Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Если один и тот же датчик показывает температуру с разными устройствами разную, на 1-3 градуса, то что уж говорить о разных датчиках. У меня вообще одна и та же DS18B20 на 2 градуса меньше показывает с матричными часами, чем с часами на ATtiny 2313 от Данко :).
m.ix
Сообщение m.ix »
А у меня два разных устройства
И два разный датчика DS18
Так если не тот датчик установить, то показывать будет полную ахинею.
Ещё датчики бывают с точностью полградуса а не десятых.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
У датчика настраивается битность измерения, от этого зависит скорость измерения и представления числа в результате, поэтому и ахинею выводит когда битность измерения не совпадает с тем какую битность ожидает программа.
Насчет точности - все эти датчики имеют точность +-0.5градусов в узком диапазоне "комнатных температур" и точность в +-2 градуса во всем рабочем диапазоне.
И еще не стоит путать понятия точность датчика и цену его деления. Почему-то по незнанию начинающие принимают за точность датчика его цену деления, а это неверно с метрологической точки зрения.
то что датчик может показать десятые доли градуса, не означает что он показывает температуру абсолютно точно.
veter2012
Сообщение veter2012 »
Вот и я наконец собрал часы и они заработали УРА, УРА!!!, правда не сразу. Спасибо Martin76 в помощи выявления симптомов неисправности. Косяки были сугубо мои :oops:
Собрал вторые часы, проблем в запуске не было.
Спасибо автору O-LED за идею часов.
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Кто собрал эти часики по плате OA_hc595_ULN2803.lay отзовитесь в личку, нужна ваша помощь.
m.ix
Сообщение m.ix »
А что так?
Через личку?
Коммерческая тайна? :)))
Martin76
ala-a-din Лучше наверное проблему огласить для всех, а то долго можете прождать помощи. Схема то одна и та же , в принципе . Помочь ведь могут не обязательно те, кто именно по такой же ,как у Вас плате собирал :))
ВНН
Сообщение ВНН »
:facepalm:
Последний раз редактировалось ВНН Вс мар 25, 2012 05:32:53, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
ala-a-din
Martin76 писал(а):ala-a-din Лучше наверное проблему огласить для всех, а то долго можете прождать помощи. Схема то одна и та же , в принципе . Помочь ведь могут не обязательно те, кто именно по такой же ,как у Вас плате собирал :))
Проблема в том что на ПП не подписаны номиналы деталей, и я прошу фото именно такой ПП чтобы проверить правильно ли я повпаивал детали.
vlad465
Сообщение vlad465 »
А что, трудно взять схему и подписать детали самому? Деталей кот наплакал, при всем желании ошибиться трудно.
И так большое спасибо всем кто выложил свои схемы, печатки и т.д., имеющейся на форуме информации для любого желающего собрать устройство более чем достаточно.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
speedprog
Сообщение speedprog »
ala-a-din Воистину,Лень не знает границ.На 84 странице искомое
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
ala-a-din
Ну вот я и прошу фото чтобы собрать свою ПП, я подпишу все детальки в ЛАЙ и выложу тут, а модеры прикрепят ее к статье.
мало ли, кто-то сталкнеться с такой же проблемой.
vlad465
Сообщение vlad465 »
ala-a-din писал(а):Ну вот я и прошу фото чтобы собрать свою ПП, я подпишу все детальки в ЛАЙ и выложу тут, а модеры прикрепят ее к статье.
А зачем фото? Схемы достаточно, это намного проще и быстрее чем сделать фото необходимого качества.
geniv82
Сообщение geniv82 »
Уффф! Ну я и наворочил. Собрал часы на RGB светодиодах с ШИМ управлением. Простые часы на светодиодных матрицах получились не простые. :) Прикрепляю фотки - смотрите, если интересно - спрашивайте.
(118.18 КБ) 1835 скачиваний
(120.33 КБ) 1774 скачивания
dj007
Сообщение dj007 »
geniv82 писал(а):Уффф! Ну я и наворочил. Собрал часы на RGB светодиодах с ШИМ управлением. Простые часы на светодиодных матрицах получились не простые. :) Прикрепляю фотки - смотрите, если интересно - спрашивайте.
Видео в студию !!! :))
geniv82
Сообщение geniv82 »
Прикрепляю видео.
MOV00181.rar
(830.87 КБ) 1025 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
Даааааа :shock: :))) Медитировать под них нада :))) :roll:
Есть и под тебя идея
Делай цвет температуры согласное её диаппазону
синий хошь холод
а красный хошь жару
зелёная типа она самое не наесть нормальная
Последний раз редактировалось m.ix Вс фев 19, 2012 18:03:39, всего редактировалось 1 раз.
dj007
Сообщение dj007 »
geniv82 писал(а):Прикрепляю видео.
Ай молодца ай красава !!!!!!! Респект :beer: :beer: :beer: Схемку можно глянуть ?
O-LED
Сообщение O-LED »
geniv82
прикольно :beer:
светики 5050? размер получился гдето 10 на 30 см?
KIT
geniv82
Сообщение geniv82 »
dj007 писал(а):Схемку можно глянуть ?
Блин, интернет у меня тугой, а схему так на бумаге набросал еще месяца три назад, в основном на плате подписал. И все равно без косяков не обошлось, пришлось провода прокидывать.
Размер 250*90
переделка.doc
(207 КБ) 799 скачиваний
