Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите доработать схему полива
Текущее время: Ср окт 15, 2025 22:20:46
 Заголовок сообщения: Помогите доработать схему полива
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 23:47:45
Всем доброго времени суток :)
Собрал схему схему контроля влажности почвы которая прекрасно работает, но как обычно захотелось бОльшего, а знаний к сожалению не хватает. :oops:
В данной схеме (полное описание http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=59789 ) индикатором ее работы является светодиод, который загорается при "сухом грунте". Есть большое желание автоматически включать помпу полива (12В постоянки с потреблением 0.6А и пусковым 1.4А) вместе с включением этого светодиода, каким образом "достроить" или изменить схему, чтобы это реализовать? Предполагаю, можно как-то сделать на транзисторе, но нет никаких мыслей как именно. :facepalm:
Питание схемы 3В. При "свежих" батареях на светодиод приходит 0.9-1.2В.
1.gif [3.74 KiB]
Освоил паяльник, ЛУТ и Sprint-Layout, а на физику сил не хватило :(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите доработать схему полива
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 00:08:42
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 141
С коллектора транзистора можете подать сигнал на базу(через 470Ом- 1кОм ) транзистора NPN проводимости, допустим КТ817, в коллектор которого включите помпу(другой вывод помпы - на 12В).Эмитер транзистора - на корпус вашей схемы.
P/S Там написано,правда,что он мигать начинает,тогда,чтобы работа насоса не прерывалась, нужно электролит поставить (или другую ёмкость,может и 2,2мкФ хватит,т.к. частота 2кГц) между базой и корпусом, получится фильтр "миганий" светодиода.Двигатель нужно диодом, в обратной полярности к питанию, зашунтировать.Как это с обмотками рэле делают и другими индуктивныи нагрузками,чтобы транзистор защитить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 01:22:01
Все сделал как предлагалось, но получился странный результат :shock: При наличии упр. сигнала КТ817 открывается, на помпу приходит 12В, но она не работает (есть только какой-то тихий писк). Диод в качестве шунта поставил 1N4007. В чем может быть дело!? может диод другой?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 15:20:25
Карма: 25
Если у вас есть полевой транзистор,желательно с обозначением IRL... и соответствующим рабочим током, то схемка подключения мотора вот такая:
При этом саму схему автоматики нужно запитать от 6-9В, чтобы на вход поступали импульсы, не менее 3В.
В MS при подаче прямоугольного сигнала амплитудой от 3В и F=2kГц, прямая напряжения на нагрузке была абсолютно "чистой", т.е. мотор должен крутиться и без "призвуков" от входных импульсов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 22:37:38
2 вопроса: можно ли "безболезненно" заменить IRL540 на IRF630? и выживет ли схема автоматики при постоянном питании 9В (написано что питать от 3В)?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 23:20:00
Карма: 25
Микросхема CD4093 может питаться от 3 до 15В. Вот из её DT
DC Supply Voltage (VDD) 3 to 15 VDC
. Нашу К561 серию напоминает.При таком питании(9В) уже и IRF...cерия будет открываться.IRL- это "логические", с пониженным напряжением открывания на затворе.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 09:40:29
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Это аналог: буржуйская хх4ххх и к561хх = одно и то же:
CD4000 - К176ЛП4
4001 - К561(564,1561)ЛЕ5
4002 - .....ЛЕ6
.....4003 - К176ТМ1
......и так далее.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 06:44:04
Можно задать вопрос автору темы - как давно вы пользуетесь устройством? Из чего сделаны электроды? Не окисляются?
Просто я делал датчик уровня жидкости по этой схеме. Датчиком выступала полоска фольгированного текстолита. На ней три области средняя подключена к земле схемы (разъем 7), а верхняя и нижняя соответственно к входам схемы (разъемы 1 и 2). Пробовал делать датчик из обычного трехжильного медного электрокабеля. В любом случае электроды покрываются белым и зеленым налетом. Понимаю что это электрокорозия. Думал может питать датчик импульсами переменного напряжения, но проверять еще на начал.
В этой схеме сказано:
Для предотвращения окисления электродов используется их питание прямоугольными импульсами.
Хотелось бы узнать - помогает? Не окисляются?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 15:39:42
gep писал(а):
...как давно вы пользуетесь устройством? Из чего сделаны электроды? Не окисляются?
Примерно 10 дней эксплуатации; оцинкованные гвозди в идеальном состоянии. На других схемах пробовал - "тихий ужас" спустя 3 дня (угольные стержни тоже). По поводу "супер точности" сразу могу предупредить: небольшая добавка удобрений=подстройка "нюха", сами понимаете от солевого эффекта никуда не деться.
DSC04711.jpg [150.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 19:50:14
А чё вы паритесь, вам в схемке самого датчика влажности напряжение не поднять?а потом силу тока на светодиоде, и потом вместо него реле ставим с током включения контактов до 2А, и всё это питаете от одного 12вольт источника.....
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 01:07:14
Увы, но поднятие напряжения не прокатывает: схема просто перестает работать при 9 или 12В :(
могу лишь предположить, что надо какие-то номиналы в схеме менять или искать другой вариант подключения помпы :shock:
У кого какие мысли или решения есть?!
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:09:55
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 398
Попробуйте подобрать R3 в той схеме. А не получится, тогда схему включения насоса изменить вот так
Подключите к коллектору транзистора в той схеме. Питание той схемы можно оставить как есть, 3 вольта.
ключь.png [8.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:17:42
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Оптрон к светодиоду, на транзистор оптрона - транзистор помпы или мосфет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 14:41:56
Спасибо! Попробую переделать схему датчика уровня на импульсный режим.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 02:48:51
sstvov писал(а):
...тогда схему включения насоса изменить вот так:
VT1 и VT2 не слишком принципиальны какие-то конкретно, если будут BC556 и BC546 к примеру? C1 - электролит? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 05:44:56
А вот такой момент: датчик выдал - низкая влажность почвы. Включилась помпа. Через несколько секунд водичка затекла под контакты датчика - полив остановился, хотя реально влито меньше воды чем желательно. Или это уже перемудреж?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 08:01:49
Рейтинг сообщений: 149
На мой взгляд датчик влажности лишний элемент - непонятно как отрегулировать .
Мне больше понравился полив по таймеру - самый дешовый насосик для фонтанчика +недельный таймер в розетку, ведро воды и куча трубочек в каждый горшок ,еще есть капельный полив -полностью без электроники .
Керамический конус воткнутый в горшок и трубочка в ведро с водой - когда система заполнена сухая земля сама высосет столько сколько нужно ,надо только установить вдро на одном уровне с цветком .
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:04:46
Карма: 23
Да, практически любые подойдут, конденсатор тоже указанной ёмкости.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 00:29:50
gep писал(а):
...перемудреж?
Совсем не перемужреж, он лечится изоляцией верхней части электродов и периодическим проливом горшков.
piligrim130 писал(а):
...датчик влажности лишний элемент.
В принципе согласен (в ручную просто интересней/в удовольствие), но все что вы указали тоже далеко не лучшие варианты, если отсутствуешь дома или просто "скляроз" :))) везде есть свои + и -. ...да и регулируется достаточно просто. Самый дешовый насосик для фонтанчика (450р.) лучше заменить помпой от авто (та которая на стекло жидкость подает) за 80р. 8) И просто хочется чем-то заморочится :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 17:30:17
Спасибо за помощь! Схема прекрасно работает с ключом sstvov.
