УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение vadd »
Фильтры я выпаял из старого музыкального центра, попробуй поискать их в мастерских по ремонту бытовой техники.
Сообщение Сергей_74 »
Pavel74 писал(а):Ув.Сергей, не могли бы вы дать схему на ТЕА?И будет ли она работать с остальной обвязкой из статьи?
практически любой тюнер имеющий гетеродинную настройку будет работать с этой схемой..
во вложении схема и ПП тюнера который я делал(кварц на 7,2Мгц !!!)
ну а фильтры нужно искать в интернете, всяко где то да есть, почти все такие магазины отсылают товары почтой. Или как советовали выше ищите в старой аппаратуре где нибудь на барахолке или мастерских
vadd писал(а):Я тоже собирал тюнер на СХА, но запустить его не смог, потом попрабывал собрать на ТЕА5711 все сразу заработало, немного поигрался с катушками и все. У меня данный тюнер работает с данной схемой, только немного не соответствует частота, т.е если реальная частота 103,7 то на индикаторе отображается 103,65, а так все работает. Выкладываю схему и пп по которой я собирал.
Вы делали тюнер по моей плате, и поэтому у вас с частотами такие проблемы. Реально кварц должен быть на 7,2Мгц а не на 4 как написано на плате. 4Мгц это был эксперимент и с ним у меня тоже не получилось ничего хорошего.
pict TEA5711.rar
картинки
(207.26 КБ) 428 скачиваний
Tuner TEA5711 + LM7001.rar
схема + плата
(130.32 КБ) 778 скачиваний
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение vadd »
Сергей_74 Кварц стоит у меня на 7,2 Мгц, а всеравно отображает с погрешностью. Катушки пробывал расжимать и сжимать,а результат один. А у Вас частоту отображает правильно?
vadd писал(а):Сергей_74 Кварц стоит у меня на 7,2 Мгц, а всеравно отображает с погрешностью. Катушки пробывал расжимать и сжимать,а результат один. А у Вас частоту отображает правильно?
Да у меня все корректно отображается сейчас, но припоминаю было тоже что то с неточными показаниями и лечил я это припаиванием 2х керамических конденсаторов по 22-30пф к выводам кварца (один вывод на кварц другой на массу)
-hands made-
Сообщение лёнька »
Сергей_74, не подскажете вот такие фильтры подойдут? на синем написано D107M TDK
(153.88 КБ) 692 скачивания
[url=http://linkum.ru/to/2dd5d35923a89b7a23283a9da9f2b073/]Linkum[/url]
лёнька писал(а):Сергей_74, не подскажете вот такие фильтры подойдут? на синем написано D107M TDK
внешне похожи на правильные фильтры.. пробовать надо
вот тут посмотри есть информация по фильтрам
-hands made-
Сообщение лёнька »
у меня нет кварца на 7.2 есть только на 7 и на 7.3728, какой из них лучше поставить?
Сообщение Pavel74 »
Всем привет!!!Поставил катушку с розовым сердечником.Стало гораздо лучше, но все равно не так как хотелось бы...В даташите на нее (на лабките инфу взял) говорят, что стоит встроенный кондер на 190 пФ, в книге по УКВ самодельным приемникам (не раз давалась ссылка на нее), написано, что должен стоять на 82 пФ, или это из расчета контура? Зачем нужен параллельно контуру резюк на 2,2К?
лёнька писал(а):у меня нет кварца на 7.2 есть только на 7 и на 7.3728, какой из них лучше поставить?
поставить можно любой, но при этом показания на индикаторе будут отличаться от реально установленной частоты приёма вверх или вниз соответственно.
-hands made-
Сообщение лёнька »
а TEA5711 имеет аналоги, кроме CXA?
лёнька писал(а):а TEA5711 имеет аналоги, кроме CXA?
это и не аналоги вовсе, просто по сути своей они похожи
по поводу аналогов поищи в google например
-hands made-
Сообщение vadd »
Да, дествительно припаял два керамических конденсатора по 22 пф и частота стала отображаться правильно.
Сообщение лёнька »
походу нет у нее аналогов
Сообщение Pavel74 »
содрал со старых приемников 2 трехногих фильтра одинаковых по частоте, но разных по размерам.Если их поставить на тюнер на ТЕА5711 они будут работать как надо, или буде какой-то разбег?
Тюнер на СХА вчера работал нормально, а сегодня ни одной станции не могу настроить.Почему? Причем как выключил его вчера на "говорящей" станции, а сегодня включил и шум и никаких станций...((
Pavel74 писал(а):содрал со старых приемников 2 трехногих фильтра одинаковых по частоте, но разных по размерам.Если их поставить на тюнер на ТЕА5711 они будут работать как надо, или буде какой-то разбег?
не знаю точно будут или нет работать надо наверное пробовать.
на счет CXA могу сказать что нормальная работа моего тюнера тоже сильно зависела от окружающих факторов. Таких как расположение его на столе относительно окна и др. предметов, присутствие рядом человека и даже наверное от направления ветра :))) короче много нервов я с ним убил, в итоге бросил его в ведро
-hands made-
Сообщение лёнька »
Кто от чего питает данную схему? обязательно ли нужен стабилизированный источник питания?
Сообщение Pavel74 »
Я покупал китайский блок питания на 12В, в его корпус аоставил КРЕНку на 9 в и все.
Сообщение лёнька »
а если взять генератор 220-12 вольт, к нему мост и стабилизатор на 9 вольт?
Сообщение лёнька »
Стабилизатор 7809
Сообщение Pavel74 »
Может трансформатор?220-12?
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
