Модернизация осциллографа С1-65А
Сообщение sheffline_85 »
Сегодня вечером еду за осцилом С1-65А, все в нем неплохо и осцил очень хорош, НО, вес 16 кг и портативность(хоть какая-то) несовместимы.
Произведен был в 1988-м, а сейчас на дворе 2012, что как бЭ намекает, а не перешаманить ли там чего?
Скачал схему, так полистал куча мат.части по нему.
Трубка весит 0,7 кг, корпус в районе 2 кг, все остальное РЭА :shock:
вопросов масса, но наверное начнем по порядку и с того, что будет первым делом заменено
Тема (проект) долгосрочные, поэтому если не туда запилил, перекиньте плиз.
1 этап - переделка БП
естественно импульсник, без вариантов, огромный и тяжелый транс надо менять 300%
Необходимые напряжения -
-) двуполярное +/- 10 В
-) питание катода ~5.6-6.7 В
-) +80 В
-) +150 В
-) обмотка 16-15 ????
-) +27 В, участвующие в формировании управляющих высоких напряжений.
высоковольтную часть пока не трогаем, вопросы по низкой стороне -
1) есть ли смысл строить импульсник для С1-65 и не ухучшить ли он характерситики (я все же думаю улучшит несомненно)?
2) какие токи по линиям питания в БП допустимые?
3) можно ли питать катод постоянным током?
Беру не дорого, руки и голова есть, чутка нет опыта обращения с осцилами, в плане переделок.
Очень надеюсь на помощь.
схему прилагаю
Сообщение piligrim130 »
если он работает ,то зачем ковырять - лутче он не станет .
Может стоит направить энергию на постройку нового :)) но уже цифрового
ну может вы и правы, но все же вопросы сохранены в перспективе...
цифра это хорошо, но нужны АЦП вменяемые, хотел собрать по приведенной тут схеме 4-канального, посчитал суммарные затраты и ужаснулся, жена меня выгонит нафиг :))
лучше то он и не станет, нет такой задачи, а вот леГЧе станет 100% :)) пудовку таскать постоянно не есть хорошо, условия не позволяют на данном жизненном этапе стационарно прибор держать...
Последний раз редактировалось sheffline_85 Вт фев 21, 2012 12:50:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение koyodza »
sheffline_85 писал(а):корпус в районе 2 кг
Откуда такая информация? Это разве что крышки столько весят. Там шасси внутри сложной формы.
sheffline_85 писал(а):вусе остальное РЭА :shock:
Не только РЭА, ещё сами печатные платы, переключатели и т.п. Понемножку и набегает.
Переделывать с целью облегчения конструкции смысла никакого нет. Да и не удастся Вам существенно снизить вес. Разве что на пару килограмм, но ведь испоганите прибор.
Лучше купите отдельно портативный прибор: старый ОМЛ-3М или С1-94 иногда за копейки предлагают. Будет два прибора в хозяйстве. Или вообще цифровой возьмите, есть карманные варианты типа DS0201 за 70 уе (55 без батареи и щупов), его и дорабатывать самому можно, проект открытый
http://www.dealextreme.com/p/ds0201-2-8 ... slot-39749
http://www.dealextreme.com/p/ds0201-2-8 ... slot-39750
не стану насиловать сей шедевр инженерной мысли 80х,но одну модификацию все же прийдется сделать,в квартире все розетки и удлинители евро,прийдется установить евровилку)))
Сообщение EugeneKo »
Осциллограф вполне достойный. Пожалуй, лучший среди универсальных одноканальных.
Импульсное питание должно сильно ухудшить параметры (высокочувствительный усилитель)
Приведённая схема - от 65, а не от 65а.
Схему 65а так и не могу найти. Вчера возился с источником питания (пинцет упал на стоящий вертикально работающий осциллограф, попал в щель жалюзи :? - полетели искры, выбило источник +80В), так пришлось рисовать "человеческую" схему, т.к. существующую, похоже, секретили по требованию КГБ :)) . Схема забавная - примитивный регулятор, в котором проходной транзистор выполнен в реале на 6 транзисторах! :shock:
Сообщение Vladimir47 »
Всем доброго времени суток. Ребята помогите плиз ,купил осциллограф с1-65а, принес домой включил он проработал около 40 минут а потом заметил как лучь на екране начал быстро гаснуть,на ручки не реагирует, после вскрытия оказалось нет высокого напряжения,подскажите куда копать,за ранее спасибо.
Ребята нашел поломку. Кому интересно делюсь опытом.Сгорел диод КЦ106Б в блоке У9-4, заменил на КЦ108Б,все заработало. Всем спасибо и до встречи.
(195.73 КБ) 968 скачиваний
Вот еще небольшая доработка подсветки шкалы, за качество не вините снимаю телефоном.
(195.52 КБ) 1362 скачивания
Сообщение IRMADE »
И ещё совет: ни в коем случае не прикасайтесь к линии задержки в С1-65 (65А), даже пальцами. 99% этих осциллографов бракуется именно из-за неисправности ЛЗ. ЛЗ сложена в бухту (коаксиальный кабель) и со временем диэлектрик кабеля трескается и переходная характеристика "плывёт". Вместо 12 нс становится 18 нс или более. Говоря доступным языком, полоса пропускания сужается. Штатная у С1-65 - 30 МГц, из-за дефекта ЛЗ может стать 20 МГц.
СПАСИБО ЗА СОВЕТ.А ЕСЛИ ЗАМЕНИТЬ ЛИНИЮ ЗАДЕРЖКИ НА НОВЫЙ КАБЕЛЬ ,СИЛЬНО ГЕМОРНО?
Сообщение IRMADE »
Ремонтники за замену не берутся, там специальный кабель применяется. Осциллограф бракуется целиком.
Спасибо ,понял,ЛЗ трогать не будим.
Сообщение ZmeeLuB »
Люди добрые, подскажите мне-идиоту, где на С1-65А можно взять пилу амплитудой 6В?
Вернуться в «Практика»
