Трехфазный генератор синуса SG-633
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Леонид Иванович »
Сделал совершенно ненужный прибор - трехфазный генератор синуса. К тому же, он получился довольно кривой. Поэтому не рекомендую. Но если кто-то работает в сфере промышленной автоматики и такой прибор нужен - милости прошу в почту. Планируется к нему еще внешний усилитель, который будет делать три фазы 380 В, только маломощные.
Забыл указать параметры:
• диапазон генерируемых частот – 0.1…3000 Гц
• минимальный шаг установки частоты – 0.001 Гц
• диапазон установки фазового сдвига – ±360°
• шаг установки фазового сдвига – 0.1°
• амплитуда выходного сигнала – 0…10 В
• минимальный шаг установки амплитуды – 0.01 В
• выходное сопротивление – 50 Ом
• коэффициент гармоник на частоте 1 КГц, не более – 0.2 %
• 10 предустановок частоты
• цифровая калибровка частоты
• цифровая калибровка амплитуды
• интерфейс – USB (гальваническая развязка) или RS-485
• питание – сеть 220 В
• потребляемая мощность – не более 10 Вт
• габариты – 160 x 140 x 60 мм
(73.82 КБ) 7565 скачиваний
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Вс фев 26, 2012 08:29:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mickle »
Леонид Иванович, у Вас не прибор, а просто загляденье! Многим промышленным производителям КИПиА стоило бы у Вас поучиться!
Сообщение borys »
Прибор на самом деле нужный. Наверняка очень сложный. Нет ли чего-нибудь подобного по-
проще, так сказать, ближе к народу?
borys писал(а):Прибор на самом деле нужный.
Объясните, пожалуйста, зачем?
borys писал(а):Наверняка очень сложный
Как раз в нем нет ничего сложного:
SG-633_pcb_sch.pdf
(402.82 КБ) 1763 скачивания
bm
Сообщение bm »
Вызывает сомнение вот этот пункт:
Леонид Иванович писал(а):• шаг установки фазового сдвига – 0.1°
Вряд ли у выходных фильтров получаются абсолютно идентичные ФЧХ
А какое отношение имеет идентичность ФЧХ к шагу установки фазы?
bm
Сообщение bm »
Такое, что важно то, что на выходе генератора. А соотношение фаз на выходе зависит от соотношения фаз на входе фильтров (то, что задаем с шагом 0.1°) и фазового сдвига, вносимого фильтрами.
Леонид Иванович, не воспринимайте это как "наезд" :) Может, я чего-то не понимаю :dont_know:
Сообщение borys »
Уважаемый Леонид Иванович!
То, что просто для Вас, далеко не так просто для многих. Взять хотя бы комплектацию, в наших
краях с этим сложнее. Теоретически заказать можно, но идти будет долго и обойдется недеше-
во. Слов нет, генератор хороший. Но для многих практических задач его высокие параметры
даже излишни.
bm писал(а):Такое, что важно то, что на выходе генератора. А соотношение фаз на выходе зависит от соотношения фаз на входе фильтров (то, что задаем с шагом 0.1°) и фазового сдвига, вносимого фильтрами.
Это понятно. Но шаг установки и абсолютная точность установки суть разные параметры. Если Вам нужно задавать фазу точнее, чем это позволяет разброс ФЧХ фильтров, то просто измерьте реальный фазовый сдвиг между каналами на интересующей частоте (например, осциллографом) и введите необходимую поправку в задаваемое значение фазы. Этим Вы скомпенсируете разброс, а благодаря малому шагу - еще и довольно точно.
borys писал(а):Взять хотя бы комплектацию, в наших краях с этим сложнее.
Вы не представляете, как сложно у меня с комплектацией. Ничего не могу достать. Но в этом генераторе, как раз, почти ничего редкого нет.
borys писал(а):Но для многих практических задач его высокие параметры даже излишни.
Параметры этого генератора посредственные. К тому же, есть проблемы с линейностью регулировки амплитуды. Из-за упрощения. Жалко было ставить умножающие ЦАП.
Сообщение Roman Venom »
Леонид Иванович
В Минске-то? :o А я вот как раз на интеграловской комплектухе сижу, какая ирония. Конечно это, в основном, логика и транзисторы. МК ясно импортные.
Успех - императив!
Да, в Минске. Кроме базара, нет ни одной точки, где легально можно купить радиодетали.
