Ламповый усилитель начального уровня
Подойдет не переживайте.собирайте обычный мост и фильтр с дросселем.
Единственное что Меня смущает у лампы 6П13С вместо анодного колпачка торчит проволочка, а колпачок кудато делся!!! Ничего страшного если Я для пробы просто к нему припаяю, не повлияет не на что?!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Можно паять.ничего страшного.просто аккуратнее будьте.а то шарахнет.
не нужно ему столько анодного,она вполне себе стабильно работает начиная со 160 вольт,у меня данная схема работает от 210 по постоянке и на качество с количеством не жалуюсь
вот об этомNikson1 писал(а):G@ns собирайте.схема рабочая.только блок питания по этой схеме.анодная обмотка нужна на 450-500 вольт со средней точкой.можно и простой БП применить на диодах.
Lepsik посты читайте до конца. и не надо умничать.ТС-180 выдает-200-220 вольт переменки.Я и посоветовал обычный диодный мост и фильтр.
Начал собирать... отпишусь!!!
G@ns когда же дружок шасси.? или будете потом переносить?поищите еще лампы на выходной каскад- 6П6С или 6П3С.вот на них тоже неплохое звучание.
Собрал для интереса, какой лучше звучит! Теперь нужно послушать пару дней, выбрать один из двух и собирать второй канал!!!
Лампы такие посмотрю! А у них с 6П13С совпадает цоколевка?
Шасси уже в планах, но только после того как определюсь с усилком!!!
Нет не совпадает.но у них аноды не торчат с наружи
.Если найдете 13е лампы можно и на них.вроде по сайтам гуляю.многие делают и.на-6п13с.
У 6П3С цоколевка почти совпадает с 6П31С. Разница в 3-й ножке: у 3С туда выведен анод, а у 31С анод на колпачке. Мне хотелось бы попробовать этот усилитель именно с 31-ми лампами
Так не в громкости сила брат, в ламповом усилителе!G@ns писал(а):Ну что, собрал, запустил, работает нормально!!! Вроде звук всяко громче до этого собранного усилителя на 6П14П!!!
Паяю уже 60лет.
Николай не советуйте чего не пробовали и не испытали,и так весь интернет в подсказках и советах 90% которых неверные,благо можно писать что хочешь!nikola1971 писал(а):Вот подправленная схема(на этой странице): http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1000
В триодном включении ОС там и ненужна вовсе.Усиление только упадёт.Если пентодом подключать,тогда - да, можно ввести.
Вот таблица испытания усилителя в триоде и пентоде с различными ООС.Выходная мощность поддерживалась постоянной.Обратите внимание на КНИ и ИМД. Влияет очень и для триода ООС.
- (141.13 КБ) 774 скачивания
Паяю уже 60лет.
Доброго времени суток.Уважаемый Gnat.схемы можно в студию.по развязкам.просто некоторые вещи не понятны.всем интересно.
Ладно сегодня попробую!!!Gnat писал(а):Так не в громкости сила брат, в ламповом усилителе!G@ns писал(а):Ну что, собрал, запустил, работает нормально!!! Вроде звук всяко громче до этого собранного усилителя на 6П14П!!!
Если нужна громкость, а не качество,транзисторный делай! Теперь с анода выходной лампы на анод предварительного усилителя,кинь цепочку последовательно соединёных 300ком и 5100пф и услышишь низа нормальные (конечно если акустика их позволяет слышать) Сейчас у тебя завал по низам -7dB.
Вот Графики какая АЧХ просто с ТВЗ1-9 и если ввести цепочку с анода на анод( АА обозначено) если низов не хватает то с анода на на анод 300ком и последовательно 5100пф.
Вот схема всех видов ООС которые в таблице у меня. Применяйте и будет звук!
- (133.73 КБ) 888 скачиваний
- (76.88 КБ) 631 скачивание
Паяю уже 60лет.
Кому там низов и мощности не хватало? Всё можно сделать.. Я только что себе катушку на Celestion'е сорвал
Ну пинзец просто, я в отчаянии. Теперь мотать надо
