Egorka
Сообщение Egorka »
SLvik писал(а):Хорошо, я сделаю на днях, но попробую все первые нули погасить - зачем они?
:shock:
:shock: Дык привычней с остальными. :))) Хотя интересно получится наверное. :)
BVS
Сообщение BVS »
akl писал(а):Здравствуйте. Очень заинтересовало решение BVS. Попробую завтра собрать катодный дешифратор по схеме ниже.
Можете попробывать, но у меня не получилось, там оказалось 8 рабочих комбинаций из 12-ти
если вы видели мою схему то вот таблица "DDR/PORT" которая работает у меня. Я там не стал отрывать эммитеры 2-х транзисторов чтоб не перепаивать,а базы других двух (цыфры 4 и 5) подключил к отдельному пину контроллера. В общем Z на базе не надежно если емиттер на 0
P.S. Буду рад если вам удастся развит эту идею
еще добавил рисунок может это ответ
(13.94 КБ) 585 скачиваний
Digit_tab.asm
(539 байт) 536 скачиваний
Последний раз редактировалось BVS Вс фев 26, 2012 14:52:39, всего редактировалось 2 раза.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а): сделаю ещё одну прошивку, это несложно.
ну очень нужна :)нефиксируемая кнопка подсветки .. :beer:
akl
Сообщение akl »
BVS Прошу прощения. Так будет при идеальных транзисторах, т.е. Uбэ=0 и бесконечной крутизне нарастания тока коллектора от тока базы. Нарисовал как себе представляю. Все другие пары переходов будут под открывающим потенциалом 0.7V. Но, сомнения у меня есть. Вот и хочу проверить.
BVS
Сообщение BVS »
Я не сомневаюсь что вы больше меня в этом разбираетесь, по этому с нетерпением жду результата,
и тоже прошу прощения, я просто расказал о своем опыте не больше
mss_ja
Сообщение mss_ja »
нужен совет! :beer:
приобрёл я такую штуку
некоторые цифры отравлены как с этим в данном случае бороться правильно...
SLvik
Сообщение SLvik »
Травить повышенным током сдохшие цифры по одной, это уже обсуждалось.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а): это уже обсуждалось.
ток повысить до начала полного свечения? сколько времени в таком режиме её держать?
есть надежда что оживёт? :oops: не ругайте сильно.. я первый раз с этим столкнулся... :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Ток повысить, но не очень сильно.
Каждая цифра должна прогореть 12 часов или больше.
Не получается...
Я делал так чтобы одной кнопкой подобрать цвет подсветки.
Если долго держать цвет меняется до нужного.
Если просто коротко нажать это включение/выключение.
Поэтому для непрерывной смены цвета кнопка с фиксацией.
Другого способа включения непрерывной смены цвета
с сохранением подбора цвета я не вижу.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Т
Не получается...
Я предлагал такой алгоритм.
1. длинное нажатие (больше секунда-полторы) вкл/выкл подсветку
2. при включенной подсветке, коротким нажатием, включаем авто перебор или его останавливаем
(цвета меняются ,дошол до нужного, счёлкнул кнопку ,он и остался...
надоело счёлкнул - пошло дальше перебирать..
спать ложишся-нажал ...подержал.... и она потухла.... утром подержал-завелась! :))) )
буду пробовать тренировать лампочку :beer:
SLvik
Сообщение SLvik »
Ладно подумаю, мож получится,но подругому немного.
Включение/выключение останется коротким,
а включение/выключение автосмены цвета более длинным нажатием.
Вы подкинули идею. :idea: :idea: :idea:
Внатуре так тоже можно подобрать цвет включая/выключая вращение цветов.
:beer: :beer: :beer:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):а включение/выключение автосмены цвета более длинным нажатием.
я по аналогии большинства устройств. тот же мобильник.
кнопка сброс часто выкл/вкл. поэтому как бы привычние ... длинное нажатие он/офф.
но как говориться соглашусь с любым Вашим решением... :) :beer:
Foks
Сообщение Foks »
Пока сработает длинное нажатие, пропустишь свой цвет. Поэтому лучше коротким цвет, длинным подсветку.
Giggity giggity goo!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
mss_ja, а как обзываетсся тот большой индикатор ?
за сколько взял ?
Tell Me The Truth
mss_ja
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а): а как обзываетсся тот большой индикатор ?за сколько взял ?
z5680m взял за много шуршащих бумажек. :))) (у знакомых купил.. нету больше один был.)
ещё для любителей ин18 в панелях есть такие штуки...
SLvik
Сообщение SLvik »
:shock:
Написал и так и так.
Вот кусок описания:
В 31й версии гасятся незначащие нули трёх цифр.
Десятки часов, минут и секунд.
Прошивка на дисплей с транзисторами:
FL-dis_6x14_v31.HEX
Прошивка на одной BU2090:
FL-di_6x14_v31a.HEX
В 33й версии гасится незначащий ноль только часов.
FL-dis_6x14_v33.HEX
FL-di_6x14_v33a.HEX
В целом ни тот ни другой режим мне не понравился.
Всё остальное на 300й странице.
Zero.rar
(16.87 КБ) 280 скачиваний
Egorka
Сообщение Egorka »
Славик большое спасибо,будем собирать. :beer: Прочел аннотацию в архиве и хочу спросить,в 33 версии остался скрин сейвер?
Soulja
Сообщение Soulja »
Посоветуйте, пожалуйста, самое простое решение для часов на 4 лампах WF z5730M (они же z573 только неокрашенные). Форум листал уже дня четыре, но я ведь новичок... вот и лупаю глазенками. Буду вам очень признателен)
Последний раз редактировалось Soulja Пн фев 27, 2012 15:56:18, всего редактировалось 1 раз.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):В целом ни тот ни другой режим мне не понравился.
было бы интереснее, чтобы это была не отдельная прошивка, а один из режимов отображения времени.
(тоесть чтобы с ктопок включался) я бы тоже попробовал... :) :beer:
SLvik
Сообщение SLvik »
Я думал об этом, но мне как-то режимы не нравятся.
А в часах их уже 4.
А будет ещё 6 :shock:
Запутаешься...
Вернуться в «Умные мысли»