Леонид Иванович
Очень странно, ведь такие предприятия там... У нас в Украине можно без проблем купить все каталожные изделия "Транзистора" и "Интеграла".
П.С. Если что-то надо - не стесняйтесь, могу высласть любые детальки, некоторые бесплатно.
Успех - императив!
Продукцию "Интеграла" и у нас купить можно без проблем. Я имею в виду продукцию Analog Devices, Texas Instruments, Altera и т.д.
ну всё равно...тем что лежит могу поделиться:). Есть всякие штуковины :hunger: правда не знаю сколько доставка будет стоить.
Успех - императив!
Мне нужны только конкретные вещи. Часть из них выложил в wish-листе: http://leoniv.livejournal.com/121093.html
Сообщение v_vovchek »
Леонид Иванович писал(а):Планируется к нему еще внешний усилитель, который будет делать три фазы 380 В, только маломощные.
У Вас есть наработки? Если да, то какая выходная мощность планируется?
Что касается нужности прибора - есть множество специалистов, занимающихся ремонтом (настройкой, сервисом) средств автоматики.
Поскольку электроника не сильно-то кормит (на Украине), пришлось заняться ремонтом медицинского оборудования. Столкнулся с критичностью вражеских медицинских приборов к перекосам наших фаз. Дабы их контроллеры подкорректировать нужен имитатор трехфазной сети. Нагрузка примерно 10Вт на канал. купить готовый прибор - денег нет (и никогда не будет!). Приходиться строить самому.
Хотя я и критически отношусь к вашим разработкам:
1. Не всегда удобное меню, без инструкции не поработаешь - сделано для упрощения конструкции
2. Использование старинных индикаторов - таковы реалии нашего рынка.
Должен отдать должное ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ схемотехническим решениям, прекрасно понимая, что СЕРЬЕЗНАЯ разработка просто-напросто адаптируется к возможностям радиолюбителей!
Поскольку альтернативы Вашему прибору просто нет, то буду его повторять.
Искренне надеюсь, что Вы выложите прошивки.
v_vovchek писал(а):У Вас есть наработки? Если да, то какая выходная мощность планируется?
Макетировал схему. Планировал получить мощность порядка 5 Вт, хотя особых ограничений нет. Делал так: брал стандартные сетевые трансформаторы 220 В - 6 В и включал их наоборот. Питал вторичку усилителем LA6500, а с первички снимал 220 В. Обратная связь тоже шла с первички. Частотный диапазон такого решения довольно узкий, но обычно надо только 50 Гц. И еще, при желании получить больше 220 В можно нарваться на насыщение сердечника. В таком случае лучше применить два сетевых трансформатора, у которых включить высоковольные первички последовательно, а низковольтные вторички - параллельно.
v_vovchek писал(а):купить готовый прибор - денег нет (и никогда не будет!). Приходиться строить самому.
Вот я тоже такой.
v_vovchek писал(а):Хотя я и критически отношусь к вашим разработкам:
Меню никак у меня не получается. Для генератора PG-862, например, написал 8 вариантов прошивок, которые отличались только меню. Но так и не смог сделать меню удобном. Индикаторы TIC-151 не такие и старинные, но уже пропали из продажи. Зато появились RDX0154GC, для которых я планирую адаптировать прошивку.
v_vovchek писал(а):Искренне надеюсь, что Вы выложите прошивки.
Да сколько угодно!
Pcad.zip
(130.39 КБ) 727 скачиваний
Hex.zip
(19.48 КБ) 651 скачивание
Спасибо за оперативный ответ!
Начались приколы!
На Украине не доступны индикаторы TIC-151 и нет энкодеров PEC16-4220F-S0024. Есть энкодеры PEC16-4220F-S0012 по цене 2$. Но у них 12 импульсов на 360 градусов. А это может привести к переделке программы. Пока буду искать то, что Вы, Леонид Иванович, заложили.
Последний раз редактировалось v_vovchek Сб мар 10, 2012 12:23:48, всего редактировалось 1 раз.
v_vovchek писал(а):На Украине не доступны индикаторы TIC-151
Они нигде не доступны.
v_vovchek писал(а):Но у них 12 импульсов на 360 градусов. А это однозначно приведет к переделке программы
Что-то я не понял, зачем переделывать программу?
Вернуться в «Измерения»
