Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор высокого напряжения из строчника.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 00:19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2388 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 22:08:02
Рейтинг сообщений: 5
Получилось зачетно, очень зачетно! Мои поздравления :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:13:11
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Спасибо! :beer: :))
Собери себе :solder: :) Как видишь, это совсем не сложно, можно даже на картонке :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 15:12:02
Не... :))) После взрыва полевика (не в это устройстве правда) если делать и буду то только основательно :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 19:45:40
Карма: 21
Кто знает, в каких телеках стояли ТВС110Л6? :dont_know:
Срочно надо! 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 16:39:00
Карма: 21
Никто не знает в каких телеках они были?? Откужа ж вы их берёте? :shock:
Плюс к этому ещё вопрос.
Хочу вытянуть больше мощи. Читал, что делают на ИРФП460. У них затвор по даташиту ёмкий - 4,2нФ.
Ирина потянет их? :dont_know: Или чего приделать надо? :solder:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 16:49:09
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Моща ограничена строчником (магнитопровод+диаметр обмотки+её емкость+внутреннее сопротивление умножителя) а не транзисторами. Строчник даёт порядка 60-70 ватт, а комповых блок на таких-же транзисторах 250-500...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:04:36
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
есть эпра 26вт от клл. Можно ли подключать стрлчник со штатными обмотками?
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:10:04
Карма: 21
С феррита от ЛА снимают по 700-800Вт, но это уже предел для этого материала.
Сопротивление обмотки - дело десятое... Конечно, в ЛА вторичке провод 0,1 и при 200Вт у меня вторичка нагревалась. А если взять вторички с проводом 0,35 или около того, то уменьшится активное сопротивление обмотки (не очень существенно для повышения мощи), повысится максимальный ТОК, который можно прокачать через вторичку! Та же напруга + больший ток=больше мощи.
При чём тут умножитель? Я говорю о мощности в общем. На тех фотках, где я вытягивал аЦЦкие дуги, моща потребления была около 80Вт. Больше я влупить в УН не рискнул.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:46:27
Карма: 50
Просто я знаком с людьми конструирующими промышленные источники вв на строчниках. Не более 8 кв и не более 150 ватт с транса, иначе сгорают. Со штатной обмоткой-галетой. Максимум можно в противофазе с двух строчников 16 кв.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:15:09
Карма: 21
ЕДРИТЬ!!!
Всё было гуд, экспериментировал с мощой. Дошел до 2,2А потребления от сети. То есть около 400Вт, учитывая потери. Транзюки грелись, обдувал куллелром. Охлаждение было гуд!
Подугал и тут БАХ! Взорвалась ирка и нижний транзюк :evil: :evil: :evil:
Вот теперь сижу и думаю. В чём проблема? Проблемы в перегреве транзисторов быть не может.
Тогда мой взгляд пал на ирину и на то, что её окружает. Резюк по питанию 56кОм. И тут меня осенило: может, когда увеличиваем мощь на выходе, надо увеличить мощь на входе?? Может, поставить ээээ... сколько килоом? По даташиту питание иры 10В. При чём - это МИНИМАЛЬНОЕ значение! Ну не может быть такое напряжение с гасящим резистором в 56кОм! :facepalm:
Короче, я думаю, что из-за недостачи тока по питанию иры, она взорвалась из-за перегрузки. Думаю, в неё надо больше вдуть? Вроде, логично... И стОит ли купить ИРФП460?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 17:24:39
Карма: 21
Итак... Купил всё-таки 460-е. Жаба давит, хочу нормальную мощу. Ну, какую "наормальную"? Пол киловатта, хотя бы... :facepalm:
Теперь хочу всё продумать, чтоб они не бахнули, а то, если бахнут, то я застрелюсь :facepalm: За два транзюка 54грн. :shock:
Не хочется полсотни выбросить на ветер.
Кое чего вычитал на флайбеке... Там говорят, что резисторы килоом на 10 надо ставить на затвор-исток фетов. Кроме того, читал где-то, что транзисторы шунтируют керамикой для уменьшения выбросов самоиндукции. И что-то мне имхуется, что именно из-за самоиндукции первички вылетел мой фет, когда ирка взорвалась... Только вот не знаю, как именно это организовать.
Для 460-х надо повторители от ирки ставить? Если надо, то на каких транзистрах и как подключать (схемку с этим было бы гуд) :dont_know:
Ещё такую схемку увидел. Там варисторы добавлены. Спрашивается, зачем?? :roll:
Короче, помогите, пожалуйста, уважаемые коты, а то не хочу порвать такие дорогие феты :cry:
З.Ы.
Резистор по питанию ирины думаю 26-30кОм поставить... Стабилитрон иры рассчитан на 25мА, если не ошибаюсь. А от такого сопротивления ток ИМХО не превысит и 15мА...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 17:25:12
Рейтинг сообщений: 46
Без умощнения выхода ирки про мощность более 200 ватт забудь, поставь пару копеешных тр-ров на раскачку 460 и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 18:02:55
Карма: 21
И как это сделать? Ставить пару 814/815 что ли? И как их подключать к микре? А в затворы тогда сколько Ом поставить? Где-то 4-5 Ом?
Схемку было бы не плохо...
Кроме того интересует ещё как бороться с выбросами самоиндукции. Ведь из-за них транзисторы сгорают? :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 19:41:54
Вот скинул схемку зарядного, что непоймеш спрашивай.
Зарядное.zip [15.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 20:04:21
Карма: 21
У меня нет проги, чтобы открыть... С моим инетом качаться будет пол дня.
Лучше картинку со схемой...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 20:46:48
Вот держи, тр-ры раскачки вс807 и вс817.
C21B~1.GIF [17.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 23:07:32
Карма: 21
Спасибо.
Как-то оно там всё мудрёно так... :roll:
Нашел такую схему:
Там используются транзисторы bc639 и bc640. Можно ли их заменить на кт814/815 или 815/816?
Там резисторов в затворах нет... Но, может, всё-таки воткнуть Ом эдак 3-5? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 01:43:26
Схема проста и надежная, можете эксперементировать сколько угодно, запаситесь только побольше деталями, 814\815\816 ставить нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 09:00:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
чтобы прекратить убийства IR2153 и подобных, опять повторю ссылку
viewtopic.php?f=11&t=64061
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:07:43
Карма: 21
Вот так?
У меня из средней точки выходит кондер. Куда мне эти резисторы прилепить?
Сейчас этот форум просматривают: alr5000 и гости: 257
