Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Сб янв 03, 2026 05:46:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36995 ]     ... , , , 275, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 20:02:24
Kasey, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
фирма, модель... как это в магазинах выглядит-то? (вероятнее всего я все равно не смогу купить это в своем городе)
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 20:05:26
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Насчёт присутствия его в магазинах - слабо вериться, т.к. обмоточный провод покрывают на заводе, при изготовлении..
В принципе, если провод уже имеет эмаль-лаковую изоляцию, то его дополнительно можно намазать любого цвета термостойким лаком..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 20:15:00
МитяРа, спасибо за ответ. Придется искать тогда что-нить другое. Мне главное цвет именно такой получить... Видел кстати у нас в магазине электрики нечто "цапонлак" может он и подошел бы, но воняет ужасно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 20:32:10
Карма: 14
Цапоном мы в детстве лампочки красили - должен подойти..
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:04:05
Рейтинг сообщений: 0
Изложу суть вопроса! Надо поменять разъем VGA на материнке, потому что старый разъем сломан. Можно ли паять матернискую плату обычным паяльником и оловоотсосом? Или надо только трансформаторным паяльником? И можно ли вообще трогать руками материнку? Заранее благодарен!
З.Ы. Я про статическое электричество...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:11:51
Карма: 14
Можно.. трогать лапами, предварительно подержавшись за батарею..
Если есть возможность, то разъём можно сначала выкусить ножки, а потом по одной выпаять..
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:13:59
а на счет пайки??
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:17:19
Карма: 14
Там многослойка и разъёмы обычно внатяг в отверстия втавлены.. Паяльник надо не менее 60-100 Вт..
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:18:03
Рейтинг сообщений: 27
я бы рекомендовал феном, но очень аккуратно , соседние детали могут послетать.
или большая капля олова и немного прогреть паяльником, на всякий случай плату , руки и паяльник лучше заземлить, и на чемнить потренироватся. (сервисы их очень любят спаивать)
после спайки проидитесь отсосом по отверстиям, и прозвоните переходные отверстия, тк. они часто рвутся при таком ремонте
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:21:46
Карма: 14
svs0230 писал(а):
рекомендовал феном
Не прогреет..
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:24:12
тогда каплей олова...у меня прогревало ,но на 480 градусах(но и плата вспучивалась )
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 15:12:14
Карма: 14
Это, когда плата не нужна, а нужна деталька, а тут случай - совсем наоборот..
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 15:46:44
Ну вот , так ,что капля олова и отсос! :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 00:57:22
Рейтинг сообщений: 19
Как поменять простым паяльником vga разъём и потом мегавопрос "можно ли вообще трогать руками материнку?" это 99,9% что этой мамке будут кранты.
МитяРа писал(а):
svs0230 писал(а):
рекомендовал феном
Не прогреет..
Феном тоже можно,но надо снять насадку,чтобы греть большую площадь.Если двумя фенами греть одновременно,ещё быстрее отпаяется.Перед этим надо обычным паяльником пройтись по всем контактам,добавив обычного припоя,чтобы снизить темп. плавления.
Лучше всего ик станцией такие вещи паять.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 02:12:31
А що , они тугоплавким паяют.
зы: с детства фобия что перегрею деталь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 16:45:46
Рейтинг сообщений: 53
Ага, безсвинцовка называется, та ещё пакость.
Менял с помощью обычного паяльника 60 Вт, предварительно убираются крепёжные лепестки,
затем все выводы заливаются оловом и нагреваются паяльником до расплавления.
После выпайки отверстия очищаются оплёткой. Если паяльник хороший, мощный, разъём остаётся целым.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 17:00:08
и нах она нужна?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 17:36:28
Экология однако.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 19:57:04
Рейтинг сообщений: 59
Чапа_ев писал(а):
В работе нагреваются до 82-85 градусов. Может есть реальный смысл заменить на SQP или KNP?
Замените на более мощные, главное что бы места хватало.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 13:26:50
Доброе время суток.
Народ кто знает какие типы выходов есть у счетчиков литров. Просто ремонтирую для себя дозатор воды. Дозатор старый 1992 года. Электроный блок умер навсегда поэтому делаю свой. В качестве счетногоустройства выступает полность металический счетчик без всяких индикаторов с тремя проводами и отводами для вреза в трубу. Так вот я хочу понять какой тип выхода у счетчика для подключения к микрлконтролеру. На два провода подается питание 13.5волтьт,а один идёт в электронный блок и подключён к опереционику LM324N через резистор. На этом проводн если раскрутить крыльчатку появляется напряжение в 5вольт(мерил тестером) возможно там есть импульсы, но осцилографа под рукой нет. Может кто знает как работать с четчиком
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Последний раз редактировалось TRIOD Пн фев 20, 2012 13:38:39, всего редактировалось 1 раз.
