Напряжение измерял на штекере ХР4 предвара, между землей, плюсом и минусом питания (вышло два напряжения +30,2в и -30,2в)
И питание на оконечнике ни в чем не виновато, при отключенном предваре и селекторе этого возбуждения нет
да ты что умный что ли такой????sharky писал(а):bensaratov, всегда любил радиокот из-за таких эпических муд.. как вы.
на деле помочь ничем, зато ЧСВ over 9000.
читали, видели и что везде прямо поменяли таки???sharky писал(а):Емкость я поменял
ага правильнона плате оконечных +/-31В?
не откажусьВам фото показать с щупами именно на том месте где нужно и с показаниями на дисплее?
чему там возбуждатьсявозбуждение происходит именно на плате УНЧ-П,
это где вы там 12 вольт нашлипитание ее впорядке, ОУ получаю примерно по 12 вольт каждой полярности
4 и 11 нога ОУ (КР157уд2). Её питание, там и должно быть примерно 11-15 вольтbensaratov писал(а): это где вы там 12 вольт нашли
я вообще не понял причем тут эта мк???sharky писал(а):4 и 11 нога ОУ (КР157уд2). Её питание, там и должно быть примерно 11-15 вольт
чем проверяли??sharky писал(а): без него на оконечниках нет никакого возбуждения, звук чистый без искажений
вы моцарт или бетховен что лиsharky писал(а):пока на слух.
