Расчёт БП на основе блокинга
10.07 в 1-23 МСК отправил в Сундук Кота. Воспользуйтесь поиском.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Начал 1 страничку "по диагонали" и уже столько инновационных технологий! Обязательно прочту всё! Спасибо! http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf
А где этот "сундук"?
А-фи-геть!.. Сколько ни лазил по сайту - впервые попал в "сундук" за 777 печатями. ни одной же ссылки туда нет!
Дык я же ссылку выложил! Правда не на "Сундук", Flyback(Дмитрий Макашов)... оно?
Отличная работа!
с учётом того, что сделана практически на полном минимализме: как по схемотехнике/комплектации, так и по приборному обеспечению.
Хочу только пару слов добавить. Может, пригодится.
Можно и 2 мкФ/Вт. (См. ниже.)
Так, как есть — работать будет: ОС "выгребет" пульсацию, но её величина заметно сократит конденсатору срок службы.
В "толстых" Даташитах приличных фирм на алюминиевые электролитические конденсаторы указывается такой параметр, как предельная величина напряжения пульсации на конденсаторе. А указывается потому, что "электролит" работает за счёт электрохимического образования тончайшей оксидной плёнки, которая и служит диэлектриком, а как мы все помним из курса физики, емкость конденсатора обратно пропорциональна расстоянию между обкладками (толщине оксидной плёнки). Прикладывание же обратного напряжения (пульсация — суть есть переменная составляющая) выше определённого значения приводит к истончению этой плёнки настолько, что начинает расти ток утечки, нагревающий конденсатор и высушивающий электролит, либо происходит пробой.
Поэтому для алюминиевых электролитических конденсаторов общего назначения не следует допускать их работу с величиной пульсации более 10%.
Для сетевого мостового выпрямителя:
Uripple = Iload / (2 * f * C)
Uripple (max) = 300 В * 10% = 30 В,
где 300 В — приблизительное значение выпрямленного напряжения сети.
Iload = (35 Вт / 220 В) / 0,7 = 0,227 А,
где 0,7 — КПД схемы, взятый "на глаз".
Откуда при номинальной нагрузке:
Uripple = 0.227 А / (2 * 50 Гц * 22 мкФ) = 103 В
(помним о разбросе значений емкости +/- 20%)
Что >> Uripple (max)!
Для 47 мкФ пульсация будет 48 В — уже лучше. Но всё ещё плохо: недотягивает даже до 2 мкФ/Вт. Работать уже будет.
Ну, и т. д.
А резистор 10 Ом на входе можно по-модному заменить специальным NTC термистором в дисковом исполнении. (В Киеве они должны быть.) Эти резисторы ставят, чтобы защитить диоды моста от теплового пробоя пиковым током начального заряда входного "электролита".
Ещё бывают специальные fusible резисторы — два в одном. В принципе и обычный металлоплёночный резистор, тоже "fusible", только пожароопасен, и порой сам не выдерживает пикового тока заряда "электролита"...
Посему, рекомендуется ставить проволочный, фольговый (импортные такими чаще и бывают) или объёмный.
P. S. Развивая идею здорового минимализма, могу сделать предложение. Есть у меня ещё нереализованная идея блокинг-генератора с МОП-транзистором, в котором собственная ёмкость затвора используется вместо базовой ("сеточной") емкости. С вариантами.
Если, кто готов этим заняться для души, спорта ради, "for fun", если интересно — пишите.
Паразитные параметры в дело!
Маловат. Для 220В принято брать примерно 3 мкФ/Вт.ELcat писал(а):...
Конденсатор по питанию - абсолютно согласен, его ёмкость мала, там планируется 22-47мкФ
Ну, и т. д.
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать чего, вообще, можно хотеть...
Stanley, спасибо, оценил работу, как говорится, по достоинству! Насчёт электролитов 100% согласен. Насчёт дисковых термисторов есть в наличии на 8 Ом, но я в маломощных схемах предпочитаю "прволоку". Насчёт блокинга на полевике - очень интересно, перспективно и даже параметры должны быть лучше, но сейчас заматался по жизненным проблемам, потому ближайшие месяц-два не могу, извини, позже обязательно. И вообще лично о тебе, в первом же сообщении на форуме дать столько полезных и серьёзных советов - респект и уважуха!
зачем ты прикрепил две фактически одинаковые картинки? какой в этом смысл?
можешь одну смело удалить.
и если речь идет о схеме, логично было прикрепить схему, а не внешний вид блока.
Схема осталась без изменений, изменены только количество витков вторичной обмотки и номинал стабилитрона.
ты поднял тему через полгода. думаешь, через полгода все должны помнить, где находится схема?
Ай да ворчун!
- (32.87 КБ) 2411 скачиваний
- (36.75 КБ) 2108 скачиваний
- (24.25 КБ) 1668 скачиваний
сегодня на Паяльнике одного угораздило через 3,5 года свою тему поднять. как он сказал, наконец-то дошли руки доделать...
а ты всего-то через полгода поднял...
никого я не поносил. просто констатация фактов.
что есть, то и рассказал.
а вот ты, похоже, приколов и шуток не понимаешь...
Возьми любой телевизионный блок, 80-120вт.
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 17, 2012 17:36:22, всего редактировалось 1 раз.
Для 80Вт целесообразнее над полумостовым покумекать, особенно если важны массо-габаритные показатели.
Этот вариант не эффективен, если ИБП выключить из сети и сразу же снова его включить, что на практике часто бывает. Терморезистор просто не успевает остыть. Для маломощных схем лучше использовать резистор, для мощных – схемы «мягкого» запуска ИБП.Stanley писал(а): А резистор 10 Ом на входе можно по-модному заменить специальным NTC термистором в дисковом исполнении. (В Киеве они должны быть.) Эти резисторы ставят, чтобы защитить диоды моста от теплового пробоя пиковым током начального заряда входного "электролита".
