Ну почему же все должно быть привязано именно к 0,5В ? Все можно подстроить. Раз уже есть резисторы с суммарным 0,11 Ом, то и диапазон можно подогнать под этот номинал, мелкие резисторы подобрать проще, чем низкоомный шунт. Кстати, на схеме автора, как раз для этого имеются R16 (Imax) и R18 (Imin). При максимальном токе в 5А (R17 в верхнем положении) на R20(0,11Ом) будет dU=0,55В, это же напряжение падает и на суммарном R17+R18, создавая ток через R16 равный 0,55/5,3к=0,104мА, значит сопротивление R16 должно быть 12B/0.104=115к (супер точность не к чему, лучше взять с запасом 110к). Таким образом и получите максимальное ограничение тока 5А. Действительно, нужно не забывать о мощности, при 5А тока суммарная мощность должна быть выше 5*5*0,11=2,75Вт, например 2 резистора по 2 Вт. Если разговор о 5А выходного тока, да еще и при 50В, то и трансформатор нужен соответствующий.
ZЁма я снова Вас немного запутал, хотя конечный результат не изменился.
Правильно говорят, мат. расчеты и празднование
не совместимы...
Резисторы считаются так: (R28+R29)=(Ky-1)*R30=(9,0909-1)*1=8,1kOm при R30=1kOm
т.е надо не делить, а умножать, ведь (R28+R29) должны быть в (Ky-1) раз больше, чем R30.
Всех с праздником защитника отечества!
