Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
ZЁма
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ZЁма »
Вот теперь меня запутали... :) Но вывод из этого обязательно сделаю.
Шунт у меня стоит два в параллель сопротивления по 0,22Om (первые два, дальний для стрелочного амперметра), т.е. 0,11Om.
теперь так:
при шунте 0,11 Om максимальный ток БП 4,54А, т.е. 4,34А за минусом потерь на шунте.
dU=4,34*0,11=0,4774V
Ку=Imax/dU=4,34/0,4774=9,0909
(R28+R29)=(Ky-1)/R30=(9,0909-1)/1)=8,1 при R30=1kOm
R29=7,5kOm и многооборотник на 2,2kOm
или
(R28+R29)=(Ky-1)/R30=(9,0909-1)/0,75)=10,78kOm при R30=0,75kOm
R29=10kOm и многооборотник на 2,2kOm
мурррр-мяу, вроде всё верно. :))
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
вроде всё верно.
R30=1kOm
вроде всё верно
Но лучше так, 2х0.22 нафиг, туда 0,1Ом, тогда честные 5А и
падение напряжения на шунте, но у нас там 0,5в а на выходе измерителя нам надо получить 5В, что соответствует 5А, чтобы из 0,5 ОУ сделал нам 5В , те в 10раз его усилил(это наш КУ), одно сопротивление 1к значит считаем 10=1+р/1. р=9к те 9,1 дофига, значит 8,5к, ну так я на глазок и посчитал +многообормотник
Считаем по мощности рассеивания на шунте П=0,5х5=2,5Ватта, те 5-и ватника за глаза :)
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
Ну почему же все должно быть привязано именно к 0,5В ? Все можно подстроить. Раз уже есть резисторы с суммарным 0,11 Ом, то и диапазон можно подогнать под этот номинал, мелкие резисторы подобрать проще, чем низкоомный шунт. Кстати, на схеме автора, как раз для этого имеются R16 (Imax) и R18 (Imin). При максимальном токе в 5А (R17 в верхнем положении) на R20(0,11Ом) будет dU=0,55В, это же напряжение падает и на суммарном R17+R18, создавая ток через R16 равный 0,55/5,3к=0,104мА, значит сопротивление R16 должно быть 12B/0.104=115к (супер точность не к чему, лучше взять с запасом 110к). Таким образом и получите максимальное ограничение тока 5А. Действительно, нужно не забывать о мощности, при 5А тока суммарная мощность должна быть выше 5*5*0,11=2,75Вт, например 2 резистора по 2 Вт. Если разговор о 5А выходного тока, да еще и при 50В, то и трансформатор нужен соответствующий.
ZЁма я снова Вас немного запутал, хотя конечный результат не изменился. :facepalm:
Правильно говорят, мат. расчеты и празднование :beer: не совместимы...
Резисторы считаются так: (R28+R29)=(Ky-1)*R30=(9,0909-1)*1=8,1kOm при R30=1kOm
т.е надо не делить, а умножать, ведь (R28+R29) должны быть в (Ky-1) раз больше, чем R30.
Всех с праздником защитника отечества! :)
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Удаленно мною...
Последний раз редактировалось ZЁма Чт фев 23, 2012 11:04:37, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):Но лучше так, 2х0.22 нафиг, туда 0,1Ом, тогда честные 5А...
Я уже подобрал при шунте 0,11Om для честных 5А резистор R16, в моём случае получилось R16 - 110 kOm и R18 - 62 Om.
P.S. Если я совсем не запутался, то
Хатуль_мадан писал(а):ZЁма я снова Вас немного запутал, хотя конечный результат не изменился.
Правильно говорят, мат. расчеты и празднование не совместимы...
Тогда:
(R28+R29)=(Ky-1)*R30=(9,0909-1)*1)=8,1kOm при R30=1kOm
R29=7,5kOm и многооборотник на 2,2kOm?
или
(R28+R29)=(Ky-1)*R30=(9,0909-1)*0,75)=6,07kOm при R30=0,75kOm
R29=5,6kOm и многооборотник на 2,2kOm?
Поздравляю с 23 Февраля! :beer:
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Всех с праздником!!! :))
ZЁма писал(а): Я уже подобрал при шунте 0,11Om для честных 5А резистор R16, в моём случае получилось R16 - 110 kOm и R18 - 62 Om.
