програматор MK P89V51RB2
Закрыто
alexandr56
Сообщение alexandr56 »
ПОМОГИТЕ я ищу програматорр к мк P89V51RB2 (МК устоновлен в бортовых кампьютерах штат 115-23.24)
кое что нашёл но с трудом верится что-то он на столько прост
загрузчик Flash Magic
Порядок загрузки программы:
КАК ЗАЛИТЬ
А. Провайдер кабельного соединения в главной цепи
Два. Откройте Flash Magic, шестнадцатеричный файл Выберите программу, скорость передачи данных 7200
3. Нажмите Пуск, Flash Magic будет предупредить вас нажать сброс ввести режим ISP для загрузки
4. Если источником является открытым, просто нажмите кнопку сброса в противном случае питания (автозагрузка режиме, типа использования Советы POR питания).
Пять. Ждет отделкой
Это ссылка на флэш магии последней версии:
http://www.esacademy.com/software/fl...FlashMagic.exe
компелятор Keil uVision4 скачал здесь http://www.keil.com/arm/mdk.asp с ним проблем нет прошивку создоет без проблем но с записью в камень пролема
видео компелятора http://www.youtube.com/watch?v=mD37UP4t ... e=youtu.be
может кто дело имел подскажите
да и если этот програматор рабочий то я чегото не понемаю кантролер на столько прост и так силён и такой простой програматор
сразу еще они очень похож с мега8515 но они разные програмер не видит на меги 8
всё брал здесь http://forum.flashmagictool.com/index.php переводчик использовал гугл
(26.05 КБ) 729 скачиваний
Последний раз редактировалось alexandr56 Вс фев 19, 2012 17:24:49, всего редактировалось 3 раза.
МитяРа
Re: програматор MK P89V51RB2
Сообщение МитяРа »
Лучше её выпаять и прошить на параллельном программаторе..
Такие программаторы есть во всех конторах, которые занимаются кассовыми аппаратами..
alexandr56
зачем я купил новую мне её ещё и считать бы надо там прошивка
на старой порт сгорел вообщем кнопки не работают
МитяРа
Сообщение МитяРа »
alexandr56 писал(а):мне её ещё и считать бы надо там прошивка
А ты уверен, что на старой не стоит защита от считывания?
alexandr56
мало вероятности они на сайте нех обновления кидают но можно его попробывать загрузить чем черт не шутит нет так буду просить прошивку думаю дадут
http://forum.rd-lab.ru/index.php
а вообще они мне сказали пришли процесор мы его прошем проще его на мухорку я проце в элетане брал за 80 руб но цена выросла
я у них схему ели выпросил дали недели через две главное результат
а вот я так понял и серийная прошивка http://rd-lab.ru/develop/shtat/rd1/index.html
нет на новый мк дата кобель не реагирует пробывал и другой штат свойм обновил без проблем выложен на сайте я его собрал
МитяРа
Сообщение МитяРа »
alexandr56 писал(а):на новый мк дата кобель не реагирует
Что-бы перевести этот МК в режим программирования надо какой-то из выводов может PSEN на корпус посадить.. Надо описание смотреть..
А ты из какого города?
alexandr56
Сейчас сделаю видео компелера может кого зайнтерисую помогут много кто знает но не хотят помоч
barby67
Сообщение barby67 »
Программируется этот контроллер ФлэшМэджиком через УАРТ при условии наличия бутлодера в спец области флэш памяти. Программирование запускается следующим алгоритмом - жмём кнопку Старт во ФлэшМэджике после чего подаём питание на контроллер, процесс может пойти не с первой попытки.
alexandr56
alexandr56, не стоит цитировать предыдущее сообщение полностью..
МитяРа..
А програматор сам собирал
Закрыто
