доп. возможностях?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 07:15:52
последняя схема http://ingineer.ru/vaz/image/zu/new/zu_30a_14_14_5.zip
и изменения пока не планируются.
Вложенное ПО считает от уровня ноля ДТ ноль, дискретностью 0.08 В / А
Можно использовать ДТ хоть с буквой В, хоть с буквой U
Просто КУ на ОУ выставить в соответствии.
Фото постройки прототипов
Последний раз редактировалось RomanT Чт мар 22, 2012 11:11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 12:59:41
RomanT,
"смотреть схему во вкладке с ОУ" - немного не разобрался, в приатаченном архиве только же одна схема?
И немножко глупых вопросов:
- можно ли вместо TL494 использовать TL594?
- LM257х как я понял используются не управляемые, в каком корпусе ставить?
- на атмеге ноги заведенные на кнопки, включена ли там внутренняя подтяжка к питанию (тут наверное уважаемый Слон подскажет)?
- AD8552, есть куча вариантов по буквам, тут без разницы какие использовать?
- какие реле использовать, не будут ли подгорать они при больших токах?
- на предыдущих схемах резистор R48, на последней лампа La1, почему отказались от резистора, если резистор, то мотать в расчете на какую мощность и какого примерно сопротивления?
- есть ли описание по наладке? или запуск с первого тыка без проблем )))
- когда задумался об зарядном, нашел несколько вариантов, где сперва нужно подключить аккум, потом включать зарядное, а где пишут, что сперва включать зарядное, и тока потом подсоеденять аккум, иначе погореть может, как тут?
- и может имеет смысл на выходе поставить некую аппаратную защиту от перенапряжения, чтоб отключить аккум, если вдруго в устройстве при заряде чтото погорит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 13:14:25
схем в файле две, см. слева внизу окна, вкладки как в EXEL-е
использованы автомобильные реле, на реле пишут ток коммутации.
тут не имеет значения.
единственное - возможно, будет пробивать предохранитель, при включении, если нагрузка разряда (лампа/резистор) большой мощности
ou.JPG [29.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:07:09
Рейтинг сообщений: 21
Yahman писал(а):
RomanT,
Да, включена.
Опыт- сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:31:03
Слон, RomanT, спасибо за ответы, понятно.
А с остальными вопросами чтонибудь подскажите?
ЗЫ. а может имеет смысл делать 2 термодатчика? Один для управления вентилятором (крепить на какой нибудь радиатор, и, на пример, при превышении температуры 60 запуск вентилятора, при падени до 50 стоп), ну а второй уже к аккумулятору?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:37:43
нагрев радиаторов напрямую зависит от величины проходимого тока,
ток мы знаем - зачем ещё термодатчик ?
Вы текстовый файл, ZU_readmy.txt, в архиве, читали хоть ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 15:00:28
RomanT, файл смотрел. Но я бы не сказал, что температура напрямую будет зависить от тока - одно дело, заряжать в душном гаражике, при температуре +30 на улице, другое, во дворе, при ветерке и +15 ))))
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 15:30:19
ну будет у тебя радиатор +30 градусов, и что ?
чтобы радиатор был горячее, чем окружающая среда, нужно чтоб его что-то грело,
в нашем случаи протекающий ток, через диоды и MOSFET-ы ...
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 16:25:43
RomanT, я имел ввиду немного другое.
Температура радиатора не может напрямую зависить от протекаемого тока. В жаркую и душную погоду радиатор может разогреться в печку уже и при 2-3А, а в холодную да с ветерком и при 5-6А оставаться слегка теплым. Поэтому мне и кажется более логичное управление вентилятором с датчика температуры радиатора. Но в любом случае, вам тут виднее.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 22:30:31
А, еще продублирую свои вопросы, которые до сих пор для меня актуальные и буду крайне признателен если ответите:
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 06:31:27
можно
по желанию
без разницы, можно и более дешовые AD8542
без разницы какую там нагрузку, хотите резистор, ставте резистор ...
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 09:37:02
В честь 23-го февраля дарю прошивку МК, для ДК с буквой В, новой версии:
Мягкий старт во всех режимах, режим лаб. БП, защита при обрыве цепи АКБ.
Комментарий к файлу: Схемы, платы, прошивка
zu_30a_14_14_5-forinet.zip [121.4 KiB]
Хотя можно использовать и ДТ с буквой U,
просто КУ, на ОУ выставить = 1.3333 и опорное напряжение на ОУ = 0.5 Вольта
(R73 и R74 = 15 КОм 1%, R75 и R76 = 20 КОм 1%, R78 = 100 Ом 1%, на С50 выставить U = 0.50 Вольта )
Последний раз редактировалось RomanT Чт мар 22, 2012 07:32:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:31:45
Рейтинг сообщений: 0
Вот Спасибо хороший подарок :beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:49:40
Получается что теперь схемы по своим возможностям не отличаются друг от друга? :))
Скажите а для чего в схеме с ДТ с буквой U используется сигнал напряжение нагрузки?
Почему отказались в схеме с ДТ с буквой B от управления стабилизатором +12в?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:54:34
1. Да, не отличаются.
2. Для режима лаб. БП, чтоб видеть напряжение на нагрузке, не доступно в этой прошивке.
в этой версии прошивки, в режиме БП, нагрузка подключается вместо АКБ и отображается соответствующее напряжение. Недостаток этого, то что чоппер не видит, что за диодом творится.
3. Просто не доступно в этой прошивке.
На плате можно развести, но стабилизатор всегда будет включен.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 16:01:52
Почему не видит? Напряжение ведь меряется после диода.
А D12 D13 получается вообще не нужны?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 16:33:14
1. Оно измеряется МК и отображается ЖК, но чоппер об этом не в курсе, он смотрит после дросселя.
т.е. разница напряжений на выходе чоппера и на нагрузке будет равна прямому напряжению защитного диода. Т.е. стабильность будет страдать.
2. Если подключен АКБ или реактивная нагрузка, то Очень нужны, они защитные, без них чоппер не будет работать.
А если обычная активная нагрузка, то не нужны.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:06:46
К какому выводу МК и как должна быть подключена кнопка "сброс МК"?
На какой ток должны быть расчитаны дроссели L3 и L4?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:13:01
Maple1 писал(а):
1. К какому выводу МК и как должна быть подключена кнопка "сброс МК"?
2. На какой ток должны быть расчитаны дроссели L3 и L4?
1. 9-я нога, если DIP корпус - просто нога, кнопка, общий.
можно конешь 9-ю ногу подтянуть, через резистор, к +5 ...
но оно и так прекрасно работает ...
2. На какой будете использовать максимально, в схеме на 30 А
а вообще если в схеме щелкнуть по дросселю двойным щелчком, то выйдет описание.
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4 и гости: 69