Отлично! Тогда все пересчитать теперь из расчета, что падение на шунте 0,55В
Хотя, хрен чего изменится, те 7,5к+2к, на все случаи жизни, зачем вариант на 750Ом, не знаю считать не удобно, я и не считал :)) , может тоже правильно :))
saschai
Сообщение saschai »
О! У тебя же опорное по 10 версии, подгрузи 7812 светиком в параллель, если смотреть в даташит, то в существует не только мах ток стабилизации но мин около 5мА, но это на бумаге, в реале некоторые экземпляры, и при большей нагрузке, не против поработать в качестве генератора :)) , уже натыкался на это.
ZЁма
saschaiRe: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ZЁма »
saschai, спасибо, сделаем нагрузку светиком. Сейчас разрабатываю "бутерброд" показометра на LED всё в DIPe. Пока на бумаге, теперь ЛУТ и вперёд...
Кто сказал МЯУ?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Ну вот, сделал бутерброд, не работает, т.е работает, но не так как надо.
Вот видео: http://youtu.be/BKZ6IaM-jdA . На вход по изм. питания подключена батарейка пальчиковая. На кнопки не реагирует, если перемкнуть "Примочку КоЗы" на минус, то показания 1.2 V и 2.08А держутся, но на кнопки не реагирует. Каких 2.08А? :shock: Не могу понять. Может что с фьюзами не так. Интересно, кто-нибудь делал этот показометр? Хотелось бы пообщаться с этим человеком. :(
Ага нашёл, нужно было так фьюзы выставить:
A я так выставил:
Может быть в этом причина, или рыть носом печатку?
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
В Протеусе проверял, там работает?
Смотри печать, то, что вместо оф должно быть офф, к бабки не ходи отседова и 2,08
повесь к питанию через 10к
saschai
Сообщение saschai »
Да! фьюзы можешь пока не трогать, и так должен работать
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai, сейчас печатку сверять буду.
В Протеусе работает, но там по четыре сегмента, а у меня три, так что последних "r" и "F" нет.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Ок! уже понял, но мигание двойки в первом разреде во время оф быть не должно
saschai
Сообщение saschai »
Как говорил исходников нет, попробуй паршивку, чисто измеритель тока напряжения, накорябал на скорую лапу, в общем пихни в протеус все поймешь, кстати на вход амперметра тож подвесь батарейку или на землю его или до +5в, а то он кажет разную фигню
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:09:39, всего редактировалось 1 раз.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
На измеритель тока подавал батарейку и на корпус сажал, всё теже 2,08... КоЗу на питание посадил через 10к, сейчас напругу меряет (только скачет последняя цифра от 1 до 8 ), а 2,08 есть всё равно. Ща прошью посмотрим.
Кто сказал МЯУ?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai, с прошивкой 8eror.hex, всё работает, только последняя цифра в показаниях напряжения скачет от 5 до 9 (наверное адаптер Китаезный виноват :)) ). Прошивал на другую Мегу, щас на неё прошью 8888.hex.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
ZЁма писал(а):На измеритель тока подавал батарейку и на корпус сажал, всё теже 2,08... КоЗу на питание посадил через 10к, сейчас напругу меряет (только скачет последняя цифра от 1 до 8 ), а 2,08 есть всё равно..
Отрежь(лучше физически, потом соплю повесишь) все лишнее от ноги которая мерит ток, проверь, что нигде ничего на эту ногу не мкнет, в конце концов проверь, точно ли это она, подай на нее напругу с батарейки, что происходит?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
С другой прошей ток меряет нормально, думаю что резать ничего не надо.
И на другой Меге 2,08... неужели прошивка с примочками виновата?
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Стоп, стоп, стоп!
Вот приятелю делал под 3-х индикатор, только, что мне прислал, у него все работает, кстати последняя цифра пляшет, медленно и в приделах 2 единиц, но в итоге у него несколько другая схема, это просто осталось в загашнике
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:10:04, всего редактировалось 1 раз.
saschai
Сообщение saschai »
Нашел твою ошибку, что у тебя с ногой которая температуру мерит? В протеусе оторви ее
