Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение mr_kot »
konstruktor писал(а):проблемка,соброл прогроматор PROTTOSS AVR910 на USB, при подключение к компу, пишет: устройство не опозноно,что может быть? Я в этом деле навичёк,не пинайте сильно.питание я зделал на микросхеме 3,3V.будут вопросы спрашивайте.
Контроллер желательно запрограммировать - тогда устройство опознается операционной системой и можно будет установить драйвер.
Сообщение umpelev69 »
Извините я в этом деле новичок контроллер нужно програмировать на другом програматоре или уже впаянный в плату через USB шнурок
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение mr_kot »
Первый раз контроллер надо прошить на другом программаторе (у друзей, знакомых, собрать простейший на 5 резисторах...). Можно и впаянный в плату, но все-равно другим программатором через ISP интерфейс. Через USB можно обновлять ПО при появлении более свежего (для этого в схеме предусмотрен джампер).
Сообщение Upgrader »
А для программатора ByteBlaster еще кроме avreal других программ нету? А то она мне уже сломала мозг, хочется более юзабельного софта (avrealshell не в счет!)
Или придется перепаивать в STK200?
Сообщение achtung1 »
Значит так, собрал я платку программатора AVR 910.
Комп определяет как "неопознанное устройство"
в CodeVisionAVR нельзя выставить частоту 12 MHz
чет я задумался совсем, помогите новичку
Сообщение ploop »
achtung1, какой прошивкой его прошили, какие драйверы ставили?
какой прошивкой прошил МК программатора?
так я же не могу поставить там 12 МГц (вообще нету такого окошка)
драйвера никакие не ставил
Сообщение ploop »
Дайте схему программатора, чтобы понятно было, о чём говорим.
Сообщение mr_kot »
achtung1 писал(а):какой прошивкой прошил МК программатора?
МК перед установкой в программатор необходимо прошить другим программатором
Схема - avr910, что на странице про программаторы.
Мне надо запрограммировать МК в программаторе чтобы программатор работал??
Что ж это нигде не написано то?
Я делаю первый программатор, чтобы программировать микроконтроллер, а теперь мне надо собрать еще один, чтобы запрограммировать МК от AVR910?? -) беда
Сообщение ploop »
Какая схема, на какой странице? Нам самим найти?
Долго так ждать ответа будете...
Сообщение mr_kot »
achtung1 писал(а): Я делаю первый программатор, чтобы программировать микроконтроллер, а теперь мне надо собрать еще один, чтобы запрограммировать МК от AVR910??
Да, все правильно.
achtung1 писал(а): -) беда
Ничего не поделаешь. Как вариант - к LPT-порту подключить 5 резисторов - это простейший программатор и для прошивки одного контроллера более чем достаточно.
ploop писал(а):Какая схема, на какой странице? Нам самим найти?
У него контроллер не прошитый, потому и не работает...
Схема не очень нужна.
Вот схема fun-card: http://radiokot.ru/lab/controller/29/01.gif
Собрал, МК - ATmega 8-16 PU
Подключил к LPT
А дальше ступор.
По-англицки понимаю плохо, подскажите что надо сделать, чтобы оно работало??
На этой странице (http://radiokot.ru/lab/controller/29/) "софт для фан-кард": там две папки - icprog и useport, в useport такого МК нет, что делать не знаю(
Спасибо
Сообщение Ystinov83 »
Привет все сегодня в магазе прикупил себе наборчик для сборки программатора AVR910 впечатлило ша выложу архив что в нем. плата корпус набор деталей мк конечно диск с прогой и все за 430р не знаю только может дорого? но меня это впечатлило. Интересует будет ли работать?
другая сторона
(44.97 КБ) 721 скачивание
плата
(37.25 КБ) 679 скачиваний
фото набора
(88.19 КБ) 709 скачиваний
Сообщение mr_kot »
achtung1 писал(а):"софт для фан-кард": там две папки - icprog и useport, в useport такого МК нет, что делать не знаю(
UserPort - это драйвер LPT порта, в нем контроллеров быть не должно.
Но, к сожалению, ICProg микроконтроллеры ATMega8 не программирует.
Почитай вот здесь: ТЫЦ и еще раз ТЫЦ
Можно использовать как LPT порт, так и COM
Ystinov83 писал(а):Интересует будет ли работать?
А почему бы ему и не работать? Главное - все правильно запаять, т.е. ничего не напутать. Микроконтроллер, по идее, должен быть уже прошит.
Спасибо с пайкой вроде никогда проблем не возникало вроде потом отпишусь как оно
http://nikolaew.org/avr_old/progr.htm
собрал схемку, подключил к VCC и AVCC батарейку CR2032 (один проводок на VCC и AVCC, другой проводок на GND)
пишет "МК не откликнулся"
это может быть из-за того, что у меня стоят резисторы на 1.1 кОм вместо 1 кОм?
МК - ATmega 8-16PU
Подключаю к COM
Сообщение mr_kot »
Из-за резисторов однозначно такого быть не может.
Надо проверить правильность монтажа (подключения к портам), диоды надо использовать импульсные (КД521, КД522, 1N4148). Проверить, правильно ли в программе выбран СОМ-порт. Возможно, если контроллер не новый, к нему придется подключить кварц. В самом тяжелом случае - неправильно установлены фьюзы RSTDISBL и/или SPIEN. В этом случае спасет только параллельный программатор или Atmega fusebit doctor. Проще, наверное, будет купить новый контроллер.
диоды стоят 1N4007
Контроллер недавно куплен, не программировал ни разу
COM порты в программе выбираю все по очереди - не видит МК и все тут.
mr_kot, спасибо на этом, буду смотреть схему
Сообщение mr_kot »
achtung1 писал(а):диоды стоят 1N4007
Не подходят! Я напис́ал, какие можно использовать.
achtung1 писал(а): COM порты в программе выбираю все по очереди - не видит МК и все тут.
Не надо все по очереди - надо выбрать тот порт, к которому подключен девайс.
