Счётчик витков
Сообщение pert »
Ищу схему счётчика витков для намоточного станка, на микроконтроллере. Он способен считать от 0 до 9999 оборотов с релейным выходом ,при полученном множестве остановка намотки?
Pert
Сообщение Antifritz »
1)ИМХО, Вам в ветку о микроконтроллерах
2)Почти любой МК способен отсчитать и намного большее количество импульсов
3)Схема с микроконтроллером будет предельно проста как и прошивка. Вопрос в том есть ли у Вас программатор и под какой тип микроконтроллера?
4)Или все таки хотите собрать на дискретной логике?
Сообщение МитяРа »
Первая статья: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/13/
Вторая статья: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/115/
Третья статья: http://www.radiokot.ru/lab/controller/14/
В разделе статьи есть темы по этим статьям.. читайте..
Сообщение Jack_A »
Можно без всяких микроконтроллеров.
Находим на антресолях или на барахолке за копейки старый микрокалькулятор со светодиодными индикаторами. От знака - ( минус ) отводим 2 проводка в свою отключающую схему. Параллельно клавише = ( равно ) подпаиваеим тоже два проводка, к ним подводим сигнал от датчика оборотов. Все.
Набираем NNNN - 1 и включаем станок. При каждом обороте будет имитироваться нажатие = , число декрементируеися, когда дойдет до минуса - есть сигнал на отключение.
Дешево и сердито.
Придумал не я, а журнал "Радио".
Сообщение Stepa »
Один недостаток.
У старых калькуляторов маленькая скорость ввода.
Если только вручную мотать.
Троллей не кормите.
Сообщение pert »
Добрый день,
спасибо за предложения, моя идея , контроллер может быть любой PIC16F628, ATTINY 2313, ATmega8, LED дисплей с общим анодом
-с процессором легко производить,строительство переменное
-Реверс счета (плюс, минус)
-счетчику можно установить коэффициент деления входящих импульсов 0-99.
-3 предустановки памяти
- максимум 4 кнопки настройки
-При отключении питания данные сохраняются энергонезависимой памяти МК.
Извиняюсь за ошибки, я иностранец
Pert
Сообщение m.ix »
Я такой собрал Счётчик проще не бывает
http://www.youtube.com/watch?v=fc1LNXEtJ3k на макетке
http://www.youtube.com/watch?v=AwHwacBPKIo уже на плате
Выключение питания не влияет на отсчитанное число
считает вперёд и назад
Сообщение pert »
Это хорошая работа,
но мне нужно релейный выход,что бы намотка сама остановилась, когда множество. ручной старт - автоматически стоп.
pert
Сообщение m.ix »
тогда ещё и датчик обрыва тебе понадобится.
Сообщение pert »
Да, я использую оптические датчики.
Сообщение C@at »
pert писал(а):............ мне нужно релейный выход,что бы намотка сама остановилась, когда множество. ..............
Этот http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=61263 остановит управляющее устройство по назначеному количеству витков.
Сообщение pert »
Здравствуйте
на этот проект я получил ссылку ранее , это функционально, хорошая работа, но мне просто нужно один счетчик с LED индикатором, который был считан с нескольких метров.
спасибо pert
Сообщение kuzma17 »
У китайцев есть такие счетчики, крепятся на палец предназначены для счета стежков для вязания вроде, так же для складских работников и т д. цена совсем копеечная, компактный, простой. Понадобиться только геркон прицепить и счетчик витков готов.
Mini-Digit-LCD-Electronic-Digital-Golf-Finger-Hand-Held-Tally-Row-Counter-High-Quality.jpg
(97.19 КБ) 540 скачиваний
Сообщение otest »
1. геркон дребезжит.
2. 7 лет прошло???
