Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Пт сен 19, 2025 02:51:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6058 ]     ... , , , 74, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 07:31:55
Николай777 писал(а):
new34 То есть всё нормально? А у тех, кто повторял ЗУ работает БЕЗ сопротивления?? Всё таки как правильнее?
Эту чепочку (резистор, диод) всегда оставлял. Работают три экземпляра ЗУ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:40:56
Спасибо за помощь! Работает, вот только периодически жужжит под нагрузкой (лампочка). Несколько дросселей перепробовал, даже трансформаторы на более крупные, мощные заменил. Причём во время жужжания напряжение выходное чуть прыгает. На выходе 1000мкФ. Не понять откуда звук. Никто не сталкивался??
С Уважением, Николай!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:22:14
Рейтинг сообщений: 14
в полностью собраном виде жужуния не должно быть под нагрузкой так как АКБ будет тоже выполнять роль конденсатора а на данном этапе при большой нагрузке 1000 мкф маловато вот из-за этого и жужит под нагрузкой хотя может и дроссель такое выдавать сразу полностью соберите проверте не в качестве БП а как зарядное если жужание будет продолжаться то перемотайте дроссель
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 14:22:28
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 152
Николай777, есть к Вам маленькая просьба, раз есть в наличии несколько дросселей, собранная работающая плата, то может не сложно будет опробовать немного другой выходной каскад. В планах, хочу собрать подобный блок, но на бОльший ток, тоже опасаюсь свиста выходного каскада. Набросал свою схемку, потихоньку развожу плату, выходной каскад планирую на двух одинаковых дросселях, чтобы снизить ток в каждом из них, соответственно исключить насыщение сердечников, лишнего нагрева и прочего. По результатам испытаний, конечно можно будет и оставить потом один из них, если плюсов не замечу, просто останется свободное место, но хотелось бы знать заранее. :) Если не сложно, опробуйте, может и свист пропадет, а если много возни с переделкой, то я и сам потом попробую. Схемка вложена.
Глянул исходную статью, действительно ошибочка в схеме подключения средней точки согласующего транса. Подается +12В обязательно через диод и резистор 1к т.к. оба транзистора в "исходном состоянии" открыты, а закрывается один из них на момент подачи импульса. Получается сквозной ток с питания, через обмотку и на оба транзистора, вызывая излишний нагрев как транзисторов так и трансформатора. В комповых БП еще ставятся диоды параллельно К-Э переходам этих транзисторов (защита от обратных выбросов).
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 18:04:04
Сегодня пощупал осцилографом сигналы на транзисторах раскачки. Выкладываю картинки, может кому пригодится.
1- импульсы на базах (8-ая и 11-ая ноги TL-ки соответственно)
2 - импульсы на коллекторах.
БП обрезанный, включен без нагрузки, без подключенного блока управления. В клетке на первом снимке - 1 вольт /5 мкс,
на втором - 5 вольт / 5 мкс. Транзисторы - С945, питание TL- 12 вольт.
1.JPG [149.69 KiB]
2.jpg [141.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 06:25:38
Карма: 19
Svan, картинки подтверждают теорию, оба транзистора бОльшую часть времени открыты и закрывается один из них, на момент подачи импульса в согласующий трансформатор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 06:52:05
Да, все так.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 14:06:47
Рейтинг сообщений: 7
С Праздником!
Народ, помогите с операционником. см. вложения.
Какие должны быть номиналы резисторов, чтобы при падении на R5 1 вольта напряжение на выходе было ~5вольт?
lm358.JPG [36.86 KiB]
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 20:55:42
Спасибо большое за помощь в наладке блока питания. Сейчас всё нормально.
Хатуль_мадан Интересная идея! Это же без перемотки трансформатора??
В перебранный БП лазить не хочется, работает и нормально.. Такая китайчатина попалась, фольга вообще нагрева не переносит. Но в дальнейшем хочу ещё один переделывать, как раз поэкспериментировать надо будет! Спасибо большое за замечательную идею!
