Propeller clock
Сообщение вани »
Коты :)) Все еще зависит от расположения светиков от центра,собрал платку другую ,с вылетом от центра примерно 9 см Оборотов стало слишком много.При полной растяжки хватает и 8 вольт,но смотрится как-то сжато и питается уже от 8 вольт,Но это все ерунда главное результат.Спасибо за отклики :beer:
Сообщение m.ix »
вани писал(а):При полной растяжки хватает и 8 вольт,но смотрится как-то сжато и питается уже от 8 вольт,
правильный перерасчёт и изготовление трансформатора спасает от подобных переделок.
у некоторых
1 количество витков не соблюдено - соотношение
2 толщина провода не соблюдена
3 зазор между катушками транса
Сообщение вани »
m.ix
К сожалению трансформатор остался тот же.
Сообщение levaclaus »
какие есть варианты бесшумных (относительно) двигателей?
Куллер, безколлекторный от веника. Что ещё?
Сообщение LINKS_234 »
marinkaest, по поводу алгоритма :
имеется массив (неважно статический или генерируется при каждом обороте - скорости 8-мибитников обычно хватает для расчётов на каждый оборот). меги работают до 20МГц. это с их архитектурой позволяет делать до 20 цифровых мегавыборок в секунду(Digital Mega Instructions Per Second - DMIPS), т.е. до 1 DMIPS на 1МГц тактовой. обороты кулера - допустим 2000, т.е. 2кГц. если выводить на каждый градус , то это 2000*360= 720 кГц. частоту же МК можно загнать на 16-20МГц , в зависимости от МК. исходя из этого можно посчитать время, которое останется для расчётов. из массива уже со сдвигами надо пихать данные в порт через определённое время. время ничто не мешает расчитывать на каждом обороте исходя из вычисленной скорости вращения кулера. всё это считается школьной математикой. в итоге получится что вывод изображения никак не будет зависеть от скорости вращения платформы (за исключением мерцания. инерционность зрения порядка 20мс, если память не подводит). алгоритмы осваивать достаточно просто, лишь бы знать операторы языка. исключение - чужой код. тут в своём через неделю хрен разберёшься, а чужой разбирать вообще ужас.
по транфсорматору - если правильно сделать, то не будет просадок и писка. писк - это частота преобразований лежит в звуковом диапазоне. это хреново. нижний порог частоты обычно 30КГц , т.е. человеком уже не слышится. зазоры между обмотками должны быть минимальными - воздух хреновый магнитопровод. для расчёта транса есть хорошие программы от гуру в ИИП (Имп. Ист. Питания) - starichok (извиняюсь , если неправильно написал ник по памяти :) ). простейший ИИП делается на 555 таймере как однотактовый преобразователь. данные забиваете в программу и считаете. частоту брать порядка 40-60кГц. с током сильно не усердствовать - индикация динамическая и максимум что получится вытянуть по току - 20*8+10= 170мА (и это в том случае, если светодиоды будут жрать по 20мА, светиться постоянно и всё остальное ещё будет отжирать 10мА). при использовании линейного стабилизатора надо ориентироваться на то, что мощность он не преобразует, а сам греется на лишней моще. поэтому ток как для 12В , так и для 5В выходного с трансформатора должен быть один и тот же. минимум для 7805 надо +2В, т.е. не меньше 7В на вход подавать. учитывая просадки под нагрузкой можно все 10В вкачивать.
по сложности - всё сложно на бумаге. на вытравленной плате всё оказывается очень просто... это, конечно, если прошивку не писать самому ...
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение marinkaest »
спасибо за письмо!
120 мм кулер не тянет- обороты малы и конструкция тяжелая- 18 сведов 5 мм на боковой стороне и радиус 15 см - в результате -3 широченные буквы на оборот -- длительности пока задала жестко. без математики. Хоть мотор от соковыжималки приделывай....!
Сообщение m.ix »
marinkaest писал(а): обороты малы и конструкция тяжелая-
Эт ещё не видели 30см :)))
Плата тяжелющая 2мм из фольгированного фтороплатса :)))
Сообщение hall_2007 »
Ну ваащее!!! :)) У меня первый вариант получился примерно такой же, только текстолит был обычный. Поигрался и разобрал - к чему такая лопата... 120 мм в диаметре для кулера самое оно под обычные, а еще лучше под SMD-светики, да и зачем больше, ну разве что на Спасскую Башню если не соберетесь прикрутить :)
собрал часы Panda_Y2K, с rtc/
epic fail
прошивка не запустилась. Прошивка Panda_Y2K запускатся.
т.к. я не трогал ничего в инициализации и подпрограмме вывода,
то есть 2 варианта
-несовместимость версии компилятора
-косяк хз гдето в коде((
Panda_Y2K
, какая версия компилятора у вас?
__
Синхронизация...
Я вот подумал, оптопара засвечивается, датчик хола фиг купишь. А как дела с герконами?
ура, заработало, фотки пока не покажу, стыдно)) Сраные версии компилятора...
Только они почему-то вверх ногами получились((
Синхронизацию сделал на герконе+магнит от сидюка, шикано.
Только один момент, как теперь заставить часы крутиться по орбите??
Чем удалось скомпилировать? Исходник скинуть можешь?
CodeVision CVAVR 1.24.6 нужен, 1.25 не подошёл
clock niib.c
(7.39 КБ) 326 скачиваний
Спасибки, бум искать эту версию :)
у меня он есть, на форум вылодить не получается
levaclaus, в компилере наверняка просто что-то немного изменили. и обычно стараются делать так, чтобы старые исходники были совместимы с новыми версиями.
по датчикам холла - ой гоните вы ! в минске без проблем можно достать датчики холла. или у бондарева на elcomp.info посмотреть (брал у него для себя SS443A), или же найти на жданах Кармановича и у него заказать. с россии припрёт. причём чем больше партия - тем дешевле за штуку.
я обошёл радиорынок с вопросом "есть датчик хола?", посиму и сделал вывод. За информацию спасибо
Сообщение Panda_Y2K »
Panda_Y2K
Не заходил на форум (работы много)
Компилятор CVAVR 1.24.8d (компилировал им).
Прибомбил себе еще 2.05.0 но у него, что то программатор не фурычит.
marinkaest отлично.
Последний раз редактировалось Panda_Y2K Вт фев 21, 2012 06:40:34, всего редактировалось 1 раз.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Сообщение m.ix »
hall_2007 писал(а):к чему такая лопата... 120 мм в диаметре
у меня ограничивалась размером ванночки для травления и длинной журнала.
Буковки красивые для знакогенератора бегущей строки высотой 16 клеток рисовал кто ?
Вернуться в «Умные мысли»
