Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение DrAl »
О как! :shock:
Сообщение G@ns »
Тут вроде схема малость отличается, дорисуйте пожалуйста, куда резистор с конденсатором допаять!!!
(14.18 КБ) 822 скачивания
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение SERYKOS »
когда я собрал на 6н9с и 6п6, музыкальный центр ванес в сарай :hunger:
(240.46 КБ) 930 скачиваний
а потом и у компа ламповый поселился, а китайское борохло- на другие самоделки :music:
(151.4 КБ) 994 скачивания
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение Nikson1 »
Респект SERYKOS красивое фото с подсветкой. :beer:
Сообщение DrAl »
Вот только виндюшный лейбачок... Ауру девайса не перекосит? ;)
Сообщение SERYKOS »
Сын сказал, что так чище играет :music:
Сообщение Nikson1 »
Ну это как типа на электронику-- Шарп налепил.все играет как маде. ин.- япон. :shock:
Сообщение SHADO_W »
Народ меня беспокоит одна вещь, почему все говорят что трансформатор ТАН (ТА) на выходе так плох? кто сказал что он воспроизводит частоту всего до 15000-16000 Герц?
У меня двухтактник на Г-807 на выходе стоят ТА 163-127/220-50К, Звук отличный, высоких с головой хватает, для интереса включил генератор и послушал до какой частоты играет у меня усилитель, на частоте 20кГц Слышен писк, поднять частоту выше не позволяет генератор.
За счет того что Трансформаторы мощностью 63ВТ получаются очень хорошие низы.
PS- Акустика Simfonya 2 ( 6ГД-2, 3ГД-1, 1ГД-3 ).
Все хорошо в меру.
Сообщение G@ns »
Кудай то все ламповые коты делись!!! Может всё же поможете мне со схемой расположенной постом выше?! :))
Сообщение SHADO_W »
Уважаемый вы знаете где на схеме у лампы анод?
Все хорошо в меру.
Сообщение Nikson1 »
G@ns писал(а):Кудай то все ламповые коты делись!!! Может всё же поможете мне со схемой расположенной постом выше?! :))
Никуда никто не девался.просто думали.что давали схемки. наш уважаемый Gnat давал по запросу данный материал.почему не экспериментировали? Тут не много подкорректировал смотрите.снизу красным обвел.что не ясно по ООС-
спросите.если пойдет возбуждение.поменяете начало-конец вторичной обмотки.
Сообщение G@ns »
SHADO_W писал(а):Уважаемый вы знаете где на схеме у лампы анод?
Видимо выводы 2 и 5
DYK
Сообщение DYK »
Gnat писал(а):
nikola1971 писал(а):Вот подправленная схема(на этой странице): http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1000
В триодном включении ОС там и ненужна вовсе.Усиление только упадёт.Если пентодом подключать,тогда - да, можно ввести.
Николай не советуйте чего не пробовали и не испытали,и так весь интернет в подсказках и советах 90% которых неверные,благо можно писать что хочешь!
Вот таблица испытания усилителя в триоде и пентоде с различными ООС.Выходная мощность поддерживалась постоянной.Обратите внимание на КНИ и ИМД. Влияет очень и для триода ООС.
По поводу ООС , например на пентодах в пентодном режиме играет тише , но искажений и шумов меньше ,это при мах вх.сигнале и громкости уся . Посему ООС выкинул нах . а с шумами борюсь качественным и правильным монтажом .Ето я испробовал уже на своем 6н2п+6п14п
Сообщение Xatrix »
а как такой усилитель?
Можно ли заменить 6Н23П на 6Н1П и использовать её одну на 2 канала?
Сообщение Nikson1 »
Художник ламповую схемотехнику надо штудировать.управляющая(сигнальная)- сетка на схемах ламп снизу по обозначениям- 1й идет.делитель резюк поставьте между анодами ламп.на 1 ватт кОм 5ть.а то возбуд возможен в первом каскаде.при такой развязке. :? можно первую лампу использовать на два канала.(конечно)
Сообщение SergVi »
Если не считать ошибок, про которые уже писали ни единожды, то самая обыкновенная схема SE усилителя. Не лучше и не хуже других. Неплохо было бы добавить резистор между R3 и выводом 2 трансформатора (1-2 КОм, фильтр по питанию) и, соответственно, электролит со 2-й ножки трансформатора (+) на "общий" (-), хотя бы 47 ... 100 мкФ. Ну а то, насколько она будет хорошо "играть", будет зависить от трансформатора, режимов ламп, используемых деталей и качества настройки. Да, если он будет работать с CD проигрывателем, то, возможно, нужно будет увеличить смещение на сетке первой лампы до -1,8 ... -2,0 В, иначе могут появиться искажения при максимальной громкости.
Сообщение Nikson1 »
Xatrix Вот примерно- так рабочая. проверенная схема.Прогу рисования пока не поставил :))) резюк в питании лучше на дроссель заменить. а так номинал его 1.5 кОм 2 ватта.
Сообщение Xatrix »
Примерно вот так...
Детальки у меня точно такие, как в схеме.
6Н1П, 6П14П, ТВЗ-1-9...
Сообщение SergVi »
Nikson1, я бы один вывод накала не стал подключать на корпус. Лучше сделать искусственную среднюю точку из двух резисторов на 150 ... 200 Ом.
Сообщение Nikson1 »
Xatrix Да только у Вас триодное включение.а у меня пентодное.А так то да похожие детальки :) как и везде.просто не люблю я пентоды и тетроды в режим триода включать.SergVi тут нет дружище больших мощностей чтобы накал со средней точкой делать.а так то можно конечно.но для такого уровня УМЗЧ 5 ватт максимум.ничего на слух не изменится.
