Часы на люминесцентных индикаторах.
Да, я хорошо вижу градиент яркости на фото. И не только точка, сегменты тоже.
Giggity giggity goo!
при осмотре реальными глазами и если смотреть не всплотную почти не видно!!!
А ты анодное поменьше сделайsuslogon писал(а):при осмотре реальными глазами и если смотреть не всплотную почти не видно!!!
Наше солнце, гори - не сгорай!
Доброе время суток господа, хотел спросить есть ли спец микросхема/дешифратор для управления 16 сегментами (ив-4, ив-5, ив-17), как к155ид1 для ИН-ок. Интересует именно русские/советские, можеть быть программировамые (низнаю, как пишется это слово
), или как нибудь соединить два дешифратора 7 сегмент. (всё ровно нехватает)
PIC, AVR и др. оставим на крайний случай.
извините если было упомянуто
Не знаю таких дешифраторов. По-моему, тут без микроконтроллера не обойтись. Ну или самому на жёсткой логике собрать такой дешифратор, предварительно придумав схему
Дак дешифратор то элементарно собрать , а вот управлять этим дешифратором чем?Гефестион писал(а):Не знаю таких дешифраторов. По-моему, тут без микроконтроллера не обойтись. Ну или самому на жёсткой логике собрать такой дешифратор, предварительно придумав схему
поставим вопрос по другому, как они управлялись в старой технике, они ведь не слишком моложе ИН-ок?
Сам я их видел только в часах электроника-7 (использована как точка между цыфрами часов и минут).
Можно использовать ПЗУ (даже советские РФх). Так как сегментов 18 штук, то придется ставить как минимум 3 микросхемы 8-разрядных ПЗУ, адресные входы параллелить, а выходы соответственно подключать к сегментам. Быть может, в советское время так и делалось.
Тогда на адрес подаем код символа; строб на чтение - и видим на индикаторе нужный символ
вроде были какието микры для управления такими индикаторами...книга дома, а я на работе сейчас....посмотрю может вечером
всем привет, скажите плиз, а вот на этом индикаторе реально сделать цифровой вольтметр вольт на 15 ? и какой МК к нему надо, Atmega8/16 ? может кто нить схему имеет,было б вообще здорово.Индикатор от старого спутникового тюнера Nokia.спасибо.
- (225.72 КБ) 1094 скачивания
- (225.72 КБ) 915 скачиваний
i'll be back
Сделать на нём можно всё что угодно. Я так понимаю, что это просто трёхразрядный индикатор без каких-либо встроенных контроллеров. Только сначала поищите схему вольтметра, которую хотите собрать, а уж подключить к ней этот индикатор не составит никакого труда.
ПС а вообще, со светодиодами обращайтесь вот в эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41232
Уважаемые коллеги!,
подскажите кто, чем может
приобрел часики "индикатор часу РИТМ-1"
на ИЛЦ 1-1/8Л, ИЛТ 1-5Л
к 1016ХЛ1, к 561ла7, к561тм2 и "муз. шкатулка" УМС7-01
Проблема: вначале: после 15-20 минут работы начиналась шиза,
теперь, после замены электролитов ходют стабильно, но на ночь не оставляю
(не рискую на работе без присмотра), за 8-10 часов днем даже не спешат и не отстают...
НО! при попытке пройтись по другим клавишам(кроме "коррекция" и "часы", "минуты"):
выставить будильник и др. --- засветка всех сигментов, "дрожащие свечение", попытки проиграть куски мелодии...
Обратил внимание что стабилитроны (3шт), 2С510АОС греются как кипятильник...
В общем "поле чедес" - угадал все буквы, но не смог назвать слово
В Нэте какой нибудь похожей схемы не нашел
- (125.93 КБ) 1505 скачиваний
- (219.67 КБ) 1576 скачиваний
- (136.56 КБ) 1336 скачиваний
- (121.54 КБ) 1493 скачивания
Мне кажется, Вам стоит поискать типовую схему включения часовой микросхемы К1016ХЛ1. Вроде даже в этой ветке кто-то собирал часы на ней.
ПС часы очень интересные! Индикаторы ИЛЦ1-1/8 довольно редкие, а ИЛТ1-5Л - вообще раритет!
вот откуда илт1-5л и илц1-1/8л))KotAN писал(а):Уважаемые коллеги!,
подскажите кто, чем может![]()
Уважаемый suslogon посмотрите в книжку, если под рукой
, или знатаки поделитесь знаниями, в какой апаратуре стаяли 16(18) сегмент. ИВ индикаторы? Может повезёт найти схему.
как-то на заводе ломали станки с ЧПУ. смотрю, платка.на ней ив4 (ив17) в ряд штук 50 наверное-бегущая строка. и были кучи плат с микрухами 155ой, 131, 531, и прочей ТТЛ. и была платка с 556 рт4 и 155ре3, и кучей транзюков, а от нее через разъем толстенный кабель к индикаторам. шкаф под 2 метра
в ж. ВРЛ встречал управление такими ИВками и 155ре3. не заинтересовало. + практическое время жизни маленькое
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Не вся красота вечна
,по справочнику ив-17 3000ч, ив-5 1000ч, ив-4 5000ч но и некаторые ИН-ки ИН-1,4,5 1000ч ИН-7Б 500ч
, но насчёт ИН может неотображает реалности.
Справочные данные о долговечности - это так, примерно. Реальное время работы многих индикаторов гораздо больше. У некоторых людей часы на ИНках с советских времён пашут уже более 20 лет. У меня вот часы "Кварц-интеграл" на ИЛЦ1-4/7Л-Р десятый год работают без выключения, а индикатор по-прежнему как новый. Хотя, конечно, некоторые ИВки дохнут быстро. Неоднократно видел полностью севшие ИВ-26 и ИВ-4 из часов "Электроника-7".
ПС ИВ-5 Вы вряд ли где-то найдёте кроме справочника
Сейчас есть драйвер который заменяет пол шкафа и занимает 1,5Х1,5 См.budka писал(а):как-то на заводе ломали станки с ЧПУ. смотрю, платка.на ней ив4 (ив17) в ряд штук 50 наверное-бегущая строка. и были кучи плат с микрухами 155ой, 131, 531, и прочей ТТЛ. и была платка с 556 рт4 и 155ре3, и кучей транзюков, а от нее через разъем толстенный кабель к индикаторам. шкаф под 2 метра
Это РТ6311 - до 8шт ИВ-4 или ИВ-17 со всеми сегментами.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Даже до 10 штук. Но он не решает проблемы знакогенерации. Ведь я так понял вопрос в этом
