"Дозиметр Сталкера"
SUZUKI_BEST, из-за ваших постов у меня появилось больше вопросов, чем вы дали ответов. Вы психолог-любитель или профессионал и зачем такие интриги? Раз уж начали, так объясните, пожалуйста, какие новые отечественные и импортные датчики вам известны, пользовались ли вы датчиками на полупроводниках и какие знаете, какие цифры для СБМ20 вы использовали в своих расчётах, можете ли привести схемы своих дозиметров? Думаю, у многих, прочитав ваши посты, возникли такие же вопросы. Ждём ваших ответов с нетерпением
Здравствуйте Коты!
Опять я по поводу блокинг генератора
Насколько я понял, столь малое потребление в 1мА при 5В возможно только в режиме подкачки?. На постоянной мощности генератор меньше 10 -20 мА у меня не хочет кушать. (Собрал только макет генератора.)
И еще кому?, полезная информация
: Мною также был собран генератор на готовом ВВ трансформаторе, без переделок, от монитора Benq Q7C3. Полностью по родной схеме с двумя транзисторами; с небольшими доработками. При питании 2,5В (117 2.5)кушает 10-15мА, на выходе 400В, КЗ не боится -запас колоссальный:) Таких плат мониторов в сервисе море! Рекомендую у кого есть трудности с повторением родного...
Удачи!
Удачи!
JeniaPushkin, никакого "режима подкачки" в моей схеме нету, ты явно что-то путаешь. Ток 1-2мА преобразователем потребляется постоянно, пока идёт измерение. Короткого замыкания столь маломощный преобразователь не боится. То, что у тебя такой большой ток - ищи хомут в намотке/монтаже. Возможно ты мотал "не свежим" проводом, что могло привести к межвитковому к.з. Короче, ищи "хомуты", как исправишь, настоятельно рекомендую пропитать транс и покрыть плату эл. прочным лаком.
PS Да, забыл сказать, напряжения 5В у меня в схеме нету. Преобразователь запитан напряжением +3,65...4,2В напрямую от Li-Io аккумулятора.
JeniaPushkin, слушай, а ты точно по моей схеме собирал? Из твоего поста складывается впечатление, что речь идёт о "Гамме" товарища Shodan`а. Это у него напряжение батареи преобразовуется в 5В и потребление побольше, и генератор управляется для "подкачки".
Приветствую!
Не! собирал по данной схеме, увидел проводок с МК на базу транзистора -подумал:подкачка....
И опять о повторяемости
в 1мА. поверю когда сам увижу на приборе... На какой частоте должен работать трансформатор? Видимо феррит тоже не на последнем месте...
С базы резистор на ногу МК - это включение блокинга (когда "1") и выключение (когда "0"). При включении дозиметра эта нога выставляется в постоянную "1" и сбрасывается в "0" только при выключении дозиметра. Преобразователь хоть и блокинг по схеме, но работает в релаксационном режиме. Частота преобразования очень даже не большая - десятки-сотни герц, импульсы очень короткие, настолько, что мой осциллограф (Хамелеон D) их не берёт. В феррите дело быть не может, поскольку на изменение параметров площади, длины контура, проницаемости, величины зазора блокинг отреагирует изменением частоты/длительности импульсов и токи при этом практически не изменятся. Какой транзистор применён? Его параметры проверены? Номиналы резисторов соблюдены? Ты уверен в качестве провода, которым мотал транс? Диод и конденсатор на в.в. выходе исправны, без утечек? Плата вымыта растворителем, чистая?
Мужики, все кто повторил данную схему, отпишитесь, пожалуйста, какое падение напряжения (в мВ) на резисторе 10 Ом по питанию блокинга (R10 на схеме) при включенном в режиме измерения дозике у вас получилось? Каждые 10мВ соответствуют току 1мА.
Агаааа! Наврал я вам всё - никаких 2мА там и близко нету
При напряжении батареи 3.86В падение на резисторе R10 составляет 5.8мВ, что соответствует протекаемому току в 0.58мА или 580мкА. Впрочем, смотрите сами
- (82.32 КБ) 1018 скачиваний
- (74.59 КБ) 990 скачиваний
На 11 стр. выкладывал печатку.
Обнаружил мелкие ошибки.
Поправил, прошу сильно не ругать.
- ДозиметрСталкер--Алекс2.rar
- (83.93 КБ) 538 скачиваний
- (83.93 КБ) 461 скачивание
Курс у нас один - правильный.
Что-то не могу довести до ума преобразователь.
Родных транзисторов нет, прбовал всякие.
Самые лучшие 8050 дают около 250 в.
Пробовал мотать 2 транса- то же самое.
Подаю внешние 400 в, работает нормально.
что можно из аналогов ?
Спасибо, а маркировки на нем нет?
Может витков во вторичке добавить, ток у меня маленький,
меньше 1 ма.
Может транс не так мотаю. Запутался.
меньше 1 ма.
Правильное название 2sd879 ф-мы "Sanyo" http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 2SD879.pdf Подтверждаю, отличный по параметрам транзистор.
Нашел D965 от вспышки Олимпуса.
Коэфф. усил. прибор Маркуса показал за 700.
Напряжение поднялось до 280-300в.
Ток поднался до 2 ма
Прибор начал работать, уточняю показания, сходил в рентген кабинет.
В кабинке срабатывает сигнал.
Не знаю, то ли остановиться, то ли что...
В кабинке показало 123.
Довольно современная, я сам не заходил, положил на верхний выступ
и вышел. Стаял Fasf Mode.
Напругу мерял цифр. вольтметром, на вход добавил 230 Mom, подобрал,
калибровал. Проверил на внешнем блоке питания и бытовом дозиметре.
Ток-- на резиторе R10
Фоновый режим 10-17
Датчик СТС-5 1971 года.
Был в упаковке.
Фоновый режим 10-17
Был в упаковке.
