Ремонт АКИП-4102
- prinv
- Вымогатель припоя
Ремонт АКИП-4102
Такая ситуация: АКИП-4102 в режиме омметра всегда показывает 0,823 кОм (щупы разомкнуты). Если щупы замкнуть, то показывает 0.
В других режимах тоже врёт, допустим, вольтметр вместо 6.4В показывает 7.4В и т.п.
В СЦ производителя обратиться возможности нет. Из общения с производителем следует, что, возможно, "у вас повреждены диоды на входе скопметра АКИП-4102".
С чего начать ремонт?
Никакая контра не уйдёт от нас
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Re: Ремонт АКИП-4102
prinv
Ремонт - это сильно сказано. Без схем и сигналов в контрольных точках можно только раскрыть его и попытаться что-то подстроить.С чего начать ремонт?
Успех - императив!
Возможно СЦ прав ?
Не мешайте мешать!
- prinv
- Вымогатель припоя
Не исключеноVasilii писал(а):Возможно СЦ прав ?
- Roman Venom
- Roman Venom
симптомы вроде как АЦП врёт. А в режиме осциллографа всё нормально?
Успех - императив!
- prinv
- Вымогатель припоя
Форму сигнала показывает правильно, но напряжение показывает с ошибкой (завышает).
- Roman Venom
prinv
Ну тогда тут 2 варианта (с напряжением, если показания стабильно завышены).
1.Неисправен входной делитель-аттенюатор. Для исключения этого необходимо подать калиброваный сигнал непосредственно на вход АЦП (см. даташин на АЦП, чтобы не спалить ему вход).
2. Если это не пункт№1, то нужно подстроить опорное напряжение АЦП.
Успех - императив!
- prinv
- Вымогатель припоя
Roman Venom, весь мультиметр врёт - напряжение завышает, сопротивление измеряет неверно.
Хотя частота сигнала определяется верно.
- Roman Venom
сопротивление иначе измеряется. Так что можете смело проделать что я посоветовал.
Успех - императив!
Ищи оборванный или подгоревший резистор.prinv писал(а): весь мультиметр врёт - напряжение завышает,
- prinv
- Вымогатель припоя
Коллеги, при помощи АКИП-4102 и мультиметра DT-832 сделал несколько измерений переменного, постоянного тока и сопротивлений и свёл в таблицу (во вложении) - в принципе, показания вольтметра в пределах погрешности китайских приборов (при вскрытии АКИП-4102 обнаружилась начинка OWON HDS1022M)
, а вот омметр показывает погоду на Марсе.
- Сравнительные резльтаты измерений
- (5.1 КБ) 673 скачивания
Подскажите где рыть? Нет изображения на экране, видны немного только полосы. В сервисный центр нет возможности отдать.
- prinv
- Вымогатель припоя
В продолжение старой темы: теперь канал 1 самопроизвольно меняет вход DC на AC
Да 2 года назад БП умер.
