Усилитель на TDA7052 (к174ун24)
Сообщение DeVeO »
Добрый день. Хочу сразу извиниться за возможную примитивность вопроса-в электронике не силен (так что не пинайте сильно). Ситуация такая-выдрал начинку из китайского приемника на tda7088 и решил ее подключить через УНЧ к174ун24 (аналог tda7052) к динамику (8 Ом). Сигнал с выхода приемника через переменный резистор идет на к174ун24. Подключение по типовой схеме включения tda7052. Питание унч 7.5 вольт. Все вроде нормально-громкость устраивает, но иногда при включении идет треск (типа помехи, иногда со свистом) и унч в этот момент начинает нагреваться. Если в этот момент пинцетом коснуться второй ноги микросхемы к174ун24, то все начинает работать нормально (и греться унч перестает). Думал, что непропай ноги-оказалось, что нет (перепаивал несколько раз). Не поможете советом, что нужно сделать?
Сообщение Сэр Мурр »
Похоже на возбуждение. Проверьте обвязку, с заменой деталей на другой тип (это касается конденсаторов)
Сообщение DeVeO »
Спасибо. А что значит на другой тип? Номиналы те же?
Сообщение Vergilium »
В схеме из даташита из обвязки только резистор подключенный между входом и землей. А конденсатор перед входом на усь стоит?
Немного нервов и девайс готов
номинал оставить прежнийф, а тип- заменить. Например-был керамический, поставить вместо него плёночный. Извините, схему скачивать как-то несподручно, поэтомув советы такие общие.
Сообщение DeVeO »
Спасибо. Понял. Конденсатора перед входом на усилитель нет. Нужен? Какой?
Сообщение asteroid7 »
А резистор 5 кОм со 2-ой ноги на общий есть? Если да, не пробовали его уменьшать?
Конденсатор 100 нан по питанию далеко стоит?
Сообщение DeVeO »
На второй ноге только переменник подключен, по питанию конденсаторов нет.
Насчет кондера на 100нан (0,1мкФ) верно подмечено его желательно припаять к самой микросхеме. А на вход нужен конденсатор гдето 1мкФ желательно пленочный но можно и электролит плюсом подключить к усилителю, а минусом к приемнику вроде.
Сообщение DeVeO »
Спасибо. Попробую.
посмотри схему из даташита:http://kitsrus.com/projects/tda7052.pdf
и сделай все точно так как там. Потому что резистор как раз там обязателен, Это защита от возбуждения по входу.
Сообщение DeVeO »
Спасибо.
Сообщение STRIKER_ZT_UA »
Я новичёк в этом деле, и потому хочу узнать, правильная ли эта схема?Хочу собрать усилок давно, но никак не брался толком....
А сейчас я толком настроен чтобы ее делать.Средства есть, главное не быть ленивым!
Кстати, это мое первое творение! Так что не судите строго...
В проге сам рисовал! Схемку взял из даташита.
Тема дубль.
Перенес сюда.
Характеристики
(5.31 КБ) 1540 скачиваний
TDA7052_1.lay
Сама микруха в Sprint layout 5.0
(10.58 КБ) 1292 скачивания
Сообщение diman_d »
Не можно исправить, а нужно исправить.
1. Для трех деталей печатку можно уменьшить в два раза.
2. Кто вас учит землю делать рамкой? Нельзя так делать.
Добавил еще немного деталей, см. даташит.
TDA7052_1.lay
(14.74 КБ) 1144 скачивания
Сообщение sstvov »
Следует заметить, что есть TDA7052 и есть TDA7052A и это немножко разные микросхемы.
Для TDA7052 я бы сделал так
TDA7052.lay
(12.18 КБ) 1136 скачиваний
Добавлю, ошибка в первоначальном варианте в том что входной сигнал (по массе) будет проходить по тому же проводнику что и питающий микросхему ток. А ток этот при работе будет пульсирующим а значит на проводнике будет создаваться тоже пульсирующее напряжение, хоть и очень маленькое. Эти пульсации попадут на вход усилителя и будут усилены и в конечном счете это увеличит искажения.
На картинке я отметил пути прохождения тока
(5.46 КБ) 12352 скачивания
Сообщение diman_d »
Я под А отредактировал.
А как же вывод 4? без него разве будет работать?
Сообщение sstvov »
А в TDA7052 4-тый вывод не задействован, там нет электронной регулировки громкости.
Сообщение diman_d »
Понятно, просто у меня с буквой А. Но все равно, не нужны такие длинные тонкие проводники. Когда дело дойдет до печати, вытравливания и пайки, тогда поймете о чем я. :)
Важно же не просто нарисовать печатку, надо думать на шаг вперед.
(6.04 КБ) 1898 скачиваний
Спосибо огромное посоны! Без вас никак :beer: !!!!!!
Сам то я еще не умею делать платы, но брат мой - все усилители из серии TDA собрал , значит и плату сделает :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
