Ремонт АКИП-4102
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение prinv »
Такая ситуация: АКИП-4102 в режиме омметра всегда показывает 0,823 кОм (щупы разомкнуты). Если щупы замкнуть, то показывает 0.
В других режимах тоже врёт, допустим, вольтметр вместо 6.4В показывает 7.4В и т.п.
В СЦ производителя обратиться возможности нет. Из общения с производителем следует, что, возможно, "у вас повреждены диоды на входе скопметра АКИП-4102".
С чего начать ремонт?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Roman Venom »
prinv
Ремонт - это сильно сказано. Без схем и сигналов в контрольных точках можно только раскрыть его и попытаться что-то подстроить.
Успех - императив!
Сообщение Vasilii »
Возможно СЦ прав ?
Не мешайте мешать!
Сообщение prinv »
Vasilii писал(а):Возможно СЦ прав ?
Не исключено
исключить это дело 5 минут...
Успех - императив!
Сообщение prinv »
Прозвонил все диоды, которые нашел - все целые.
симптомы вроде как АЦП врёт. А в режиме осциллографа всё нормально?
Успех - императив!
Сообщение prinv »
Форму сигнала показывает правильно, но напряжение показывает с ошибкой (завышает).
prinv
Ну тогда тут 2 варианта (с напряжением, если показания стабильно завышены).
1.Неисправен входной делитель-аттенюатор. Для исключения этого необходимо подать калиброваный сигнал непосредственно на вход АЦП (см. даташин на АЦП, чтобы не спалить ему вход).
2. Если это не пункт№1, то нужно подстроить опорное напряжение АЦП.
Успех - императив!
Сообщение prinv »
Roman Venom, весь мультиметр врёт - напряжение завышает, сопротивление измеряет неверно.
Хотя частота сигнала определяется верно.
сопротивление иначе измеряется. Так что можете смело проделать что я посоветовал.
Успех - императив!
Сообщение nik-as »
prinv писал(а): весь мультиметр врёт - напряжение завышает,
Ищи оборванный или подгоревший резистор.
Сообщение prinv »
Коллеги, при помощи АКИП-4102 и мультиметра DT-832 сделал несколько измерений переменного, постоянного тока и сопротивлений и свёл в таблицу (во вложении) - в принципе, показания вольтметра в пределах погрешности китайских приборов (при вскрытии АКИП-4102 обнаружилась начинка OWON HDS1022M) :)) , а вот омметр показывает погоду на Марсе.
Сравнительные резльтаты измерений
(5.1 КБ) 675 скачиваний
Сообщение Sokol »
Подскажите где рыть? Нет изображения на экране, видны немного только полосы. В сервисный центр нет возможности отдать.
Сообщение prinv »
В продолжение старой темы: теперь канал 1 самопроизвольно меняет вход DC на AC :-)
Да 2 года назад БП умер.
Вернуться в «Измерения»
