Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Помнится, в аэроионизаторах (люстрах Чижевского) умножитель примерно ...ну точно, не менее 10 ступеней. Правда, увеличение количества ступеней приводит к увеличению выходного сопротивления, и уменьшению выходного тока.
Вопрос. Есть из импульсных БП диодные сборки. На одном написано D3SBA60 19, на другом D3SBA60 30. Посмотрел даташит:
http://www.datasheet4u.com/html/D/3/S/D ... d.pdf.html Сборки на 600 вольт 4 ампера.
И там есть ВАХ и всякие графики, но из них я не понял, лучше ли эти мосты использовать для выпрямления 17 вольт 50 ма и 32 вольта 80 ма, или лучше купить сборки на меньшее допустимое напряжение и ток. И что могут значить цифры 19 и 30, при том, что первая цифра числа подчёркнута сверху, вторая снизу?
А как определить падение? Вот есть график первый в даташите: по У амперы, по Х вольты - вроде бы ВАХ. Вот допустим при токе 1 А 0,88 вольта? Или при 0,88 вольтах ток не более 1 А? Не пойму как этой ВАХ пользоваться.
Можно так:
Подключает сборку к БП, если сборка на 1А то ставим ограничение токанапример в 0.5А замыкаем выход сборки и индикатор выходного напряжения БП покажет падение сборки увеличиваем ток получаем нужную температуру сборки (тупо ждём или измеряем) и видит падение при нужной температуре
собирал усилок-конструктор. там схема питания такая: подается однополярное напряжение на два последовательно соединенных конденсатора. средняя точка идет к общему проводу. т.е. получается из однополярки получили двупольрное? так просто? какие ньюансы?
_________________ Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
Да, так просто. И на резисторах тоже можно среднюю точку организовать. Нюанс в том, что для большого потребляемого тока ёмкость должна быть значительной.
_________________ Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Режим по постоянному току трудно обеспечить. У Вас искусственная средняя точка только для переменного тока получается, а по постоянному так однополярное питание и остаётся. Иногда можно как выше Паятель сказал ещё резистивный делитель поставить, но не всегда. Схему конкретную нужно смотреть.
Это лучшее, если не считать двухполярного блока питания.
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Доброго времени суток, такой простой вопрос: как детектировать напряжение в 220 вольт на двух проводах, микроконтроллером (PSoc - работает в середине с аналоговыми сигналами ). Суть вопроса - использовать для гальванической развязки мминиатюрный трансформатор? 220V-5V, или есть еще варианты, схема с оптопарой и резюком отпадает так как нужно смотреть на 5 линий, а если опторара имеет ток светодиода 20-50 мА то оно будет в 5 образцах вместе кушать ваты как 60 ватная лампочка, а ето слишком жырно. А трансформаторы мотать лень.. . и никак немогу найти расчет для чашковых сердечников, так как их имеется штук 5 одинаковых.
Так можно конденсатором лишнее напряжение гасить, тогда немного потреблять будет.
Если использовать конденсатор то как расчитывать потребляемую мощьность етой всей схемой? и собственно как кондер расчитать? где просветится можно по етому вопросу?
А почему бы не использовать для развязки обычные конденсаторы + диодные ограничители до 0 и +Vcc?
конденсаторы имеют плохую привычку к пробою ибо напряжение будет домашнее сетевое неопределенно прыгающее когда соседу или жековцам взбредет включить сварку.
я вот думал нащет просто поставить резюк гдето на мегаом 10 -100 чтобы текли микроамперы, намотать маленькую катушку гдето рядом с ним или на нем и по наводимым в ней токам регистрировать наличие напряжения, ибо мерять его ненада надо сказать оно там есть или нет, етот весь девай хочу поставить в схему реле для контроля не спаялись ли контакты
А оно на кондюке вроде реактивную мощьность кушать будет?
Сейчас этот форум просматривают: AQ29, NIKVIK и гости: 65
