PICkit 2 прошивка 24с16
В кратце есть кит2 надо приспособить его для прошивки 24с16 процедура планируется одноразовая дабы сбросить счетчик копий на аппарате ксерокс 3100. На форумах пишут что кит шьет ету серию но в программе нахожу только 24СLХХ. может кто что подскажет желательно чтоб на пальцах объяснили. Плиз
[url=http://nick-name.ru/sertificates/603237/][img]http://nick-name.ru/forum/Mechenii.gif[/img][/url]
берите и шейте,разница между серией LC и C только в расширенном диапазоне питания для LCMechenii писал(а):В кратце есть кит2 надо приспособить его для прошивки 24с16 процедура планируется одноразовая дабы сбросить счетчик копий на аппарате ксерокс 3100. На форумах пишут что кит шьет ету серию но в программе нахожу только 24СLХХ. может кто что подскажет желательно чтоб на пальцах объяснили. Плиз
Спасибки уточнение только в списки микрух в ките есть 24LC16B Это тоже самое?БМК-Миха писал(а): берите и шейте,разница между серией LC и C только в расширенном диапазоне питания для LC
Ну в общем я это и имел в виду понятно что они разные)) Значит будем шить тут есть функция отметить тему решоной или закрыть ее?borys писал(а):Это не то же самое, но в данном случае все пройдет как надо.
поторопился я говорить что все закончено)) Все спаяли все подключили ноо(( Читать читает но по чему то после считывания сплошные нули нет даных. При попытки залить прошивку пишет что ошибка в памяти по адресу 0х0000. И операция файлед. При проверки из писикита пишет верифи ок. прикрепляю схемку подключения 24с16
- (21 КБ) 1547 скачиваний
адресные ноги(1_2_3) посадите на общую шину(4 нога)Mechenii писал(а):поторопился я говорить что все закончено)) Все спаяли все подключили ноо(( Читать читает но по чему то после считывания сплошные нули нет даных. При попытки залить прошивку пишет что ошибка в памяти по адресу 0х0000. И операция файлед. При проверки из писикита пишет верифи ок. прикрепляю схемку подключения 24с16
