Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение oleg_1 »
Максимальный допустимый, он же - линейный.
Сообщение myurrey »
diman_d писал(а):
Зы: выкладываю.
Кстати монстр мой весит 45 кг. Транс можно юзать в качестве сварочного аппарата
Хотя бы свет включил. Ничего не разглядеть же. Какая-то коробка в полумраке.
Свет включен! Просто камера забита угольной пылью, а что-бы почистить нужно весь смарт разобрать. Да и сама камера оставляет желать лучшего. Позже выложу в хорошем качестве.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кочегарить смартфоном - это нифига не по аудиофильски!!1 (хотя у меня вообще магнит динамика забит железной пылью и зверски хрипит, что уж точно не соответствует классу Hi-End)
Сообщение oleg_1 »
Спасибо, первый раз сегодня рассмеялся!
Сообщение myurrey »
oleg_1 писал(а)::))) :))) :))) !
Всегда пожалуйста! :) А фотки я таки выложу позже.
Сообщение as32888 »
Мои динамики тоже не хайенд. Мало того, что воздух пукает в них, так еще и ящики сплошь в щелях, поэтому на низах корпуса свистят даже сильнее динамиков (намного сильнее). :tea:
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
SeregaT писал(а):Кочегарить смартфоном - это нифига не по аудиофильски!!1 (хотя у меня вообще магнит динамика забит железной пылью и зверски хрипит, что уж точно не соответствует классу Hi-End)
Нее... он же соответствует класса Hi-End,но класса Hi-End ХРИП. это из подклассов Hi-End
Т.е. класс Hi-End делится на очень большое количество подклассов.
Не знали такого ? :shock: А напрасно :)) :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ryukenden »
as32888 писал(а):ящики сплошь в щелях
А что же мешает залатать их?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а):Мои динамики тоже не хайенд. Мало того, что воздух пукает в них, так еще и ящики сплошь в щелях, поэтому на низах корпуса свистят даже сильнее динамиков (намного сильнее). :tea:
А у меня все Hi-End когда Hi-End фонограмма гульбанит по системе :music: :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
А по свисту он определяет,что именно его колонки играют,а не музыка соседей. :)))
Сообщение LUXOR »
as32888 писал(а):Присмотрелся поближе к 1000ГДН38-4. Понравилось, что он приемлемую нижнюю границу (40 герц по -3дб) обеспечивает в 40 литрах при частоте настройки 30Гц. :tea:
Вот по поводу диаметра ФИ. Какой параметр вводить в прогу - максимальный механический ход или линейный ход?
Таки спасибо - пофапал :))) Вообще таки мое ИМХО то что нужно брать для дома длинноходи(ставить в зя)+ корректор Линквица
Сообщение as32888 »
Да уж тогда сразу ЭМОС делать. :)
А вообще хода 1000ГДН для дома достаточно (линейный +/-12мм). Если в него встроить датчик ускорения диффузора, должно неплохо получиться. Если, конечно, сам динамик не пердит воздухом. :)
Вот статейка про ЭМОС, если интересно. http://reanimator-h.narod.ru/emos.html Там рекомендуют использовать УМЗЧ с токовой ООС, ибо задержки меньше тогда. Ну а резонансный горб ЭМОС убивает наповал. Из плюсов еще отсутствие тепловой компрессии и малые искажения (у автора статьи на примере 10гд-30 искажения на 30 герцах 1,6% всего, хотя для этих головок при номинальной мощности заявлен КНИ не выше 6% на частотах до 1кгц).
А вот еще одна интересная статья тоже по теме аудио (и там про идиотов аудиофилов говорится): http://www.real-audio.ru/content/articl ... ticle=2925
А подвесы для 25гд-26 в том радиомагазине отсутствуют. Или колхозить придется, или стирать растворителем клей с внутренней стороны подвеса. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Ryukenden писал(а):А что же мешает залатать их?
Лень такая лень. :)))
ПАУЛЬ писал(а):А по свисту он определяет,что именно его колонки играют,а не музыка соседей. :)))
Не, на музыке не слышно никаких призвуков. Эффект маскировки. 8)
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
as32888 спасибо за ссылки.прикольно во второй.про помещения.так вот.вспоминается живая музыка.которую слушали в школьные годы.Эстрада.клубы.Вот эти эффекты ревербератора.Я думаю многие балдели от старых вещей.Думаю для правильной прослушки в домашних условиях.всетаки не помешает с таким эффектом побаловаться.добиться так сказать эффекта большой комнаты-зала.в свое время собирал эти эффекты.и многие просто улетали от звука.что то типа церковного вдохновляющего чувства.Так вот у меня вопрос ко всем любителям звука.что думаете по применению такого девайса.конечно.не с большой накруткой данного эффекта?
Сообщение as32888 »
Ну, программную реверберацию можно устроить.
Кстати, по поводу сверления диффузора 25гд-26. Может, лучше просверлить отверстия в каркасе катушки (такое наблюдал в 15гд-11а и в китайском басовике)? И если новую катушку изготовить на медном каркасе (незамкнутый виток), вроде и охлаждение должно сильно улучшиться. :)
И вот по поводу медного каркаса. Нужно ли класть слой изоляции между каркасом и обмоткой (что-то типа сигаретной бумаги, как в китайском басовике) или лучше сразу мотать провод на голый каркас (понадеяться на клей и лак)?
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Сегодня задумался о цифрах... Точнее, о параметрах трактов и о "CD качестве". Почемуто во всех материалах о стандарте фигурирует отношение сигнал/шум 100 децибел. Однако, простой рассчёт (32765 значений максимум в отсчёте) даёт около 90 децибел! А если считать с учётом номинального уровня, а не максимального, то из этого значения придётся вычесть ещё десяток децибел! Но столько (и даже больше!) может нормальный магнитофон с компандерным шумоподавителем... Теперь о "динамическом диапазоне" Обычно, его берут равным отношению сигнал/шум, или децибел на шесть меньше, но это же не правильно! Правильнее в качестве сигнала минимального уровня взять такой, что искажения ещё мало заметны, думаю, для этого потребуется около семи бит. Тогда динамический диапазон будет 8 бит, илиоколо 50 децибел (от минимального порога слышимых искажений до клипинга), или около 40 децибел с учётом пик-фактора. Но, даже грамзапись может больше! Так почему нам талдычат про качество цифровой записи, когда качество там самое что ни на есть среднее??? Что только по уровню шумов и помех цифра сравнима с хорошим аналоговым трактом, да при перезаписи качество не ухудшается... :dont_know:
Сообщение Nikson1 »
As но при таком срезе (СШП)не потеряются ВЧ.примерно от 12 кГц-и выше.может я и не прав.поправьте?
As
Сообщение As »
Катушечный магнитофон без шумопонижения сигнал/шум около 60 децибел. Компандер добавит ещё около 20 децибел. Компандерные шумоподавители обрабатывают сигнал и при записи, и при воспроизведении, причём вносимые искажения спектра компенсируются!
Читал, что были попытки использования компандерного шумопонижения и при грамзаписи, но мне такие диски не встречались...
Сообщение sniff »
То что там на студиях происходит при записи нафиг никого не волнует,использовать магнитофон с шп дома могут разве что дремучие и упертые ортодоксы,цифра рулит и будет рулить,имхо
Меня зовут Денис
Закрыто
