PICkit 2 прошивка 24с16
Закрыто
Сообщение Mechenii »
В кратце есть кит2 надо приспособить его для прошивки 24с16 процедура планируется одноразовая дабы сбросить счетчик копий на аппарате ксерокс 3100. На форумах пишут что кит шьет ету серию но в программе нахожу только 24СLХХ. может кто что подскажет желательно чтоб на пальцах объяснили. Плиз :cry:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/603237/][img]http://nick-name.ru/forum/Mechenii.gif[/img][/url]
Сообщение БМК-Миха »
Mechenii писал(а):В кратце есть кит2 надо приспособить его для прошивки 24с16 процедура планируется одноразовая дабы сбросить счетчик копий на аппарате ксерокс 3100. На форумах пишут что кит шьет ету серию но в программе нахожу только 24СLХХ. может кто что подскажет желательно чтоб на пальцах объяснили. Плиз :cry:
берите и шейте,разница между серией LC и C только в расширенном диапазоне питания для LC
БМК-Миха писал(а): берите и шейте,разница между серией LC и C только в расширенном диапазоне питания для LC
Спасибки уточнение только в списки микрух в ките есть 24LC16B Это тоже самое?
Сообщение borys »
Это не то же самое, но в данном случае все пройдет как надо.
borys писал(а):Это не то же самое, но в данном случае все пройдет как надо.
Ну в общем я это и имел в виду понятно что они разные)) Значит будем шить тут есть функция отметить тему решоной или закрыть ее?
поторопился я говорить что все закончено)) Все спаяли все подключили ноо(( Читать читает но по чему то после считывания сплошные нули нет даных. При попытки залить прошивку пишет что ошибка в памяти по адресу 0х0000. И операция файлед. При проверки из писикита пишет верифи ок. прикрепляю схемку подключения 24с16
(21 КБ) 1547 скачиваний
Mechenii писал(а):поторопился я говорить что все закончено)) Все спаяли все подключили ноо(( Читать читает но по чему то после считывания сплошные нули нет даных. При попытки залить прошивку пишет что ошибка в памяти по адресу 0х0000. И операция файлед. При проверки из писикита пишет верифи ок. прикрепляю схемку подключения 24с16
адресные ноги(1_2_3) посадите на общую шину(4 нога)
Закрыто