Кстати, достал БП од древнейшего сервера! Здоровый на вид! По внутренностям больше напоминает сварочный инвертор, а не компутерный блок! По токам написано 43А по 5в и 13А по 12В. И главный плюс- он на TL494! :)) Его тоже надо будет как то использовать..
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 21:55:57
Карма: 19
Да, естественно без каких либо перемоток, как трансформатора, так и дросселей. Просто немного смущает работа БП на один дроссель в двух тактах и без диода обратного напряжения (с общего на вход ДГС). Понятно, что миллионы БП компов так работают, но ведь при переделке вылазят некоторые проблемы со свистом и перемагничиванием дросселя. А если еще представить ситуацию с КЗ, то вообще грустно: ток растет, ширина импульсов заполнения тоже, дроссель не успевает размагнититься за короткие паузы переключения тактов, ДГС превращается в очень низкоомный проводящий элемент схемы, нагружающий трансформатор максимальными токами (на выходе то КЗ и защиты отключены в переделках). Хорошо, если стабилизация тока успевает сработать и ограничить импульсы, или по силовой части защита осталась. С двумя же дросселями, каждый из них намагничивается в своем такте тока, а во время другого отдает накопленное через обратный диод (по типу двухфазного обратнохода), к тому же выходной ток делится уже между двумя дросселями, облегчая его режим работы. Вроде и КЗ тоже бояться не должен, но это только предположение. Испытания покажут...
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 09:54:57
какие детали стоят параллельно кнопкам,в SMD печатке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:43:51
конденсаторы 100n, можно не ставить
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 11:48:09
а сколько должен максимально давать напряжение БП. спрашиваю так, как у меня максимум 15,4В и аккумулятор естественно не дозаряжается до 16. что сделать для повышения напряжения
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:20:32
Рейтинг сообщений: 28
БП должен давать 18 вольт
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 13:10:24
ОК А если не дает , куда смотреть. на ХХ ходу 9,5В
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 13:14:37
Если у тебя на выходе блока питания не стоит нагрузочный резистор, то нормально выход померять нельзя.
А куда смотреть - я бы проверил силовой трансформатор, диоды - и для начала, в цепи TL494 есть подстроечный резистор, который позволяет регулировать выходное напряжение. Если регулировать не будет, то проверяй обвязку TL494
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 13:40:26
Чтоб узнать максимальное выдаваемое напряжение БП-отпаиваем резистор R3 от выхода БП.На выходе будет максимальное напряжение выдаваемое блоком питания.
переделка БП.JPG [21.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:05:41
scv Дисплей есть и ЖК и OLED (совместим с HD44780). Если буду ставить олед...
ИМХО, я бы не стал ставить ОЛЕД дисплей в зарядку, т.к. у ОЛЕД дисплея (на сегодняшний день) один существенный недостаток - ресурс, при этом цена его в несколько раз больше стоимости обычных ЖК. ЗУ в обычных условиях продолжительное время работает без нашего постоянного надзора, поэтому использование ЖК оправданно.
З.Ы. Проверяйте полярность подключения питания к конкретному экземпляру индикатора, не доверяйтесь даташитам! Берегите индикаторы, свои нервы и деньги! :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:56:03
что если питание БУ организовать от 5VSB БП, ведь там постоянно есть 5В и не нужно ставить еще кренку в сам блок. и еще такой момент в описании работі ЗУ написано, что "Для стартерных АКБ (от 45 Ач и выше) применяем алгоритм IUIoU. Вместо третьего этапа включается стабилизация тока на уровне 0.02C до достижения напряжения на АКБ 16В или по прошествии времени около 2-х часов. По окончанию этого этапа зарядка прекращается и начинается «добивка». Это- четвёртый этап", а на графике нарисовано совсем другое, а именно поддержание стабильного напряжения 13.8В, пока ток не упадет до 0.01С. Так что есть правильно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 19:39:32
Все так и делают, у кого есть дежурка, и она работает нормально. :) Насчет графиков, на первой странице есть ссылка автора на статью, там два графика, вроде там все правильно.
