Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
sharky
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Если верить литературе то УО это Усилитель Оконечный
Напряжение измерял на штекере ХР4 предвара, между землей, плюсом и минусом питания (вышло два напряжения +30,2в и -30,2в)
И питание на оконечнике ни в чем не виновато, при отключенном предваре и селекторе этого возбуждения нет
- bensaratov
Если не ошибаюсь то там должно быть +/-26 а если да то где эти +/-26 на вашем оконечном усилителе?
ни что в этой жизни не вечно!!!
sharky
Не знаю) там оказало по 30 вольт (даже после смены старых конденсаторов в БП) обеих полярностей. Заметил странную ситуацию, при ударе по корпусу звук передается на АС и срабатывает защита(
- valeramalko
- Потрогал лапой паяльник
- bensaratov
а при ударе об голову молотком ни каких странных действий не происходит???
попробуйте может и поможет.
sharky
bensaratov, всегда любил радиокот из-за таких эпических муд.. как вы.
на деле помочь ничем, зато ЧСВ over 9000.
О как ламерье крылья расправило и не гнушаясь гробит технику под советы форума!
Гнать таких из форума ... Это не электронщик, а ламероклиент!
sharky
Chainik по конструктивнее пожалуйста! ветка создана для того чтобы помогать с ремонтом, а не флудить)
- bensaratov
sharky писал(а):bensaratov, всегда любил радиокот из-за таких эпических муд.. как вы.
да ты что умный что ли такой????
ну ка глянь схему и найди в своей х....+/-31 и +/- 26в а потом мне высказывай а ты даже этого еще не нашел, зато сопли распустил, мы уже тут по 5 кругу ее разобрали, а ты даже не удосужился тему сначала почитать
P.S. тоже мне радиолюбитель х****в!!!
- bensaratov
ну как тут можно спокойной относиться ко всему, а еще попрекают, у вас тут у всех было только одно, замена электролитов и все, а вы даже этого не удосужитесь сделать....
все умываю свой хвост и лапы
sharky
Емкость я поменял (если бы внимательно читали перед тем как обвинять кого-то)
Извините, но причем здесь моя криворукость если на плате оконечных +/-31В? Вам фото показать с щупами именно на том месте где нужно и с показаниями на дисплее?
Та и причем здесь вообще +/- 31В. платы оконечных усилителей работают нормально, возбуждение происходит именно на плате УНЧ-П, питание ее впорядке, ОУ получаю примерно по 12 вольт каждой полярности
- bensaratov
sharky писал(а):Емкость я поменял
читали, видели и что везде прямо поменяли таки???
ага правильно
не откажусь
чему там возбуждаться
это где вы там 12 вольт нашли
sharky
bensaratov писал(а):это где вы там 12 вольт нашли
4 и 11 нога ОУ (КР157уд2). Её питание, там и должно быть примерно 11-15 вольт
- bensaratov
sharky писал(а):4 и 11 нога ОУ (КР157уд2). Её питание, там и должно быть примерно 11-15 вольт
я вообще не понял причем тут эта мк???
щас гляну снова схему, и вообще не понял зачем вам предусилититель??
там редко когда что то случается, лучше по каналам пройдитесь
- bensaratov
sharky
Питание такое на всех 3х ОУ)
Виноват именно УНЧ-П. без него на оконечниках нет никакого возбуждения, звук чистый без искажений
- bensaratov
sharky писал(а): без него на оконечниках нет никакого возбуждения, звук чистый без искажений
чем проверяли??
sharky
пока на слух. или нужно осцилографом проверить (впринципе есть такая возможность) чтобы понть что оконечники здесь никак не виноваты?
- bensaratov
sharky писал(а):пока на слух.
вы моцарт или бетховен что ли
sharky
извините, а чтобы услышать что колонки без наличия сигнала издают какойто звук(чуть интенсивнее 50гц) нужно моцартом быть?
