Цветомузыкальная приставка на К561ИЕ10
Сообщение positivemann »
P.S. Выше писали про то, что горят светодиоды: на печатке нет ограничивающего резистора, на схеме есть. Я поставил по одному после плюса и минуса соответственно и за время испытаний никаких нагревов и т.п. не наблюдалось
Этот пост я написал выше, посмотрите, добавьте резистор, должно помочь :)
fsb
Сообщение fsb »
Помогло, спасибо, но далее та же проблема что и у Вас была описана в том же посте :
positivemann писал(а):Что-то не очень работает, а именно: если руками контакты трогать по очереди без разбора, то они моргают, также без разбора, а вот при подключении к музыке что-то не хочет...
Удалось как-то решить проблему?
Тяжел наш меч, да не дрогнет рука.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21041991_1_10_03_2_0_0_Hcef4e8e3e8-e2e0fe20-eef220e6-e8e7ede8-__.gif[/img][/url]
Пока ещё не пробовал, но думаю дело в плохой пайке и плохих дорожках, некогда пока что заняться схемой :)
Сообщение hunter_rtm »
Зделал я сей девайс. Очень понравилась его работа. Схема заработата сразу, правда после исправления некоторых ошибок на выложеной печатной плате.
К561ИЕ10 не нашел - поставил аналог, операционник в so-8 дешевле и компактней. КТ-817 - не пойму для чего их ставить - это довольно мощные транзисторы 25вт, а потому и дорогие (конечно сравнительно), в замену им поставил ВС547 (в 50 раз меньше по мощности, в 15 раз дешевле) но при етом поцепил по 2 сверхярких светодиода на канал (можно и по три).
Оставлять светодиоды на плате не практично не красиво. Нашел кусок ftp кабеля, там как раз 8 сигнальных и один общий (экран), это все дело подвесил к потолку - вышло прям как на танцполе )
Питание 12в 800мА блок питания от сломаного модема. Вход сигнала через 3,5 миниджек с ПК.
Ни одна деталь не греется, БП тоже холодный даже после продолжительной работы около 3 часов.
Непомешало бы этой схеме АРУ прицепить и микрофон паралельно с линейным входом с комутацией.
Вот видео работы устройства , фото выложу позже.
Последний раз редактировалось hunter_rtm Сб фев 18, 2012 12:46:38, всего редактировалось 1 раз.
Да, выглядит неплохо) Сам пока забросил эту вещь, то некогда, то просто неохота, но всё же надо доделать, раз начал. Что именно за ошибки нашли? Я тоже вместо 817-х ставил 315-е, там просто поменять немного под контакты разведение.
Поскольку я использовал некоторые другие детали то плату пришлось переделывать, заодно и под себа подганял и схему проверял. На плате отсутсвовал R11, потом выходы ОУ (1,7 ноги) должны подключатся ко входу счетчика (1,9 ноги) все или нет непомню уже.
Прикладываю фото.
Для защиты от окисления покрыл плату лаком
Последний раз редактировалось hunter_rtm Пн фев 20, 2012 17:38:59, всего редактировалось 1 раз.
R11 - это видимо ограничивающий, я про него выше тоже писал, а вот про подключение к счётчику...надо бы проверить)
Сообщение Пётр Припечко »
Увидев плату, приложенную к статье и понял, что она очень некрасивая, большая и неопрятная. Потом нашёл ошибки в плате. Решил начертить свою. Нет ли здесь ошибок? Когда сделаю устройство, выложу плату в формате LAY.
Плата
(89.06 КБ) 792 скачивания
Какие тут ленивые все :) там же у трёх левых по плате транзисторах коллекторы "висят"! Только сейчас заметил.
Сообщение Rokl »
positivemann писал(а):Да, выглядит неплохо)...
Да ерунда какая то, мыргалка и только, а не цветомузыка. У цветомузыки не бывает момента потухших огней, для этого в нее вводят нейтральный канал паузы.
Как видите, бывает.
Сообщение николай21492 »
привет всем скиньте пожалуйста правильную схему без ошибок. а то я так понял она стоковая сильно касячная
Re:
Сообщение Lfxybr1 »
k60 писал(а):1 - В устройстве отсутствует автоматическая регулировка усиления, поэтому при негромкой композиции эффекты отсутствуют, а при громкой - почти всегда светят все светодиоды
2 - При пропадании сигнала светодиоды, которые светились, так и остаются гореть, а хотелось бы чтобы при пропадании сигнала они ПЛААААВНО гасли.
Для данного устройства это - невозможно.
561ИЕ10 представляет из себя 2 четырёхразрядных счётчика. Выходы его счётчиков с ЛК и ПК подаются на транзисторные ключи.
Влияние подаваемой на вход музыки носит лишь совершенно спонтанный характер. Например, если в подаваемом сигнале имеются всплески выше определённого уровня и после усиления входным усилителем они достигают уровня логической единицы, то счётчик считает поступивший ему на вход импульс. Если всплески входного сигнала ниже определённого порога и входной усилитель не обеспечивает их размах до уровня логической единицы, то эти всплески не влияют на состояние счётчика.
Состояние выходов счётчиков меняется в соответствии с двоичными весами разрядов: 1-2-4-8
То есть на первом выходе счетчика, имеющем самый низкий вес (младший разряд) меняется состояние через 1 входной импульс. На втором – через 2 входных импульса. На третьем – через 4 входных импульса. И т.д. Понятно, что в данном случае, практически никакой увязки с проигрываемой музыкальной композицией вовсе нет.
Собственно это забава только для получения некоторых практических навыков. Иногда собственное изделие начинает нравиться и демонстрирует даже невероятные и совершенно невозможные, если принимать во внимание само техническое решение, эффекты. Потому что оно сделано своими руками.
