Не работает один канал блока питания осциллографа "СУРА"
Раньше одного канала хватало на все нужды. Но недавно этот канал коратнул и полетел резистор,перепаял его,канал опять заработал. Пока лежит разобранный решил починить второй канал. На втором канале напряжения нет вообще, точнее есть где то около 0,04 вольта. Какие детали проверить и заменить чтобы канал заработал ?
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
а схему смотрел?
не сайт экстрасенсов..
хоть схему прилипи,и укажи что где нет..
Оцифроваваная схема. Где то видел обычную но она очень плохого качества.
Это что значит?На втором канале напряжения нет вообще,
То и значит. В этом осциллографе есть блок питания двухканальный. На одном оно есть,меняется от 1 вольта до 15, на другом канале вольтметр показывает 0Чумак писал(а):Это что значит?На втором канале напряжения нет вообще,
[b]MerK[/b]В каждом из нас спит гений и бодрствует идиота указать точку толково, как?где нет напряжения..MerK писал(а):На одном оно есть,меняется от 1 вольта до 15, на другом канале вольтметр показывает 0
мы ведь действительно не видим..
а гадалки и экстрасенсы,в отпуску..
Все проверь, а замени лишь неисправные, канал и заработает.MerK писал(а): Какие детали проверить и заменить чтобы канал заработал ?
в пдфКЕ на первой странице есть плата Е3. На клемме V2 есть регулируемое напряжение. Щас припаял неизвестный проводок на место и появилось напряжение 24 вольта на V1,но оно не регулируется. Как я понял из схемы каналы идентичны. Это все что я понял =)
плохо что мало понял..MerK писал(а):Это все что я понял =)
у тебя простой параметрический стабилизатор,просто для начала проверь,транзисторы на исправность...
от КТ805 что на входе что на выходе? может он пробит?
каналы идентичны..
А как может быть так что с обмотки трансформатора снимается 19 вольт а на V1 24 вольта
После какой ТРАВЫ ты в "суре" нашел ДВА канала. если это недоделанный радиолюбительский аналог ОДНОКАНАЛЬНОГО С1-94, который обсосан в нете до последнего резистора?
Вы путаете "сура" и "сага". С1-94 это "САГА". Вот такой:Chainik писал(а):После какой ТРАВЫ ты в "суре" нашел ДВА канала. если это недоделанный радиолюбительский аналог ОДНОКАНАЛЬНОГО С1-94, который обсосан в нете до последнего резистора?
http://www.astena.ru/foto/caga.jpg
А "Сура" это совсем другой комбинированный прибор:
http://www.24aul.ru/large/165/826514.jpg
В нём кроме осциллографа есть ещё генератор и двухканальный лабораторный блок питания
ТС имеет в виду "двуполярный" источник питания, а не "двухканальный" ... .
И какие сложности встретились у ТС в четырёх транзисторах?
Не можешь прозвонить - тогда просто замени все... быстрей получится...
Тоже самое с диодом и стабилитронами... заодно электролиты...
3.2.4.Блок питания, состоящий из двух одинаковых стабилизированных источников питания, каждый из которых обеспечивает:
1)выходное напряжение (с возможностью грубой и плавной регулировки) от 2 до 14 В;
2)максимальный ток нагрузки 0,7 А;
3)напряжение пульсации при максимальных токах нагрузки не более 30 мВ;
4)изменение выходного напряжения при изменении напряжения сети от номинального значения на +10 % не более +1 %;
5)изменение выходного напряжения при изменении токов нагрузок от 0 до 0,7 А не более 0,5 В;
6)ток срабатывания электронной защиты (ограничение тока) 0,85-1 А.
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
я на плате не найду 1 транзистор КТ805, что значит квадрат на схеме вокруг этого транзистора ?
типа на радиаторе его ищи...
три провода от этих точек к нему идут...
Последний раз редактировалось DiGiCat Пт фев 24, 2012 19:14:23, всего редактировалось 2 раза.
РАДИАТОР !!!MerK писал(а):что значит квадрат на схеме вокруг этого транзистора
он стоит у тебя вне посмотри по проводам..
нашел =)
КТ805 целый транзистор =)
Думал раз на входе 24 v и на выходе 24 значит он пробит =)
это как? не разломился?MerK писал(а): целый транзистор
да у тебя по схеме их четыре,и не только.
укажи где какое напряжение руководствуясь схемой..
