RomanT, хочу уточнить. На 18-й странице вы выложили полностью готовое решение. На 19-й есть уже какие-то доработки и изменения, а на последней пишите, что скоро будет новая версия. Хочу узнать, можно ли смело собирать устройство с 18-й страницы, или имеет смысл подождать более новой версии? Будут ли там серьезные улучшения, скажем, в надежности, доп. возможностях?
Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Огромное спасибо разработчикам этого крайне интересного прокта!
последняя схема http://ingineer.ru/vaz/image/zu/new/zu_30a_14_14_5.zip
и изменения пока не планируются.
Вложенное ПО считает от уровня ноля ДТ ноль, дискретностью 0.08 В / А
Можно использовать ДТ хоть с буквой В, хоть с буквой U
Просто КУ на ОУ выставить в соответствии.
Последний раз редактировалось RomanT Чт мар 22, 2012 11:11:45, всего редактировалось 1 раз.
RomanT,
"смотреть схему во вкладке с ОУ" - немного не разобрался, в приатаченном архиве только же одна схема?
И немножко глупых вопросов:
- можно ли вместо TL494 использовать TL594?
- LM257х как я понял используются не управляемые, в каком корпусе ставить?
- на атмеге ноги заведенные на кнопки, включена ли там внутренняя подтяжка к питанию (тут наверное уважаемый Слон подскажет)?
- AD8552, есть куча вариантов по буквам, тут без разницы какие использовать?
- какие реле использовать, не будут ли подгорать они при больших токах?
- на предыдущих схемах резистор R48, на последней лампа La1, почему отказались от резистора, если резистор, то мотать в расчете на какую мощность и какого примерно сопротивления?
- есть ли описание по наладке? или запуск с первого тыка без проблем )))
- когда задумался об зарядном, нашел несколько вариантов, где сперва нужно подключить аккум, потом включать зарядное, а где пишут, что сперва включать зарядное, и тока потом подсоеденять аккум, иначе погореть может, как тут?
- и может имеет смысл на выходе поставить некую аппаратную защиту от перенапряжения, чтоб отключить аккум, если вдруго в устройстве при заряде чтото погорит?
схем в файле две, см. слева внизу окна, вкладки как в EXEL-е
единственное - возможно, будет пробивать предохранитель, при включении, если нагрузка разряда (лампа/резистор) большой мощности
использованы автомобильные реле, на реле пишут ток коммутации.Yahman писал(а):- какие реле использовать, не будут ли подгорать они при больших токах?
тут не имеет значения.- когда задумался об зарядном, нашел несколько вариантов, где сперва нужно подключить аккум, потом включать зарядное, а где пишут, что сперва включать зарядное, и тока потом подсоеденять аккум, иначе погореть может, как тут?
- (29.9 КБ) 6107 скачиваний
Да, включена.Yahman писал(а):RomanT,
Опыт- сын ошибок трудных....
Слон, RomanT, спасибо за ответы, понятно.
А с остальными вопросами чтонибудь подскажите?
ЗЫ. а может имеет смысл делать 2 термодатчика? Один для управления вентилятором (крепить на какой нибудь радиатор, и, на пример, при превышении температуры 60 запуск вентилятора, при падени до 50 стоп), ну а второй уже к аккумулятору?
нагрев радиаторов напрямую зависит от величины проходимого тока,Yahman писал(а):ЗЫ. а может имеет смысл делать 2 термодатчика? Один для управления вентилятором (крепить на какой нибудь радиатор, и, на пример, при превышении температуры 60 запуск вентилятора, при падени до 50 стоп), ну а второй уже к аккумулятору?
ток мы знаем - зачем ещё термодатчик ?
Вы текстовый файл, ZU_readmy.txt, в архиве, читали хоть ?
RomanT, файл смотрел. Но я бы не сказал, что температура напрямую будет зависить от тока - одно дело, заряжать в душном гаражике, при температуре +30 на улице, другое, во дворе, при ветерке и +15 ))))
ну будет у тебя радиатор +30 градусов, и что ?Yahman писал(а):Но я бы не сказал, что температура напрямую будет зависить от тока - одно дело, заряжать в душном гаражике, при температуре +30 на улице, другое, во дворе, при ветерке и +15 ))))
чтобы радиатор был горячее, чем окружающая среда, нужно чтоб его что-то грело,
в нашем случаи протекающий ток, через диоды и MOSFET-ы ...
