синтезатор частоты с диапазоном частот на выходе 734-748МГц
Сообщение trespaster »
Скажите пожалуйста в какой мобильной системе связи используется синтезатор частоты формирующий на выходе диапазон рабочих частот: 734, 64 - 748, 62 МГц? :shock:
Сообщение radiokot__ »
Ни в какой.
Это телевизионный диапазон.
Но сделать можно, из того-же мобильника.
Напишите что у вас есть для этого (железяки).
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение ГГц »
Используйте ТВ селектор, сделайте отвод гетеродина
Сообщение Дмитрий М »
На селекторе будет шаг 62,5 кгц, там обычно такой шаг принят. А так синтезов до 1 ггц валом.
наткнулся в инете на дипломную работу где говорится , что эта штуковина применяется в приемном тракте системы мобильной связи, построен по двух кольцевой схеме с ИФАПЧ с применением делителя с дробным переменным коэффициентом деления...т.е. это для узкого применения как я понимаю? так как нынешние стандарты связи имеют другие диапазоны
Вы хотя-бы рассказали для чего вам это надо.
мне это надо по учебе. Я не особый спец в этих делах, можно чуточку подробнее - как можно реализовать такую мобильную систему работающую в ТВ диапазоне? Буду очень признателен :)
Дык вам целую систему надо или что нибудь попроще?
у меня скоро защита диплома, времени делать свой проект нет - график работы не позволяет. Нашел данную работу, препод спрашивает: для какой конкретно системы моб. св. данный синтезатор разрабатывается? GSM, D-amps/AMPS, cdma(IS-95), и тд имеют другие диапазоны.
Работа вроде неплохая но там неописана конкретная область применения (система моб связи). перерыл весь инет в поисках стандартов, систем работающих в данном диапазоне, ни чего нет :dont_know: . Спасибо тут подсказали что это ТВ диапазон :) и я в стопаре. Получается что помимо разработки данного синтезатора надо разработать плюсом и саму систему связи :shock: ???
Ну в таком случае можите поменять синтезатор (если для мобильной связи).
Например si4133.
Используеться в GSM 900\1800 mgz.
Давольно интересная работа может получится.
Спасибо , обязательно посмотрю, но все же остановлю свой выбор на этом (будь он не ладен ) синтезаторе , просто тему уже утвердили)))). :facepalm: Мучает меня просто один вопрос : на какой он вообще создавался? И где он будет применим? (примеры)
Покопайте стандарты других стран, япония, сша, может для антарктиды специально было разработанно.
Сообщение Pablo »
Это могут быть частоты под стандарт LTE. Или 802.22 Все очень свежее.
тоже думал про LTE,17 диапазон как вроде подходит, вот только целесообразно применять там синтезатор косвенного типа с ИФАПЧ? сейчас ведь в основном цифровые вычислительные синтезаторы в моде, да и скорость у последних выше да и по многим другим параметрам они лучше.
