Усилитель А. Агеева
ssc
Re: Усилитель А. Агеева
Сообщение ssc »
Максим_В писал(а):Ладно,робяты,у меня вообще то есть и со стабилитронами и с транзисторными стабами.Устойчивее себя показали именно транзисторные стабы. Агеевский способ с композитом менее устойчив.
Есть в чем?В железе или в капе?Если в капе, то считайте что у вас нет ничего.
На самом деле вопрос-то мы подняли не самы главный, имхо...главный-это улучшение амплитудной характеристики исходного параллельного усилителя.Напомню, что в разное время предлагались два варианта-ПОС по переменному току в эмиттеры первых транзисторов, по сути переводя эти транзисторы в режим работы с источниками тока в их эмиттерах и второй, на мой взгляд более удачный, поскольку позволяет получить от исходного усилителя значительно более высокое выходное напряжение.Вскользь было упоминание Агеева о возможных преимуществах применения дарлингтонов в ВК, поскольку даже по вариану с ПОС в эмиттеры усиление первой пары по току оказывалось все равно недостаточным и не позволяляло получить на нагрузке максимально возможное напряжение.Использование дарлингтонов, как мне кажется, решает эту проблему.Действительно, коэффициент усиления по току увеличивается примерно в h21э раз, примерно во столько же раз увеличивается и входное сопротивление ВК.Проблему большего порогового напряжения дарлингтонов решает конденсатор между базами последних транзисторов,оправданность его наличия и механизм работы проистекает из принципов работы этого ВК(смотри литературу, Радио1982,1985,1986,1987).
P.S. К настоящему моменту усилитель собран пока лишь на макете с целью проверки справедливости моих выкладок, которые по большому счету, оказались справедливыми.
P.P.S. Больше по существу вопроса мне добавить нечего, однако с вниманием отнесусь к любым предложениям по дальнейшему совершенствованию ВК. Говорю так потому, что мой последний каповский файл так не разу и не был скачан и критики по нему не поступало. Ждем отпуска, буду генерить плату.
АгеевBDW93_94.rar
(5.83 КБ) 966 скачиваний
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Извините ,но вопрос улучшения параллельно усилителя я изначально и не обсуждал . Так, на скорую руку лучшим способом улучшения , мне кажется , является батарейка между базами или аккумулятор.Но это имхо.
Кот Павел
Сообщение Кот Павел »
Здравствуйте! У меня возникла проблема при повторении усилителя Агеева 60 Вт. Компоненты рабочие все, распайка проводов правильная, соплей нет! Расхождение номиналов минимальное. Симптомы такие: не могу выставить ток покоя более 1 мА, размах напряжения на выходе не более 8 В, звук достаточно искажен. Смотрел осциллографом - синусоида на себя даже не похожа! Что делать??? :cry:
Еще не могу понять назначение резистора R6?
Максим_В
его назначение ограничение уровня раскачки.При снижении ниже допустимого значения усь может впадать в депрессию,точнее словите триггерный эффект с ростом резких ,характерных искажений .Это по усю за 82год
Кот Павел
А какое максимальное напряжение питания этого усилка? 2Х40В выдержит?
ssc
Сообщение ssc »
Кот Павел писал(а):Здравствуйте! У меня возникла проблема при повторении усилителя Агеева 60 Вт....
Приатачте лучше схемку, по котрой вы собирали, и укажите используемые компоненты,что б не играть в испорченный телефон.Навскидку, по вашим симптомам,у вас запредельно малый, просто таки нулевой h21э транзисторов, причем всех :))), явление редчайшее, так что скорее всего, где-то есть косячок...ищите...
Кот Павел
С работой усилителя я уже разобрался, спасибо. Сейчас слушаю. Мне бы узнать максимальное напряжение питания. А то не нашлось подходящего транса, а мотать лень.
ssc
Сообщение ssc »
Опять же, зависит от примененных транзисторов.Тока покоя.Способа начального смещения(если есть).Площади теплоотводов.Не заставляйте вытягивать из вас все клещами...
Кот Павел
Простите меня за такую неразговорчивость. Схема во вложении. Номиналы использовал те что в скобках. Выходные транзисторы КТ818Г и КТ819Г. Ток покоя 50мА. Теплоотводы по 300см2. На счет начального смещения не знаю в силу своей малоопытности. Сейчас работает при питании 2Х20В, выходная мощность примерно 30Вт.
(73.48 КБ) 1823 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
Вас держат за я@ца только теплотводы....увеличите суммарную площадь до 1500 кв.см на канал и питание сможете поднять до 30...32В при исп. КТ818/819.При озвученных вами 300 кв.см питание не должно превышать 18..20В, т.е по минимуму....если требуется еще больше увеличить питание (читай-выходную мощность), то надо взять более мощные транзисторы, например КТ8101/КТ8102, либо импорт 2SC5200/2SA1943...советую еще раз прочитать ветку, статью, там очень подробно описывается особенность выбора транзисторов для работы в параллельном усилителе, лучше чем там и не скажешь, имхо...
З.Ы.Для работы на 4Ом у вас реально маленький ток покоя...
Кот Павел
Спасибо большое!
rus084
усилитель агеева
Сообщение rus084 »
есть микра к140уд7 это операционный усилитель . возможно ее поставить вместо к140уд8
Тема дубль.
Сюда перенес.
Меня зовут Димон .
Сэр Мурр
Re: усилитель агеева
Сообщение Сэр Мурр »
Можно, в оригинале конструкции как раз и стояли 741 ОУ- наш аналог УД7
SaMaHa
Сообщение SaMaHa »
А.Агеев писал, что применение 140уд7 дает худшие результаты. (Радио 8/82 стр.34)
rus084
Сообщение rus084 »
транзисторы будут кт805/837
Меня зовут Димон .
As
Сообщение As »
Чем собирать этот усилитель, лучше уж собрать стандартную схему на TDA2030 или, если мощности маловато - на TDA2050... Звук будет не хуже, а схема проще.
Этот усилитель имеет значительные интермодуляционные искажения на высоких частотах, что не позволяет получить хорошего звучания от цифрового источника... :dont_know:
rus084
Сообщение rus084 »
Эти буржуйские тдашки мне не нравятся . А транзисторы спалить не жалко , их много . Через 10 км от деревни есть свалка , там тонны телевизоров советских . Проблема только как туда поехать на велике и взять побольше блоков
Меня зовут Димон .
Максим_В
Если и использовать, то КТ805 и в пару к нему КТ837 ,питание выше 22вольт не подымать .ввести волтьдобавку ипока все. Ну можно обвязку оу поменять на стандартную для неинвертирующего включения оу .
ssc
Сообщение ssc »
rus084 писал(а):транзисторы будут кт805/837
Сколько не читаю посты лю...упс, котов :) желающих сделать агеевский мощник, так вижу, что всех привлекает как бэ простота (?) и свобода в выборе деталек.Но почему-то никто не читал дальнейшее развитие в "Радио" 1984-86гг, а так же ветку с моими выкладкамиhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26916&start=300.Быть может, после прочтения у ТС отвалилось бы желание плодить новую тему.На самом деле, простота усилителя только кажущаяся, как и гибкость в выборе драйверных транзюков.Это для тех, кто желает получить все по максимумуму.
Максим_В
Да все тут есть ,даже плата по доработке из радио 85-86 годов нарисована и с импортом и с нашими транзисторами и операми. Ветка целая есть . Все уже было . Повторяться неохота viewtopic.php?f=42&t=26916&start=140
Тогда перенес.
