Усилитель на TDA7052 (к174ун24)
Сообщение STRIKER_ZT_UA »
Кстати, а можно к ней(микросхеме) подсоединить динамик 2,4 ома? Потому что в даташите говориться только о динамике 8ом :( ...... Если я их подключу микруха греться не будет?Не спалю? :)) :)) :))
А как подавить шумы на входе?
Кстати,он у меня так сильно греется, что это может быть? Но динамик у меня 4 ом, может из-за него? Питание 6 вольт.
Сообщение sstvov »
А если не подавать никакого сигнала тоже греется? Тогда это может быть возбуждение.
Печатную плату по какому варианту сделали, по своему или ту что я предлагал?
Когда сигнал не идет - не греется, а вот когда идет, гдето около 2-3 минут, и на нем палец не можешь держать!
А так очень хорошый усилитель! Качественный, хорошо звучит, басы хорошие......Собирал по твоей схеме.
