Ищу цилиндрические ферритовые сердечники
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Protobear »
Сообщение Borodach »
Где-то было несколько штук ферритовых антенн ... . :)
Сообщение _RUS73_ »
Стержень ферритовый нужен? У меня есть, длина где то 15-20см, диаметр где то около 10мм.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение ublhjnt »
Очень неопределённо. Длина? Диаметр? Магн. проницаемость?
Поищи в том месте, где живешь.
ublhjnt писал(а):Очень неопределённо. Длина? Диаметр? Магн. проницаемость?
Да, спасибо вам, я уже все обыскал разве что кроме мусорников, м проницаемость выше нуля, но естественно не как у гвоздя, чем выше тем лучше, диаметр произвольный, чем больше диаметр тем меньше витков придется делать для той же индуктивности обмотки.
Сообщение zenner »
на всех старых платах БП АТХ есть вертикальные дроссели по 1,8..4,7мкг, несколько витков толстого провода на феритовых стержневых сердечниках разного диаметра. Как раз то что вы ищите.
(в нижней части фото)
(38.25 КБ) 612 скачиваний
Все бы хорошо, но я уже разобрал 2 бп и все сердечники повынимал, остались только короткие сердечники, но на них будет жутко неудобно мотать провод. Вот и решил спросить где еще можно достать :)))
Сообщение ublhjnt »
Если в продаже нет, то у старых радиолюбителей их полно..
У меня пол ведра ненужных старых ферритов начиная от ВЧ 15 до НМ 5000. (Пдоские, круглые, горшки, кольца.)
Возьми от ТВС толстый, круглый, НМ 3000.
Вернуться в «Ищу...»