RomanT, я имел ввиду немного другое.
Температура радиатора не может напрямую зависить от протекаемого тока. В жаркую и душную погоду радиатор может разогреться в печку уже и при 2-3А, а в холодную да с ветерком и при 5-6А оставаться слегка теплым. Поэтому мне и кажется более логичное управление вентилятором с датчика температуры радиатора. Но в любом случае, вам тут виднее.
А, еще продублирую свои вопросы, которые до сих пор для меня актуальные и буду крайне признателен если ответите:
можноYahman писал(а): - можно ли вместо TL494 использовать TL594?
по желаниюYahman писал(а):- LM257х как я понял используются не управляемые, в каком корпусе ставить?
без разницы, можно и более дешовые AD8542Yahman писал(а):- AD8552, есть куча вариантов по буквам, тут без разницы какие использовать?
без разницы какую там нагрузку, хотите резистор, ставте резистор ...Yahman писал(а):- на предыдущих схемах резистор R48, на последней лампа La1, почему отказались от резистора, если резистор, то мотать в расчете на какую мощность и какого примерно сопротивления?
В честь 23-го февраля дарю прошивку МК, для ДК с буквой В, новой версии:
Мягкий старт во всех режимах, режим лаб. БП, защита при обрыве цепи АКБ.
Хотя можно использовать и ДТ с буквой U,
просто КУ, на ОУ выставить = 1.3333 и опорное напряжение на ОУ = 0.5 Вольта
(R73 и R74 = 15 КОм 1%, R75 и R76 = 20 КОм 1%, R78 = 100 Ом 1%, на С50 выставить U = 0.50 Вольта )
Последний раз редактировалось RomanT Чт мар 22, 2012 07:32:23, всего редактировалось 1 раз.
Вот Спасибо хороший подарокRomanT писал(а):В честь 23-го февраля дарю прошивку МК, для ДК с буквой В, новой версии:
Получается что теперь схемы по своим возможностям не отличаются друг от друга?
Скажите а для чего в схеме с ДТ с буквой U используется сигнал напряжение нагрузки?
Почему отказались в схеме с ДТ с буквой B от управления стабилизатором +12в?
1. Да, не отличаются.uussh писал(а):Получается что теперь схемы по своим возможностям не отличаются друг от друга?![]()
2. Для режима лаб. БП, чтоб видеть напряжение на нагрузке, не доступно в этой прошивке.
в этой версии прошивки, в режиме БП, нагрузка подключается вместо АКБ и отображается соответствующее напряжение. Недостаток этого, то что чоппер не видит, что за диодом творится.
3. Просто не доступно в этой прошивке.
На плате можно развести, но стабилизатор всегда будет включен.
Почему не видит? Напряжение ведь меряется после диода.
А D12 D13 получается вообще не нужны?
1. Оно измеряется МК и отображается ЖК, но чоппер об этом не в курсе, он смотрит после дросселя.uussh писал(а):Почему не видит? Напряжение ведь меряется после диода.
т.е. разница напряжений на выходе чоппера и на нагрузке будет равна прямому напряжению защитного диода. Т.е. стабильность будет страдать.
2. Если подключен АКБ или реактивная нагрузка, то Очень нужны, они защитные, без них чоппер не будет работать.
А если обычная активная нагрузка, то не нужны.
К какому выводу МК и как должна быть подключена кнопка "сброс МК"?
На какой ток должны быть расчитаны дроссели L3 и L4?
1. 9-я нога, если DIP корпус - просто нога, кнопка, общий.Maple1 писал(а):1. К какому выводу МК и как должна быть подключена кнопка "сброс МК"?
2. На какой ток должны быть расчитаны дроссели L3 и L4?
можно конешь 9-ю ногу подтянуть, через резистор, к +5 ...
но оно и так прекрасно работает ...
2. На какой будете использовать максимально, в схеме на 30 А
а вообще если в схеме щелкнуть по дросселю двойным щелчком, то выйдет описание.
