Усилитель на TDA7052 (к174ун24)
Добрый день. Хочу сразу извиниться за возможную примитивность вопроса-в электронике не силен (так что не пинайте сильно). Ситуация такая-выдрал начинку из китайского приемника на tda7088 и решил ее подключить через УНЧ к174ун24 (аналог tda7052) к динамику (8 Ом). Сигнал с выхода приемника через переменный резистор идет на к174ун24. Подключение по типовой схеме включения tda7052. Питание унч 7.5 вольт. Все вроде нормально-громкость устраивает, но иногда при включении идет треск (типа помехи, иногда со свистом) и унч в этот момент начинает нагреваться. Если в этот момент пинцетом коснуться второй ноги микросхемы к174ун24, то все начинает работать нормально (и греться унч перестает). Думал, что непропай ноги-оказалось, что нет (перепаивал несколько раз). Не поможете советом, что нужно сделать?
посмотри схему из даташита:http://kitsrus.com/projects/tda7052.pdf
и сделай все точно так как там. Потому что резистор как раз там обязателен, Это защита от возбуждения по входу.
Немного нервов и девайс готов
Я новичёк в этом деле, и потому хочу узнать, правильная ли эта схема?Хочу собрать усилок давно, но никак не брался толком....
А сейчас я толком настроен чтобы ее делать.Средства есть, главное не быть ленивым!
Кстати, это мое первое творение! Так что не судите строго...
В проге сам рисовал! Схемку взял из даташита.
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
- Характеристики
- (5.31 КБ) 1537 скачиваний
- TDA7052_1.lay
- Сама микруха в Sprint layout 5.0
- (10.58 КБ) 1291 скачивание
Не можно исправить, а нужно исправить.
1. Для трех деталей печатку можно уменьшить в два раза.
2. Кто вас учит землю делать рамкой? Нельзя так делать.
Добавил еще немного деталей, см. даташит.
Следует заметить, что есть TDA7052 и есть TDA7052A и это немножко разные микросхемы.
Для TDA7052 я бы сделал так Добавлю, ошибка в первоначальном варианте в том что входной сигнал (по массе) будет проходить по тому же проводнику что и питающий микросхему ток. А ток этот при работе будет пульсирующим а значит на проводнике будет создаваться тоже пульсирующее напряжение, хоть и очень маленькое. Эти пульсации попадут на вход усилителя и будут усилены и в конечном счете это увеличит искажения.
На картинке я отметил пути прохождения тока
- (5.46 КБ) 12348 скачиваний
Я под А отредактировал.
А как же вывод 4? без него разве будет работать?
А в TDA7052 4-тый вывод не задействован, там нет электронной регулировки громкости.
Понятно, просто у меня с буквой А. Но все равно, не нужны такие длинные тонкие проводники. Когда дело дойдет до печати, вытравливания и пайки, тогда поймете о чем я.
Важно же не просто нарисовать печатку, надо думать на шаг вперед.
Сам то я еще не умею делать платы, но брат мой - все усилители из серии TDA собрал , значит и плату сделает
