Не работает один канал блока питания осциллографа "СУРА"
MerK
Сообщение MerK »
Раньше одного канала хватало на все нужды. Но недавно этот канал коратнул и полетел резистор,перепаял его,канал опять заработал. Пока лежит разобранный решил починить второй канал. На втором канале напряжения нет вообще, точнее есть где то около 0,04 вольта. Какие детали проверить и заменить чтобы канал заработал ?
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Sergiiko
Re: Не работает один канал блока питания осциллографа "СУРА"
Сообщение Sergiiko »
а схему смотрел?
не сайт экстрасенсов..
хоть схему прилипи,и укажи что где нет..
MerK
Сообщение MerK »
Оцифроваваная схема. Где то видел обычную но она очень плохого качества.
Чумак
Сообщение Чумак »
Это что значит?
MerK
Сообщение MerK »
Это что значит?
То и значит. В этом осциллографе есть блок питания двухканальный. На одном оно есть,меняется от 1 вольта до 15, на другом канале вольтметр показывает 0
otest
Сообщение otest »
[b]MerK[/b]В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Укладывай спать второго и буди первого.
Sergiiko
MerK писал(а):На одном оно есть,меняется от 1 вольта до 15, на другом канале вольтметр показывает 0
а указать точку толково, как?где нет напряжения..
мы ведь действительно не видим..
а гадалки и экстрасенсы,в отпуску..
Чумак
Сообщение Чумак »
MerK писал(а): Какие детали проверить и заменить чтобы канал заработал ?
Все проверь, а замени лишь неисправные, канал и заработает. :beer:
MerK
Сообщение MerK »
в пдфКЕ на первой странице есть плата Е3. На клемме V2 есть регулируемое напряжение. Щас припаял неизвестный проводок на место и появилось напряжение 24 вольта на V1,но оно не регулируется. Как я понял из схемы каналы идентичны. Это все что я понял =)
Sergiiko
MerK писал(а):Это все что я понял =)
плохо что мало понял..
у тебя простой параметрический стабилизатор,просто для начала проверь,транзисторы на исправность...
от КТ805 что на входе что на выходе? может он пробит?
каналы идентичны..
MerK
Сообщение MerK »
А как может быть так что с обмотки трансформатора снимается 19 вольт а на V1 24 вольта
Chainik
Сообщение Chainik »
После какой ТРАВЫ ты в "суре" нашел ДВА канала. если это недоделанный радиолюбительский аналог ОДНОКАНАЛЬНОГО С1-94, который обсосан в нете до последнего резистора?
koyodza
Сообщение koyodza »
Chainik писал(а):После какой ТРАВЫ ты в "суре" нашел ДВА канала. если это недоделанный радиолюбительский аналог ОДНОКАНАЛЬНОГО С1-94, который обсосан в нете до последнего резистора?
Вы путаете "сура" и "сага". С1-94 это "САГА". Вот такой:
http://www.astena.ru/foto/caga.jpg
А "Сура" это совсем другой комбинированный прибор:
http://www.24aul.ru/large/165/826514.jpg
В нём кроме осциллографа есть ещё генератор и двухканальный лабораторный блок питания
Borodach
Сообщение Borodach »
ТС имеет в виду "двуполярный" источник питания, а не "двухканальный" ... . :)
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
И какие сложности встретились у ТС в четырёх транзисторах? :facepalm:
Не можешь прозвонить - тогда просто замени все... быстрей получится... :)))
Тоже самое с диодом и стабилитронами... заодно электролиты...
3.2.4.Блок питания, состоящий из двух одинаковых стабилизированных источников питания, каждый из которых обеспечивает:
1)выходное напряжение (с возможностью грубой и плавной регулировки) от 2 до 14 В;
2)максимальный ток нагрузки 0,7 А;
3)напряжение пульсации при максимальных токах нагрузки не более 30 мВ;
4)изменение выходного напряжения при изменении напряжения сети от номинального значения на +10 % не более +1 %;
5)изменение выходного напряжения при изменении токов нагрузок от 0 до 0,7 А не более 0,5 В;
6)ток срабатывания электронной защиты (ограничение тока) 0,85-1 А.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
MerK
Сообщение MerK »
я на плате не найду 1 транзистор КТ805, что значит квадрат на схеме вокруг этого транзистора ?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
:facepalm: Это значит что он не на плате...как и два переменных резистора...
типа на радиаторе его ищи... :)))
три провода от этих точек к нему идут...
Последний раз редактировалось DiGiCat Пт фев 24, 2012 19:14:23, всего редактировалось 2 раза.
Sergiiko
MerK писал(а):что значит квадрат на схеме вокруг этого транзистора
РАДИАТОР !!!
он стоит у тебя вне посмотри по проводам..
MerK
Сообщение MerK »
нашел =)
КТ805 целый транзистор =)
Думал раз на входе 24 v и на выходе 24 значит он пробит =)
Sergiiko
MerK писал(а): целый транзистор
это как? не разломился?
да у тебя по схеме их четыре,и не только.
укажи где какое напряжение руководствуясь схемой..
