кое что нашёл но с трудом верится что-то он на столько прост
загрузчик Flash Magic
Порядок загрузки программы:
КАК ЗАЛИТЬ
А. Провайдер кабельного соединения в главной цепи
Два. Откройте Flash Magic, шестнадцатеричный файл Выберите программу, скорость передачи данных 7200
3. Нажмите Пуск, Flash Magic будет предупредить вас нажать сброс ввести режим ISP для загрузки
4. Если источником является открытым, просто нажмите кнопку сброса в противном случае питания (автозагрузка режиме, типа использования Советы POR питания).
Пять. Ждет отделкой
Это ссылка на флэш магии последней версии:
http://www.esacademy.com/software/fl...FlashMagic.exe
компелятор Keil uVision4 скачал здесь http://www.keil.com/arm/mdk.asp с ним проблем нет прошивку создоет без проблем но с записью в камень пролема
видео компелятора http://www.youtube.com/watch?v=mD37UP4t ... e=youtu.be
может кто дело имел подскажите
да и если этот програматор рабочий то я чегото не понемаю кантролер на столько прост и так силён и такой простой програматор
сразу еще они очень похож с мега8515 но они разные програмер не видит на меги 8
всё брал здесь http://forum.flashmagictool.com/index.php переводчик использовал гугл
