Всем доброго времени суток Собрал схему схему контроля влажности почвы которая прекрасно работает, но как обычно захотелось бОльшего, а знаний к сожалению не хватает. В данной схеме (полное описание http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=59789 ) индикатором ее работы является светодиод, который загорается при "сухом грунте". Есть большое желание автоматически включать помпу полива (12В постоянки с потреблением 0.6А и пусковым 1.4А) вместе с включением этого светодиода, каким образом "достроить" или изменить схему, чтобы это реализовать? Предполагаю, можно как-то сделать на транзисторе, но нет никаких мыслей как именно. Питание схемы 3В. При "свежих" батареях на светодиод приходит 0.9-1.2В.
С коллектора транзистора можете подать сигнал на базу(через 470Ом- 1кОм ) транзистора NPN проводимости, допустим КТ817, в коллектор которого включите помпу(другой вывод помпы - на 12В).Эмитер транзистора - на корпус вашей схемы. P/S Там написано,правда,что он мигать начинает,тогда,чтобы работа насоса не прерывалась, нужно электролит поставить (или другую ёмкость,может и 2,2мкФ хватит,т.к. частота 2кГц) между базой и корпусом, получится фильтр "миганий" светодиода.Двигатель нужно диодом, в обратной полярности к питанию, зашунтировать.Как это с обмотками рэле делают и другими индуктивныи нагрузками,чтобы транзистор защитить.
Все сделал как предлагалось, но получился странный результат При наличии упр. сигнала КТ817 открывается, на помпу приходит 12В, но она не работает (есть только какой-то тихий писк). Диод в качестве шунта поставил 1N4007. В чем может быть дело!? может диод другой?
_________________ Освоил паяльник, ЛУТ и Sprint-Layout, а на физику сил не хватило
Если у вас есть полевой транзистор,желательно с обозначением IRL... и соответствующим рабочим током, то схемка подключения мотора вот такая: При этом саму схему автоматики нужно запитать от 6-9В, чтобы на вход поступали импульсы, не менее 3В. В MS при подаче прямоугольного сигнала амплитудой от 3В и F=2kГц, прямая напряжения на нагрузке была абсолютно "чистой", т.е. мотор должен крутиться и без "призвуков" от входных импульсов.
Микросхема CD4093 может питаться от 3 до 15В. Вот из её DT
DC Supply Voltage (VDD) 3 to 15 VDC
. Нашу К561 серию напоминает.При таком питании(9В) уже и IRF...cерия будет открываться.IRL- это "логические", с пониженным напряжением открывания на затворе.
Это аналог: буржуйская хх4ххх и к561хх = одно и то же: CD4000 - К176ЛП4 4001 - К561(564,1561)ЛЕ5 4002 - .....ЛЕ6 .....4003 - К176ТМ1 ......и так далее.
Можно задать вопрос автору темы - как давно вы пользуетесь устройством? Из чего сделаны электроды? Не окисляются? Просто я делал датчик уровня жидкости по этой схеме. Датчиком выступала полоска фольгированного текстолита. На ней три области средняя подключена к земле схемы (разъем 7), а верхняя и нижняя соответственно к входам схемы (разъемы 1 и 2). Пробовал делать датчик из обычного трехжильного медного электрокабеля. В любом случае электроды покрываются белым и зеленым налетом. Понимаю что это электрокорозия. Думал может питать датчик импульсами переменного напряжения, но проверять еще на начал. В этой схеме сказано:
Для предотвращения окисления электродов используется их питание прямоугольными импульсами.
...как давно вы пользуетесь устройством? Из чего сделаны электроды? Не окисляются?
Примерно 10 дней эксплуатации; оцинкованные гвозди в идеальном состоянии. На других схемах пробовал - "тихий ужас" спустя 3 дня (угольные стержни тоже). По поводу "супер точности" сразу могу предупредить: небольшая добавка удобрений=подстройка "нюха", сами понимаете от солевого эффекта никуда не деться.
А чё вы паритесь, вам в схемке самого датчика влажности напряжение не поднять?а потом силу тока на светодиоде, и потом вместо него реле ставим с током включения контактов до 2А, и всё это питаете от одного 12вольт источника.....
Увы, но поднятие напряжения не прокатывает: схема просто перестает работать при 9 или 12В могу лишь предположить, что надо какие-то номиналы в схеме менять или искать другой вариант подключения помпы У кого какие мысли или решения есть?!
Попробуйте подобрать R3 в той схеме. А не получится, тогда схему включения насоса изменить вот так Подключите к коллектору транзистора в той схеме. Питание той схемы можно оставить как есть, 3 вольта.
Спасибо! Попробую переделать схему датчика уровня на импульсный режим.
А вот такой момент: датчик выдал - низкая влажность почвы. Включилась помпа. Через несколько секунд водичка затекла под контакты датчика - полив остановился, хотя реально влито меньше воды чем желательно. Или это уже перемудреж?
На мой взгляд датчик влажности лишний элемент - непонятно как отрегулировать . Мне больше понравился полив по таймеру - самый дешовый насосик для фонтанчика +недельный таймер в розетку, ведро воды и куча трубочек в каждый горшок ,еще есть капельный полив -полностью без электроники . Керамический конус воткнутый в горшок и трубочка в ведро с водой - когда система заполнена сухая земля сама высосет столько сколько нужно ,надо только установить вдро на одном уровне с цветком .
Совсем не перемужреж, он лечится изоляцией верхней части электродов и периодическим проливом горшков.
piligrim130 писал(а):
...датчик влажности лишний элемент.
В принципе согласен (в ручную просто интересней/в удовольствие), но все что вы указали тоже далеко не лучшие варианты, если отсутствуешь дома или просто "скляроз" везде есть свои + и -. ...да и регулируется достаточно просто. Самый дешовый насосик для фонтанчика (450р.) лучше заменить помпой от авто (та которая на стекло жидкость подает) за 80р. И просто хочется чем-то заморочится
